Autor Tema: Compra mach3  (Leído 13064 veces)
okabum
Re:Compra mach3
« Respuesta #15 en: 26 Abril 2011, 09:03 »
Para hacer eso necesitas un pc de cagarse. Porque la velocidad de envio de datos no suele pasar de 25k mhz por lo que a la que le metas caña pierdes pasos seguro. Ya te lo dicen en la pagina donde estan las distros, que el livecd solo lo uses para comprobar compatibilidad no para correr codigo.
Re:Compra mach3
« Respuesta #16 en: 26 Abril 2011, 09:10 »
Mach3 es un maltratador de husillos porque si tienes configurado backslash a por ejemplo un 30% de la velocidad máxima, y estas corriendo un programa que hace un arco a 100mm/mm cuando cambia de dirección mete unos meneos de ordago, además a mi me da la sensación que emc es muuuucho más suave en todos los aspectos del movimiento, las aceleraciónes estan más conseguidas y funciona contra una maquina RT de verdad (realtime), no con un "estimador" de pulsos,
Si que es cierto que emc no tiene los asistentes de código que trae mach3, que te permiten hacer vaciados, arcos y tal, pero yo no los he usado nunca,
Desconectado joshagrady
Re:Compra mach3
« Respuesta #17 en: 26 Abril 2011, 09:54 »
No lo tengo tan claro.  Ten en cuenta que ni estamos hablando de un LiveCD ni de la necesidad de una transferencia "en vivo y directo".  Lo que se ha propuesto ha sido montar un Windows virtual "para hacer el diseño de la pieza y el trabajo en CAM", luego pasar este archivo a EMC2 y proceder al mecanizado.  Si esperas a que el gCode esté disponible en el entorno Linux, no veo como la velocidad de transferencia importe en lo más mínimo, ¿no?.
¿Me equivoco, o tú no habías leído bien la solución propuesta?
DoctorHauen
Re:Compra mach3
« Respuesta #18 en: 26 Abril 2011, 10:00 »
No veo la pega, supongo que te refieres a 25 KHz, no a 25 K MHz, más que nada por la limitación del puerto. Si se trabaja a 8 micropasos con un motor de 200 pasos se necesitan 1600 pulsos para dar una vuelta, y si se trabaja a 16.000 Hz das diez por segundo, que en husillos de 2 mm de paso son 20 mm/s, y si son de bolas con paso de 5 mm vas a 50 mm/s, esto son velocidades respectivamente de 1.200 mm/min y 3.000 mm/min, según las unidades habituales. A la máxima velocidad, con 25 KHz, tenemos respectivamente 1.875 mm/min y 4.688 mm/min. No lo veo mal ni para la industria, otra cosa es que los motores de pasos aguanten par, de servos no digo nada, pero si alguien tiene en casa una máquina que hace movimientos rápidos a una velocidad de entre 2 y 4 m/min, no sé de qué se puede quejar.
Lo que dice Josh no creo que lo diga sin referirse a algo más elaborado que un LiveCD, que podría ser muy pesado si se usa siempre. No creo que se refiera a instalar una máquina virtual para estar siempre usando el LiveCD, no es lógico, seguramente se tratará de descartar la unidad de CD y realizar un proceso más elaborado. Respecto a máquinas virtuales tampoco entiendo lo de un PC de órdago, yo hablo del año 2003-2004 y se usaban en ordenadores de aquella época, no creo necesario emplear la última versión de máquinas virtuales. Me parece que eran PIV, pienso que no habían PIII, cualquier cacharro comprado hace dos años les da cien vueltas.
qwerty
Re:Compra mach3
« Respuesta #19 en: 26 Abril 2011, 10:26 »
No entendido muy bien a que os referís por que creo que cada uno habla de una cosa, peor virtualizar un windows y correr en este un cad/cam es una locura
Re:Compra mach3
« Respuesta #20 en: 26 Abril 2011, 10:56 »
A ver si organizamos los puntos.  Así es como yo, por lo menos, entiendo este hilo:
1.  Un EMC2 LiveCD no tiene velocidad suficiente para serivir código a la fresadora con una precisión aceptable.  Habría que hacer una instalación.
2.  Si uno no quiere el engorro de tener que rearrancar el ordenador para cambiar entre S.O. (por ejemplo para diseñar en Windows y mecanizar bajo Linux) se puede instalar un S.O. virtual dentro de uno de los dos entornos.
3.  Un ordenador virtual no tiene velocidad de transferencia suficiente como para poder mecanizar con una precisión aceptable, luego el S.O. "huesped" tendría que ser el Windows.
4.  Tanto Windows como la mayoria de los programas CAD son grandes consumidores de recursos.  Por lo tanto habría que tener un bicho de cierta potencia para que funcionara sin problema.  (Tampoco creo que estemos hablando de un equipo fuera del alcance de la mayorá, pero sí de un modelo bastante actual.)
5.   Lo que más sentido me trae es tener un aparato dedicado al diseño y un trasto viejo exclusivamente para EMC2.
okabum
Re:Compra mach3
« Respuesta #21 en: 26 Abril 2011, 11:35 »
lo que yo decia no se puede hacer lo que dice drjaguen si no es para hacer pruebas. Es lo mismo que pasa con mach3 y un pc cutre, que va a golpes
DoctorHauen
Re:Compra mach3
« Respuesta #22 en: 26 Abril 2011, 21:36 »
Ahora me he perdido yo.
El LiveCD ya digo que es para hacer pruebas, para trastear como contesté a Fausto, y si interesa se instala. Los mismos desarrolladores así lo dicen, se trata de un CD instalador, que a la par permite probar un poco para ver si nos convence la idea, tras lo cual sirve para realizar la instalación en disco duro si se toma la decisión, en ordenador dedicado o como segundo sistema operativo, con la pega de dos instalaciones y reinicialización. ¿Quién habló de mecanizar con inicialización de Ubuntu a partir del LiveCD, si es eso lo que dices que no se puede hacer?
Si como dice Josh un ordenador moderno que no sea demasaido económico tiene suficiente potencia para ello, entonces se supone que esta posibilidad es válida. No sé cómo será su resultado práctico, pero si Josh es informático y lo propone como plausibe...
fausto
Re:Compra mach3
« Respuesta #23 en: 27 Abril 2011, 01:28 »
Amigos Josh y Dr. Jagüen, no os preocupéis que lo he entendido todo, pido perdón por no contestar antes, la verdad que no tengo muchos problemas con linux ya que en mi ordenador tengo arranque dual, windows-linux.
La verdad que mi pregunta sobre el EMC2, como sabéis se debe a mi interés por el cnc y me llamó la atención que fuese un programa gratuito, naturalmente esto me pasa por ser novato porque supongo que todos sabeis de que programa se trata.
Respecto al tema de hacer correr el programa en una máquina virtual supongo que no debería suponer ningún problema ya que utiliza los mismos recursos de tu ordenador y si tiene potencia suficiente todo solucionado (corrigeme Josh si me equivoco ya que tú eres un experto informático).
De todas maneras si es un programa que utiliza linux para funcionar supongo que no necesita
un pc muy potente, como es habitual en linux, por este motivo y si este programa es fácil de entender (o sea cerebros reducidos neuronalmente) es posible que en un futuro no muy lejano
en un pc viejo remodelado adopte al programa en cuestión.
Agradezco a todos las respuestas.
Saludos, Fausto
Re:Compra mach3
« Respuesta #24 en: 27 Abril 2011, 09:03 »
VirtualBox es gratuito y puedes probar EMC2 sin problemas, igualmente en un pc normal puedes instalar EMC2 con su linux , y ejecutar windows para correr cad/cam sin problemas en un Windows Virtual, (yo lo hago con un pc normalito y sin problemas),
Desconectado Valen
Re:Compra mach3
« Respuesta #25 en: 08 Julio 2011, 21:17 »
Hay poco que añadir a lo dicho. Mi experiencia en esa compra de Mach3 fue la siguiente:
Estoy encantado de haberlo comprado.
Pagué con Paypal, sin problemas, aunque es sí que es posible que apliquen un pequeño recargo por la conversión de moneda.
