Autor Tema: Como usar una Dremel con accesorios Proxxon  (Leído 9633 veces)
FHerrero
« en: 15 Abril 2011, 00:05 »
Mirando por internet me encontré en Comercial Pazos un adaptador, llamado CDRPRO, que permite acoplar las maquinas Dremel a los accesorios Proxxon, consistía en una pieza de aluminio con rosca hembra en su interior de Ø 18,5 mm y 12 hilos por pulgadas, para roscar en la Dremel, y con diámetro 20 mm en el exterior, medida estándar del fabricante alemán PROXXON, lleva un pequeño anillo que actúa como tope al montar la máquina sobre el accesorio y tiene una altura de 13 mm, lo podía haber hecho pero lo compre en unos 13€ +IVA.
Aqui podéis ver el adaptador instalado en la Dremel, una vez retirando el aro negro que viene e instalado el CDRPRO.
Uploaded with ImageShack.us
Lo siguiente que quiero hacer es utilizar la Dremel con el soporte vertical Black&Decker que tengo, ya colocare fotos y esquemas.
FHerrero
« última modificación: 22 Mayo 2011, 01:11 por FHerrero »
FHerrero
Re:Como usar una Dremel con accesorios Proxxon
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2011, 18:37 »
Como os prometí adjunto las imagenes de la Dremel montada en el soporte vertical que tengo, un Black&Decker:
No he puesto medidas al depender del soporte vertical usado, si las quereis las pongo.
Fernando
« última modificación: 21 Mayo 2011, 23:50 por FHerrero »
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2011, 21:21 »
Tienes aquí tutoriales sobre como colocar las fotos para que se vean directamente ameñn de otros para facilitar el manejo  del manejo del foro.
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
Te he modificado los mensajes para que se vean directamente. Si no atinas a la primera prueba dando a previsualizar. Yo para ponerla en tu caso he usado el enlace del menu que hay a la derecha cuando vas  al link de lla foto en imageshack, "incrustar imagen" y copiar-pegar el link de "Foro" en la respuesta.
FHerrero
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2011, 01:07 »
Gracias Luisk ahora está mucho mejor.
He seguido tus consejos y ya se como poner correctamente las imagenes, gracias de nuevo.
FHerrero
