Autor Tema: Torno WM-180V: REPORTAJE EN EXCLUSIVA para FORO METAL AFICIÓN  (Leído 32533 veces)
TOR
Re:Torno WM-180V: REPORTAJE EN EXCLUSIVA para FORO METAL AFICIÓN
« Respuesta #45 en: 09 Mayo 2011, 14:09 »
Espectacular
« última modificación: 09 Mayo 2011, 14:13 por TOR »
TOR
« Respuesta #46 en: 09 Mayo 2011, 14:15 »
La perfección cada vez más cerca.
« última modificación: 09 Mayo 2011, 14:34 por TOR »
TOR
« Respuesta #47 en: 09 Mayo 2011, 14:26 »
Herramienta Made in TOR.
TOR
« Respuesta #48 en: 09 Mayo 2011, 14:35 »
« Respuesta #49 en: 09 Mayo 2011, 15:10 »
¿Esa pieza es para el trole del tranvía a la Malvarrosa? Con respecto al cilindrado: la pieza no debe sobresalir de las garras del plato (si no se apoya sobre luneta o contrapunto) más de tres veces su diámetro. No obstante, se observa que se ha comportado bien y la superficie es lisa. No veo bien la cuchilla ¿HSS o insertos)
Pepe.
TOR
« Respuesta #50 en: 09 Mayo 2011, 15:12 »
La luz divina.
« última modificación: 09 Mayo 2011, 15:23 por TOR »
TOR
« Respuesta #51 en: 09 Mayo 2011, 15:13 »
Para que la Secretaria no se "perjudique".
TOR
« Respuesta #52 en: 09 Mayo 2011, 15:21 »
Hola Pepe. No, es para pescar, un "interceptador de anzuelos destripa dedos". Funciona pm.
Toda la razón en tu observación, pero con la emoción me dí cuenta al acabar. Gracias y tú dime cosas.
La herramienta: la de cilindrar es HSS regalada, la afilé porque estaba mordida.
La otra, tronzar y "poleizar" es un clavo. Los pobres tenemos que improvisar...
Un saludo,
José María
TOR
« Respuesta #53 en: 09 Mayo 2011, 15:44 »
El torno vino en este avión. Su postal me ha llegado ahora.
diegolopez
« Respuesta #54 en: 10 Mayo 2011, 11:04 »
A ver, a ver, explícame eso del invento para la pesca, que ahora empezamos la temporada y yo soy uno de los enganchados de la pesca (tanto embarcada como desde playa).
Bueno, lo de embarcada es en los barcos de los amigos, mi perpetua sólo me ha dejado comprarme el catamarán adjunto ... le quiero adaptar dos cañeros en los patines para tantear el curricán en la costa gaditana (desde Rota hasta Chipiona).
« última modificación: 10 Mayo 2011, 11:10 por diegolopez »
TOR
« Respuesta #55 en: 10 Mayo 2011, 11:26 »
Hola diegolopez
Yo cada vez voy menos a pescar y siempre como "invitado". Por aquí, entre Reservas marinas, Parques
Naturales del Agua Mundial, líneas comerciales con turbinas monstruosas, millonarios a todo gasoil y demás, es un agobio.
Y desde costa olvídate. Todo protegido, y donde no, pues nada de nada. Yo al buceo y con cuidado, que toda esa "tropa"
va "por arriba".
Bonito catamarán. Un amigo se hizo uno hace años para la zona de Valencia, salíamos a pescar y era divertido pero uno
tenía que estar siempre al tanto, porque estas embarcaciones "vuelan".
Aquí últimamente se ve que la gente va de furtiveo y cuando ven la lancha de los federales, cortan el sedal. No es raro engancharlos
y si llevas el sedal a mano, como yo, a la antigua, y retiras sedal rápido, pues adiós dedo. El sistema es una chorrada pero funciona. Colocas la pieza tal y como está
en el torno en un pequeño soporte en la borda en el que entra la parte que queda redonda y lleva una "L" invertida encima de la polea. La línea pasa por dentro
de la "polea" y si lleva un anzuelo liado se engancha con la L. Te repito, es una chorrada pero el amigo al que se la dí el otro día, anoche me comentó que en dos días
ha "sacado" tres anzuelos, y de los gordos.
Ya ves, "inventos de TORpe".
Saludos y buena pesca.
diegolopez
« Respuesta #56 en: 10 Mayo 2011, 11:31 »
Ok, gracias Tor, la verdad es que por estas costas está más tranquilo el tema de la pesca y de la navegación a vela ligera.
Ya te contaré y expondré los cientos de miles de capturas que me esperan esta temporada.
diegolopez
« Respuesta #57 en: 06 Junio 2011, 19:16 »
Tor, lo prometido es deuda, no tenía fotos de la herramienta para tronzar pero con el tema este del plato plano que he hecho aparece en una foto.
Es esta.
La cuchilla es de 15x3 mm y "corta" el aluminio como si fuese mantequilla, el acero también pero le cuesta un poquito más.
Ya te pondré un pdf del diseño si lo necesitas, yo lo tengo hecho en latón, pero es mejor que lo hagas en acero.
