Autor Tema: reparar barreño antiguo  (Leído 10275 veces)
troll
« en: 22 Abril 2011, 19:07 »
No tengo ni idea de que esta fabricado, en la red he leido que son de laton y otros dicen de zinc, total que quiero reparar uno, como lo hago.
LuisK: he modificado el mensaje para que se vea directamente.
« última modificación: 22 Abril 2011, 20:07 por Luisk »
Re:reparar barreño antiguo
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2011, 19:14 »
Creo recordar que esos barreños se reparaban estañándolos con un soldador de martillo o una lamparilla de gasolina. Hace muuuchos años, claro  ;)
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2011, 19:20 »
Eran de cobre o latón, y también de chapa cincada como en tu caso (segun parece en la foto) Se podría soldar con plata si son solamente picaduras y si es un parche mejor con la tic y una chapa parcheando la zona.
troll
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2011, 19:37 »
Es solo un punto lo que tiene de un 1mm de diametro.
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2011, 19:43 »
Polvos de limpieza, plata y soldador de acetileno, y limpia el agujerito de herrumbre.
troll
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2011, 19:46 »
explicame eso mejor
Polvos?? te refieres a los que usamos como decapante en soldadura fuerte para aire acondionado
Plata? Varilla de soldadura dura
Acetileno? soldador de botella no recargable de 1200-1400C
Es correcto o me hablas de otra cosa
Desconectado delcano
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2011, 20:05 »
Los antiguos hojalateros, reparaban estos recipientes con estaño. Si el agujero era grande, despues de limpiarlo bien, le ponían un remache o si era mas grande una chapa de cinc remachada por ambos lados y despues estaño con un soldador gordo.
Efectivamente, parece que ese es del tipo corriente de chapa galvanizada.
Alejandro
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2011, 20:58 »
explicame eso mejor
Si, a todo eso se refiere tor_nero.
Petete
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2011, 21:12 »
Yo se los reparaba a mi madre con unas chapitas del tamaño de euro una por fuera otra por dentro y traian un tornillo y tuerca pequeños. Se vendian en ferreteria ex-profeso, alguna tengo en la casa de aldea, ah para la hermeticidad traian una arandela de "corcho" y con eso funcionaban de p. madre .
Herramientas : destornillador plano.
troll
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2011, 21:36 »
gracias por las respuestas probare con la varilla mañana si consigo de todo.
troll
« Respuesta #10 en: 23 Abril 2011, 14:54 »
La solucion no es valida se agranda el agujero y no se llega a fundir bien la varilla.
« Respuesta #11 en: 23 Abril 2011, 15:09 »
Será falta de practica o quizá esta debilitada toda la zona, si es asi tendrás que parchear con una chapa que no se agujeree
