Autor Tema: taladro en acero tratado  (Leído 20571 veces)
rgsanchez
« en: 17 Abril 2011, 19:52 »
Hola amigos foreros, como siempre, aqui estoy pidiendo ayuda, necesito taladrar una torre de cambio rápido y, por supuesto, es de hacero tratado, alguien sabe si se puede y como?
Desde ya muchas gracias
Saludos cordiales desde San Juan, (Argentina)
Re:taladro en acero tratado
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2011, 19:56 »
brocas de tugsteno para mecanizado, e incluso brocas de pared si no es enormemente dura, y si tienes mucha mucha suerte, solo sera cementada y quitando la primera capa se podrá taladrar con una broca de hss al cobalto
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2011, 23:20 »
Lo dicho por tor_nero. Si puedes colocarlo en el torno mira este hilo que comencé:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1001.msg10597.html#msg10597
Saludos. Pepe.
Gastón
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2011, 23:51 »
Hace unos días debi hacer unas piezas bastante elaboradas. fuera de todo pronostico decidí dejar para lo último unos taladros que normalmente hago primero.  Pues bien el material era mucho más duro de lo habitual, así que después de cargarme una broca hss de 10 mm me cargué una de cobato, Como  debía entregar el trabajo a las prisas opté por la solución rápida aunque fué mas cara de lo q deseaba.
En la ferrería a cambio de 30 euracos me dieron una broca de widia .
Son muy similares a las de pared pero con filo para metal .....
Perfóró como si perforara aluminio.
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2011, 00:07 »
buff es que si después de gastarte los 30 euracos no te lo perfora, menudo disgusto
sistito
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2011, 00:12 »
hola amigo sanjuanino:
es la de la torre peyal del torno.....o una torre AIE....te dijeron todo ,estas bien orientado...
La mecha que uses ,fijate que este en punta del alma de la mecha,asi al perforar comienza marcandote un punto y luego comienza a cortar....te mando un abrazo
rgsanchez
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2011, 00:17 »
Muchas gracias amigos por sus prontas respuestas, pruebo y les cuento...
Saludos cordiales
¡Felices Pascuas...!
Raúl
vikingo
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2011, 21:22 »
existen brocas de tusgteno?pero cuanto cuestan?supongo que para usar en materiales normales,duraran mucho,pero entonces,¿merecen la pena,no?
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2011, 21:38 »
http://spanish.alibaba.com/product-gs/tungsten-carbide-drill-bit-236526968.html
Son enormemente caras las de una pieza, son mas cortas que las normales, con el alma algo mas gruesa y se utilizan exclusivamente para aceros templados, son demasiado caras como para utilizarlas en aceros blandos. Yo al menos las tengo reservadas para taladrar aceros templados cuando surge la ocasion.
Luego las tienes de inserto de carburo de tugsteno (similares a las de pared).
vikingo
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2011, 21:51 »
gracias tor.supongo que para uso general,estan bien las de hss,o cobalto.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2011, 22:06 »
Y si cogeis una de pared y la afilais para cortar en acero? (me parece que ya ha salido el tema otra vez en el foro). Se de gente que lo hace y va de perlas. Otra cosa es como hay que afilarlas (yo me se la teoría, pero la práctica... uy la práctica  :o )
« Respuesta #11 en: 18 Abril 2011, 22:17 »
Las de pared valen también para taladrar acero templado pero el agujero que dejan es menos preciso, yo las utilizo mucho para taladrar la primera capa de aceros cementados, y las de carburo de tugsteno de una pieza para aceros templados a corazón, cuando se requiere precisión por ejemplo hay un trabajo que hago mucho, que es el de adaptar guías templadas a coronas  templadas de diferenciales de tractor. Van de lujo
periche
« Respuesta #12 en: 06 Mayo 2011, 19:39 »
Lo mas barato es una broca de pared,la afilar cn los filos mas vivos de lo que vienen y ataladrar cn poca velocidad,poco avance y un buen aceite de corte
Desconectado iguana600
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2011, 21:13 »
Yo uso brocas widea afiladas para cortar metales y van bien, solo que para gruesos gordos hay que tener cuidado en la salida pues podemos partir la punta o dar un enganchon peligroso, un compañero incredulo que perdia frecuentemente una llave fija de 17 me comento: si la pudiera atar con una cadena....y la atamos, vaya que si la atamos, se taladro asi como mantequilla y no era del chino...
yaqui
« Respuesta #14 en: 22 Junio 2011, 04:01 »
Hola RGSANCHEZ. no se si ya resolviste la perforación de la pieza, pero no esta demás que otros compañeros sepan como lo pueden resolver....... se trata de que fabriques en el torno una flecha del diámetro que la requieras en cobre, ay un cobre que se llama electrolítico, pero por el precio na vale la pena gastar, con cobre normal, y la pieza la mandas a electroerocionar el cobre es el electrodo el proceso es un poco caro, pero si no tienes la herramienta que se necesita, pues esta es una solución, espero que te sea de utilidad. Espero y te aya ayudado.    HASTA MAS VER
 EL YAQUI
