Autor Tema: para que sirven los motorcitos de las impresoras?  (Leído 7978 veces)
vikingo
« en: 20 Abril 2011, 22:08 »
pues eso,entre ayer y hoy,desarme 7 impresoras,para sacarles las barras,en total unas 20.pero resulta que tengo un monton de motorcitos(de estas siete,y de otras que ya desarme antes)y no  se nada de ellos,ni para que me pueden servir,es más,ni siquiera sé si funcionan a 220 v , o a 12,porque no se si estos aparatos tienen transformador.¿alguna idea de para que me pueden servir,que podria hacer con ellos?gracias
Re:para que sirven los motorcitos de las impresoras?
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2011, 22:29 »
Supongo que será, motores PAP, paso a paso, com estos de debajo, que pueden servir según su  tamaño para hacer una fresadora CNC pequeñita, para PCB para elctrónica y similares.
P.D: si te sobra alguna barra, a mi me faltan un par  de barras de entre 10 y 12 mm para mi primer CNC, que no va a ser muy pretenciosos, solo para pequeñas piezas de aluminio y poco más y con un tamaño discreto.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2011, 16:57 »
Luisk, yo tambien tengo un par de estos motorcillos (maldito Diogenes) sabes si hay algun controlador de tres ejes muy barato, para empezar a chapucear con el CNC?
vikingo
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2011, 21:45 »
los que yo tengo son como el de arriba,tengo varios.pero ni siquiera soy capaz de hacerlos moverse,porque con los cuatro cables que traen,no acierto poniendo dos hilos con corriente,de 12 v,por muchas combinaciones que hago.supongo que se necesitara algo mas,por eso preguntaba ademas,con que voltaje funcionan.nada,seguiran guardados en algun cajon,porque yo de cnc,nada de nada,igual que me pasa con la electricidad,como ya sabreis algunos.un saludo
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2011, 22:34 »
Estos motores de impresoras son motores "paso a paso" y no funcionan conectandolos directamente a 12 v.de cc., para que giren es necesario alpicarles una secuencia de pulsos y eso lo ha de hacer una controladora especifica.
Si alguien quiere saber mas:
http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2011, 00:23 »
Es fácil identificar los hilos. van en pares que alimentan cada 2 una bobina.
Te pongo un par de links cuando no entendái como iban:
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=10397&p=78590&hilit=cnc#p78590
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=436&highlight=motores&mforum=AMIGOSDELTORNO
La verdad no tiene mucho. Mañana te explico un poco más,  que mira las horas que son y estoy aún en el curro... :o
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2011, 14:06 »
Para identificar los cables toma una punta y ponle el polo + y ve probando con el resto a poner el - una a una hasta identificar el par de cables, verás qeu gira un pelin, , si le vuelves a excitar  con la misma polaridad no se movera, pero si le cambias los polos gira en el sentido contrario.  Puedes ponerle  un palillo mondadientes pegado con una gotita de loctite en la punta del eje a modo de manecilla de reloj para comprobar el sentido de giro  y apuntas en un papel para dejarlos identificados. Vuelves a tomar otro y la misma operación. Intenta identificar el orden de la secuencia correcta, lo suyo es que actue la bobina que corresponda a continuación de la anterior.
POr explicarlño de alguna manera si como los mios que tienen 8 hilos , osea 4 bobinas, para que gire sigue la secuecia:
1  _  _  _
_ 2 _  _
_ _ 3 _
_ _ _  4
1 _ _ _
Es una explicación de andar por casa... en tanto en cuanto alguono no telo explique mejor espero te sirva para orientarte.
Tambien depende del tipo de motor paso a pasoque tengas y el nº de cables, creoque los hay de 4, 6 y 8.
vikingo
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2011, 21:03 »
bueno,lo he hecho asi,pero nada,tienen cuatro cables.luego tengo otros con dos cables,que son iguales,pero un poco mas largos(el motor digo,no son tan planos)y estos si funcionan,pero tampoco sirven de mucho,porque a no ser que consiguiera sujetar algo en el eje,como una broca pequeña o un disco de la dremel,no me sirven tampoco para nada.gracias por vuestra ayuda,me aclara las cosas
vikingo
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2011, 21:08 »
como ya sabeis a estas alturas,mi desconocimiento de todo lo relacionado con la electricidad es supino.tanto es asi,que como estos no iban,les conecte a 220,es que no sabia si estaba haciendo bien poniendoles a 12,y lo unico que consegui fue que saltara el automatico del garaje,jeje
Soyjulio
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2011, 22:18 »
Yo tengo un par de motorcillos de esos, tampoco los hacia andar hasta que le puse corriente alterna de la maqueta de tren, eso si, no lo tuve mucho tiempo.
« última modificación: 22 Abril 2011, 22:27 por Soyjulio »
