Autor Tema: Divisor centesimal para mesa de fresadora.  (Leído 8337 veces)
« en: 23 Abril 2011, 16:00 »
Sé que con la modernidad esto no es necesario, porque hay controles digitales etc, pero en su día compramos una fresadora con todos los husillos en pulgadas, por ejemplo el transversal es 5,08 la mensula 2,54 y el longitudinal 6,35mm, pues hicimos los nonios en milimetros, hasta hay todo correcto.
Lo que también hicimos y creo que pueda ser interesante para algunas maquinas es un divisor para el carro longitudinal, para cuando hiciésemos desplazamientos muy precisos, como pueden ser cremalleras o taladros equidistantes etc.
Es simplemente un soporte con un piñon con un plato de agujeros (100) que que transmite a otro piñon colocado en lugar de la manivela de la fresadora. El resultado es que cada agujero pertenece a una centesima y cada vuelta de la manivela a 1mm (siendo el paso del husillo 6,35)
Si a alguien le interesa puedo hacer fotos mañana y colgarlas e incluso hacerle el calculo para su fresadora en concreto. Saludos.
Desconectado tornillo
Re:Divisor centesimal para mesa de fresadora.
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2011, 17:18 »
Pues a mi me encantaria que pusieras fotos y explicaras la conversion mecanica del paso de 6,35 mm a 1 mm. por vuelta.
Las soluciones mecanicas me maravillan, ademas creo que es una cultura que no se debe perder.
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2011, 18:17 »
En nuestro caso la relación es 6,35 pues hay que escoger dos piñones que den esa relaccion y estos son 20/127.
En casos de fresadoras en milímetros se simplifica enormemente si por ejemplo tienes un paso de 5mm la relación seria 1/5  con un piñón 10 y una corona 50 te saldría  o un piñón 12 y una corona 60
Si quisiésemos por ejemplo que nuestra fresadora tuviese una apreciación de 5 milésimas de mm (0,005) y nuestro husillo fuese de por ejemplo 3mm de paso seria colocar un piñón de por ejemplo 12dientes y la corona de 72dientes (relaccion 1/6) (siempre en base a circulo 100agujeros).
Dado que los esfuerzos no son grandes se pueden fabricar en modulo 1 sin problemas y los piñones quedan bastante reducidos.
Incluso se puede simplificar el invento mucho mas y no colocarle piñones (siempre que no quieras apreciaciones tan grandes) se pone directa la manivela divisora al husillo. Así con un circulo de 100 y un paso de husillo de digamos 5mm ya tendrías apreciaciones de 5 centésimas por agujero.
Las combinaciones son muy variadas depende de lo que necesitemos.
« última modificación: 23 Abril 2011, 18:34 por tor_nero »
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2011, 21:36 »
Yo me apunto a la petición de fotos.  .fotografo .fotografo
Gracias
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2011, 00:19 »
Otro mas que se apunta  .fotografo .fotografo .fotografo a las fotos
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2011, 03:08 »
Nonio en pulgadas (6,35mm grabado por papa) se quita el nonio y el volante y el mismo encastre para la guitarra de ruedas helicoidales nos vale para adaptar el divisor centesimal (2tornillos y montado) La corona de 127 dientes va estriada igual que la manivela así que meter y punto.
divisor fabricado en mi casa (todavía se aprecia el corte con soplete en las chapas)
Divisor montado.
Pdata: este aprecia 0.01mm por agujero pero con diferentes circulos de agujeros podriamos tener también distintas apreciaciones. El compas sirve para poner las centésimas de pico. Ej: Sí tenemos que desplazar cada división 6,28mm, daríamos 6 vueltas y el compás lo colocaríamos con 28 agujeros de apertura.
« última modificación: 24 Abril 2011, 03:25 por tor_nero »
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2011, 09:04 »
Estupendo ingenio mecanico, teniendo en cuenta la dificultad de hacer avances de mas de una vuelta con el husillo de 6,35 mm
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2011, 09:34 »
Muy ingenioso y preciso, gracias por las fotos .bien
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2011, 12:48 »
Estupendo ingenio, sobre todo para los que no sabemos electrónica ni controlamos el CNC, pero esto es mecánica y hasta ahí podemos llegar más o menos.
Muchas gracias por compartirlo  .ereselmejor
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2011, 18:28 »
Gracias "tor_nero" queda bastante claro.
Muy buena solución.
javier martinez
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2011, 05:28 »
es un gran ingenio  basado en mecanica pura te felicito
