Autor Tema: Torno WM-180V: REPORTAJE EN EXCLUSIVA para FORO METAL AFICIÓN  (Leído 32536 veces)
TOR
Re:Torno WM-180V: REPORTAJE EN EXCLUSIVA para FORO METAL AFICIÓN
« Respuesta #15 en: 27 Abril 2011, 10:25 »
Gracias a todos.
Enorabuena Ya te llego el "ESPERADO"  .palmas .palmas
 Pero este con ese colorcito rojo "MAO"tiene mas aspecto de chino que mi  de Warco 180x300 con su verde cotorra  ;D ;D ;D
 Las correas estan bien,llevan un estriado pero son trapezoidales y si les das la vuelta no entran en las poleas.
 Yo tengo montados los engranages para cilindrar y no encuentro que sea especialmente ruidoso y estoy acostunbrado a cilindrar engranando,a mano no me queda tan fino y el recorrido esta muy limitado.
 Con este torno te recomiendo que compres el porta brocas con llave y espigas B16. la B18 te alarga mucho y pierdes mucho recorrido.
 En el tuyo no se.... si será así, pero este fin de semana me despisté y el carro me topo con la proteccion del plato  ohooooo  el torno se paro   :o :o crei que me habia cargado algo,pero resulta que la prootecion si se fuerza actua de proteccion saltando el microinterruptor  .palmas .palmas
Completamente de acuerdo con tus comentarios. Y gracias por lo del portabrocas, le estaba dando vueltas...
Correas: Lo que pasa es que me dan instrucciones erróneas para sabotear mi torno.  8)"
Lo del "paro", importante: hay un tema nuevo abierto por Rusito, final de carrera, etc. Yo no le veo "protección" al mío. Me acojona probarlo.
Weiss es un chino, es el Señor Wei. En serio.
qwerty he visto mucho trabajar en torno pero jamás había tocado uno. Pero yo, sueño las cosas y luego las hago ;)
diegolopez
« Respuesta #16 en: 27 Abril 2011, 10:45 »
Lo de la protección es que si levantas un poquito la "tapa" que protege el plato de garras el torno debe pararse, por lo menos en mi 180x300 es así, supongo que como todos los hace el mismo chini pues el tuyo también lo tendrá.
Yo, lo que le fuí comprando, por orden cronológico fue:
  • portabrocas
  • contrapunto giratorio
  • plato de 4 garras independientes y contraplato para éste
  • herramienta para tronzar (buena, esta me la he hecho yo)
Y ahora tengo en "asuntos pendientes" hacerle un plato plano, hacer algún engranaje más para reducir el paso mínimo (0,1 mm/rev) que trae con el juego de engranajes y así cilindrar mejor, o motorizar el sinfín de roscado así como montar reglas digitales en los ejes.
Enhorabuena y que lo disfrutes.
P.D.: Ya le tengo reservada una parcelita en mi jardín a tu santa suegra para que la mía tenga compañía, pero ¿qué pienso le hechas a la tuya? ...
TOR
« Respuesta #17 en: 27 Abril 2011, 10:51 »
Lo de la tapa está claro. Pero ¿se para si golpea el portaher.. al plato? o te destroza algo...
La lista es copiada de la mía .bien
¿Puedes enseñar la herramienta de tronzar?
Ella come sangre en polvo :o
diegolopez
« Respuesta #18 en: 27 Abril 2011, 11:08 »
Si la torreta golpea el plato no tengo ni idea si se para o no, ni lo voy a probar ....
Le hago una fotillo a la herramienta para tronzar y la pongo en el foro.
Por otro lado creo que dejaré a la tuya a dieta de sangre, a ver si le muerde a la mía, una morirá envenenada y la otra desangrada ..
TOR
« Respuesta #19 en: 27 Abril 2011, 11:15 »
Jajajajajajaj eso, eso¡¡¡
Te aconsejo mirar el tema nuevo del tope para roscar. Si le dal alplato, ufffff :-X
Gracias por la foto. .bien
« Respuesta #20 en: 27 Abril 2011, 15:05 »
Amos a ver.... en el Warco que tengo el protector del plato si lo fuerzas hacia la izquierda,sin levantarlo el torno se para,ya digo que me di cuenta por un despiste,el manual del Warco es mas bien pobre,me baje el del quantum de la web Delpinox esta mucho mejor, en cuanto al avance en el warco la mas lenta son 0.083 y supongo que en este tambien.
 Aquia hay una modificacion para poner un embrage al carro:
http://andysmachines.weebly.com/semi-auto-saddle-stop.html
TOR
« Respuesta #21 en: 27 Abril 2011, 15:17 »
paco..., se que lo haces sin maldad, es más, con buena intención, pero cada
vez que dices "mi Warco", no se algo por dentro me quema. Podrán parecer iguales
pero no lo son. El tuyo es el que quería, pero claro con el follón aquel, cualquiera.
En fin, que además tú sabes y yo estoy pez, te agradezco los consejos.
Pero ese enlace lleno de Warco y que todo el rato pone "following", ya quisiera yo  :'(
« Respuesta #22 en: 27 Abril 2011, 18:13 »
bueno......a partir de "ya" a tus respuestas dire mi 180 x 320 o mi 7"x12"
fausto
« Respuesta #23 en: 28 Abril 2011, 00:10 »
Enhorabuena Tor, por fín se han terminado las esperas, que disfrutes muchos años con el "rojillo".
A mi torno (tal como recomendaba el Sr. Valen) le he puesto unos fusibles rápidos y cuando lo fuerzas un poco sáltan los muy cabroncetes, naturalmente mi torno no es tán bueno como el tuyo.
Lo dicho a disfrutar!!  .bien
Saludos Fausto
Desconectado joshagrady
« Respuesta #24 en: 28 Abril 2011, 01:05 »
Si el porta (o la herramienta en sí) choca contra el plato descubrirás porque al menos uno de los engranajes del sinfin es (o debe ser) de plástico.  (Haz una búsqueda por "fusible mecánico" para más detalles.)  Si no fuera por la oportunidad a acordarte de tu santa madre (y de su consuegra), no te aconsejaría la experiencia.
Enhorabuena por la llegada de la maquina.
Fausto,
Una de las modificaciones más fáciles que podrías hacerle al torno sería la inclusión de un amperímetro.  Primero, este te ayudará a evitar ponerle una carga excesiva al motor y ahorrarás en fusibles.  Más importante, te puede ser de gran ayuda a la hora de estimar la correcta fuerza del corte (es decir, la combinación de avance y profundidad).  Una vez que sepas la carga con que tu maquina trabaja más a gusto será cuestión de ajustar los varios parametros para acercarte al amperaje que sea.
Josh
« última modificación: 28 Abril 2011, 01:10 por joshagrady »
fausto
« Respuesta #25 en: 29 Abril 2011, 15:26 »
Primero pedirle perdón al Sr. Tor por inmiscuirme en su reportaje en exclusiva, pero ya que el Sr. Josh me recomienda....
Josh, gracias por tus recomendaciones, soy consciente de los parámetros que me recomiendas, en principio ya me va bién
que salte el fusible si me paso ( por eso los he cambiado por unos que respondan más rápido ) ya que soy un poco  bruto
"de momento", supongo que ya iré acostumbrandome a sentir la máquina, así que de momento tóda precaución es buena.
Fausto
TOR
« Respuesta #26 en: 29 Abril 2011, 15:30 »
El Foro de los Foreros. Además, ya lo he cobrado  8)
fausto
« Respuesta #27 en: 30 Abril 2011, 14:03 »
Gracias Tor, por cierto que te ha pasado en el dedo??
periche
« Respuesta #28 en: 30 Abril 2011, 14:24 »
muy bonita la maquina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pero hay un pequeño problema,que está fabricada en China y ya se sabe..........
« Respuesta #29 en: 30 Abril 2011, 17:18 »
FELICIDADES¡¡¡¡¡¡¡ ...con esto de venir del pueblo y estar desconectado tanto tiempo se me había pasado este reportaje en exclusiva y gratuito que as puesto del weis...
  veo que te lo as pillado con cuenta km.....no quieres que te quiten puntos por pasar de 110  ::)
 esa empresa warning fabrica de too....hasta vallas de seguridad....jodo menuda empresa 8)
y ya sabemos que lo que fabrican en china es la caja por que allí la madera es mas barata, el mio la caja también era china ;D ;D
bueno Tor (José María) que lo disfrutes mucho que para eso se compra para disfrutar .bien
manolo
