Autor Tema: Humedades en locales y zonas bajas (con perdón).  (Leído 9374 veces)
TOR
« en: 17 Abril 2011, 17:25 »
Este tema esta patrocinado por Instalaciones Eléctricas MAGIRUS, las que tiene San Pedro.
He visto que hay un problema común en muchos talleres garajeños, sotaneros o localeros, la humedad.
Después de una experiencia personal, nada sexual, en mi sótano, me gustaría compartir algunas soluciones
que dentro de mi ignorancia, espero puedan ayudar a algún forero en sus humedades. Bueno, si fuera forera
mejor, pero bien, creo que me estoy liando, en fin, perdón.
En primer lugar aclarar que mi problema era de humedad ambiental propia de un local encerrado en un encofrado de hormigón
armado con bloque  a la vista. Las soluciones eran todas "baratas":
- Le damos Sika, a todo, y luego lo repasamos y por si acaso otra de tal y luego ya veremos, pero no claves nada en la pared
que haces como un "rio" y claro, materiales, oficial, peón, horas, calor, almuerzos. ¿Y qué hacemos con "la luz", no podemos hacer
regatas, y todo es un problema y tú dame pasta que yo te hago una torta (vamos una pizza).
Solución: todos a la calle tirándoles Agua Bendita. Almacén de construcción, placas "verdes" de Pladur y demás componentes.
Una buena"dewalt" pero sin la de la tirita, snif, y un nivel láser prestado. Crear una cámara de 10 centímetros con el Pladur, entubada para todas
la "luces y energías". Hay que hacerle unos pequeños "registros" para que la cámara tenga "circulación de aire". Levantar un plano de dónde están
los "montantes" para cuando queramos colgar o perforar y no es tan difícil. Y eso soporta un montón de peso para colgar. Hombre no le puedes
encastrar un torno de hacer ejes para el Pitanic, pero bueno...
Vamos, como ya expliqué en el tema de la presentación de mi taller, el total menos de 1/5 parte de lo presupuestado (que siempre se dispara).
¿Trabajo?, lo hice yo solo, con sistema eléctrico y pintura, etc, en un mes de verano. Sudando claro. Pero antes de hacerlo la humedad media
era de un 85% y ahora no pasa del 60. Sólo ayuda de mi hijo primogénito para bajar las placas al búnker, después de aquello desapareció
en combate.
Si tienes un poquito de gusto el pladur es muy agradecido. Si quieres, cortas, encintas, lijas, pintas, nuevo.
La verdad es que estoy muy contento. Cuando muera dejaré una gran obra para la Historia.
Y lo más importante, qué contenta se quedó la Comandanta al ver la limpieza y el "ahorro".
Fotos en próximo capítulo.
« última modificación: 17 Abril 2011, 17:27 por TOR »
Re:Humedades en locales y zonas bajas (con perdón).
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2011, 21:46 »
Una buena solucion el paladur,tambien se puede hacer con rastreles de madera y friso o tablero,hay que tener en cuenta que al poner los rastreles dejar circulacion de aire entre ellos,hay que tener la precaucion de poner algun tipo de barrera al vapor de agua,tanto en paredes como suelo y lo mas importante algun tipo de ventilacion forzada,ya que en los sotanos no es facil generar corrientes de aire.
 Tor aqui te dejo uno que tambien esta en un zulo y muestra como baja su fresadora:
http://www.zellix.de/fraes.htm
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2011, 22:21 »
La verdad es que el pladur es una solucion rapida y economica, a mi la verdad es que no me gusta, pero a lo mejor es que no lo conozco bien, pero pon las fotitos TOR
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2011, 01:57 »
Yo tuve un local que no tenía humedades, sino ranas dentro de las paredes.  La solución final pasó a ser algo parecido a lo que tu cuentas, pero hicimos una imprimación previa a la pared con un producto llamado Toroseal (O algo parecido.  Del nombre no me acuerdo bien, pero de su precio...).  A partir de la colocación del Pla-Dur no volví a tener problemas.
Aparte del condicionamiento general del local, podrás cuidar un poco más de herramientas especificas (torno, fresadora, cajas de herramientas) con unos trucos bastante sencillos:
Un deshumidificador es un aparato de un precio accesible, que a pesar de su consumo eléctrico, puede llegar a ser una buena compra si evita daños mayores.  Si tienes espacio en el taller, tal vez merezca la pena considerarlo.
Haz una funda para tus maquinas de una tela transpirable.  Una buena fuente de tela barata es la sección de retales de Ikea, donde frecuentamente se encuentran restos de lona de algodon  por €1,50/m.  Lo malo es que hasta Santiago (cría fama...) diría que algunos son de colores demasiado chillones.  Debajo de la funda se puede dejar una bombilla de muy, muy pocos vatios (~5w).  Esta mini-fuente de calor evitará condensación y su consecuente oxidación de la bancada, etc.)
Cuando tu mujer compra su próximo par(es) de zapatos, guarda la bolsita de deshumidificante que viene dentro de la caja.  Echa un par de bolsitas de esas en tus cajas de herramientas, en los cajones donde guardas los platos, en los estuches de los calibres y micrometros, etc.  Hablando de esas bolsitas, podrás comprar un material prácticamente idéntico al relleno en forma de la arena para las cajas de gatos en cualquier supermercado.  Si tienes muchas humedades en tus bajos y un simple cambio de ropa interior no bastará, podrás poner una bandeja con arenilla de esta en un rincón, debajo del banco de trabajo, etc.
Condensación (y por lo tanto, oxidación) es el resultado de un cambio brusco de temperatura.  Ya que una masa de hierro acumula más frío y tarda más tiempo en igualarse a una nueva temperatura ambiental, humedades aparte, si puedes mantener tu maquinaria a una temperatura estable no tienes porque tener problemas con condensación.
Desconectado Calambres
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2011, 09:10 »
Yo me enfrenté al mismo problema cuando tuve que hacerme en el sótano una habitación para local de ensayo/grabación musical. Al final la solución fué parecida a la que cuentas aunque con tabique de rasillón, dejando el pladur para las paredes sin humedad (2 de 4) pero no terminó de quedarse fetén hasta que puse un deshumidificador con salida de agua continua al desagüe. Mano de santo... ahora controlo la humedad como me da la gana y la tengo en un 50-55% todo el rato.
« última modificación: 18 Abril 2011, 09:14 por Calambres »
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2011, 09:43 »
Yo he tenido el problema de las humedades en todo el sótano. Cuando me construyeron la casa, los listos de la constructora, decidieron que la mejor manera de evacuar las aguas del tejado y terraza era llevarlas a la tubería de drenaje instalada alrededor de la casa que a su vez desaguaba en el alcantarillado. El problema era que con las tormentas de verano, ese desagüe no era suficiente y se creaba un lago en los cimientos que se colaba al sótano por cualquier resquicio. El agua entraba a chorros por los enchufes y he llegado a tener 15 cm de altura.
La solución fue eliminar todo el enlucido de yeso del sótano. Hacer agujeros inclinados en la base de las paredes y empaparlos de agua, despues inyectar un mineralizante que cambia los carbonatos y cloruros (higroscópicos) a silicatos y despues enlucir de cemento con impermeabilizante. Finalmente, recubrir todas las paredes con cerámica.
Sobre ese "mineralizante", primero compré uno de la casa CEIS en un almacén de materiales de construcción por el que me soplaron 65 Euros por 5 litros. Después, llamé a RIESGO (productos químicos) y me dijeron que el producto era SILICATO POTASICO y que ellos lo vendían preparado a 8 Euros los 5 litros.
Desde el arreglo, no he vuelto a tener mas problemas.
TOR
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2011, 14:12 »
Yo no tenía humedades como tales. El "ambiente" era húmedo producto de la estática de los bloques
de forro. De hecho ninguna de las cuatro paredes está en contacto directo con la tierra exterior, hay una "frontera"
de grava de cantera y en superficie, grava volcánia. Lo planeé yo. El drenaje es perfecto, porque aquí cuando cae, lo hace de verdad.
Hay aireación con dos rectanguloventanas y dos salidas exteriores mediante tubos a la zona de jardín. Espero pronto
montar el sistema de circulación automática de aire (vamos ventilador programado) que hará circular el aire del local.
Pero incluso sin eso está bien, y hay superficie porque son unos 70 metros cuadrados.
Cuando le comenté, en obra, las soluciónes al arquitecto, después de una "cagada" en las cotas, me miró como si me fumara
al gato. Luego hizo fotos y las enseña a clientes como su "gran decisión técnica". Para él los laureles, para mí la carne.
Santiago, habrá fotos. Pero lo siento, las paredes son blancas. ;)
Josh... todos tus consejos están aplicados. Mucha razón. Tengo una bolsas de "bolitas" grandes que vienen en embalajes de contenedores de informática.
De vez en cuando les das con el secador y perfecto. Pero son peligrosas para los niños, OJO Papás: cuando se mojan se hinchan y empiezan a explotar,
no será el primer caso de un niño..., en fin, cuidado.
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2011, 14:32 »
...Pero son peligrosas para los niños, OJO Papás: cuando se mojan se hinchan y empiezan a explotar,
Eso me recuerda a la leyenda urbana  la gaviota que comió un bote de bicarbonato.  Tic...tic...tic...¡BOOM!  Espero haberle enseñado a la niña a no comer arenilla de la bandeja del gato, pero se lo repitiré como un consejo del tito TOR.
Tú, tranquillo, la primera vez que te pasas con la taladrina las paredes dejarán de ser blancas.
TOR
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2011, 14:34 »
Ponte "las bolitas" de sili en la mano, mójalas y verás. Imagínate eso en la boca de un niño. Uff....
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2011, 16:00 »
No te quito la razón, de hecho, es uno de los productos domésticos (aparentamente inocuos) que más respeto me da.  Eso me da la excusa perfecta para recoger todos los paquetitos que entran en nuestra casa para llevar directamente a mi guarida.  Ya le tengo a mi mujer entrenada (por lo menos en este aspecto).
TOR
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2011, 16:04 »
josh...., a ese que quería que le hicieramos el trabajo, creo que está llorando. ¿Nos hemos
pasado? ::)
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2011, 09:40 »
¡Qué mala es la humedad! Debe afectar a las neuronas  :o
La verdad es que es una maldición. En el bajo que tengo ahora no hay ni pizca; estoy pensando en ponerme un secadero de jamones para desquitarme de los disgustos del Cumbre. A pesar de todo, dejo un par de bolsitas de esas en cada caja de herramientas, y en los cajones del carro. Y otra cosa que viene muy bien es aceitar todo lo que sea metálico, especialmente las cosas que se usan menos, pero sin pasarse, que entonces lo que gotea es el acite en vez de la humedad  ;D
Saludos de secano.-
TOR
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2011, 17:59 »
magirus, hay que tormarse la ascensión al Cumbre con más tranquilidad, para cabrearse
ya están las noticias, la familia y, y, y,y ,y y,y,y,y,......
paco...yo quisiera saber de donde sacas a estos personajes, jjajajaja. El tio es un hermitaño
y vive en las catacumbas.
TOR
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2011, 15:58 »
Como prometí unas fotos y hoy estoy "que me salgo" (¿habrá alguien más por aquí?) y además diluvia, voy
a ponerlas. El sistema es que ya expliqué al inicio: cámara de ventilación, etc. Vamos con la jdida rana.
A algunas les estoy poniendo unos ventiladores con programador (toma ya¡¡¡) para que muevan el aire hacia las salidas.
[url=http://[URL=http://img820.imageshack.us/i/1010168.jpg/]]1010168.jpg[/img]
Esta es una de las "salidas" de aireación al exterior. Se observa la "frontera" de grava volcánica, debajo de ella grava de cantera. El drenaje funciona muy bien.
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
[/url]
Esta es una de las salidas que dan al tubo anterior. Ahora he acoplado unos "extractores" programados y se nota mucho. De paso si hago porquerías, aunque hay ventanas
los conecto y limpian rápido. Sí cño¡¡¡ falta pintar esa parte de techo¡¡¡¡ Ya me lo dice mi Ama todos los días.
[/url]
Cortas el pladur, encajas un "estante de pladur" de los recortes sobrantes (no se tira nada¡¡¡¡¡¡¡), lo masillas pintas y nuevo. Falta una foto que pondré
la semana que viene.
Esto es un castigo, me duplica "todas" las fotos. Jder soy burro, pero este sistema, ufffffffffff.
« última modificación: 03 Mayo 2011, 16:17 por TOR »
« Respuesta #14 en: 03 Mayo 2011, 17:53 »
Muy bien aislado con el pladur .palmas
José María esas tenazas las heredado o  son de Pedro Picapiedras.... jajajaja
