No veo la pega, supongo que te refieres a 25 KHz, no a 25 K MHz, más que nada por la limitación del puerto. Si se trabaja a 8 micropasos con un motor de 200 pasos se necesitan 1600 pulsos para dar una vuelta, y si se trabaja a 16.000 Hz das diez por segundo, que en husillos de 2 mm de paso son 20 mm/s, y si son de bolas con paso de 5 mm vas a 50 mm/s, esto son velocidades respectivamente de 1.200 mm/min y 3.000 mm/min, según las unidades habituales. A la máxima velocidad, con 25 KHz, tenemos respectivamente 1.875 mm/min y 4.688 mm/min. No lo veo mal ni para la industria, otra cosa es que los motores de pasos aguanten par, de servos no digo nada, pero si alguien tiene en casa una máquina que hace movimientos rápidos a una velocidad de entre 2 y 4 m/min, no sé de qué se puede quejar.
Lo que dice Josh no creo que lo diga sin referirse a algo más elaborado que un LiveCD, que podría ser muy pesado si se usa siempre. No creo que se refiera a instalar una máquina virtual para estar siempre usando el LiveCD, no es lógico, seguramente se tratará de descartar la unidad de CD y realizar un proceso más elaborado. Respecto a máquinas virtuales tampoco entiendo lo de un PC de órdago, yo hablo del año 2003-2004 y se usaban en ordenadores de aquella época, no creo necesario emplear la última versión de máquinas virtuales. Me parece que eran PIV, pienso que no habían PIII, cualquier cacharro comprado hace dos años les da cien vueltas.
