Autor Tema: Controlador PWM para motor 12-40Vcc 10A, avance electrico del torno  (Leído 4675 veces)
troll
Creo que puede ser algo incongruente que los diez amperios sean independientes de la tensión, puesto que la potencia disipada oscilaría entre 120 y 400 W, unas cuatro veces. Parece que hay truco.
Pepe
Desconectado dedalo1111
Lo que le echo en falta es realimentación de la velocidad real del motor. En función de la carga la velocidad varía y ese control no lo compensa.
Desconectado delcano
Creo que por 14 Euros incluídos los gastos de envío, no podemos pedir un Rolls. Yo lo probaría.
Desconectado tio_gil
tiene pinta de que sea un 555 con "alguna" cosita más.
el que pueda dar 10A a 24V depende del mosfet que hayan puesto (puede hasta que se achicharre, incluso con el dispador  8))
Como dice Delcano, es cuestión de probar. A lo mejor no vale tanto para un motor, pero si te vale para ocntrolar tiras de leds a 24V o una resistencia calefactora...
creisen
Yo uso este que rabaja con un 555 y un mosfet a la salida con muy bueno resultados, le puse un IRFZ44 que aguanta 60V y 50A.
Es facil de construir y barato.
Les dejo el diagrama en formato eagle junto con el diseño de la placa.
Hedon
Hola a todos, soy un novatillo mas en busca de conocimientos.
Aqui os dejo un enlace a ver que os parece
segun he leido  tiene gastos incluidos, asi que sale algo mas barato que la controladora C4 y la posibilidad de micropasos, lo demas me pierde un poco...  :P  Gracias
controladora
« última modificación: 27 Abril 2011, 18:31 por Hedon »
ojito, que en las fotos parece también la de un eje...
bueno, lleva un (o cuatro) controlador TA8435H. Me da que tenemos algún hilo en el foro hablaldo de este controlador...
