Autor Tema: Tope electrico para roscar (modificación)  (Leído 10417 veces)
Rusito
« en: 26 Abril 2011, 20:37 »
Buenas tardes gente,, Quería compartir con todos ustedes una modificación que agregue a mi torno, surgida de la necesidad de parar en un punto preciso, al terminar una rosca o cilindrado en alguna pieza.  En mi caso decido hacerlo de la siguiente manera,, para empezar, intercalo en el circuito en serie del micro swich de seguridad de la tapa lateral del torno (donde esta la lira de los engranajes) otro de estos. y lo emplazamos debajo del plato del torno... va foto.
luego debajo del carro coloque una guia para alojar un redondo de 8mm con un tornillo allen en uno de los soportes para poder fijar el redondo de 8mm donde me pudiera hacer falta.... otra foto..
y luego regular y listo, cuando el redondo de 8mm llega al final, actúa el micro swich y para el torno.. otras fotos.
Seguramente existan otros metodos mas efectivos pero este es el que me pareció mas fácil de realizar... espero les haya gustado..... Saludos. Sergio.
« última modificación: 26 Abril 2011, 21:07 por Rusito »
Desconectado stylusptk
Re:Tope electrico para roscar (modificación)
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2011, 20:53 »
Me parece una idea increible, aunque yo la usaria tambien para que la herramienta no tocase nunca con las garras, me da panico esa situacion :o
PD: me la guardo para mas adelante .bien
« última modificación: 26 Abril 2011, 22:06 por stylusptk »
vikingo
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2011, 20:59 »
pues a mi me paso eso mismo,que llego la cuchilla a las garras estando haciendo una rosca,me despiste,no lo paré a tiempo y..........me cargue dos piñones,que supongo que actuaron de fusible,eran de plastico,en realidad como todos los que lleva.pedi cuatro,por si me vuelve a pasar,ya sabeis,el hombre es el unico animal.............
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2011, 21:05 »
Un sistema muy bueno, mientras que funcione, que es lo importante, yo voy ha hacer algo parecido, ya que lo veo importante por el tema de que te descuides y zas, se prepara una que no veas
Rusito
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2011, 21:06 »
Es verdad, me e confundido, gracias stilusptk  .bien, Ya mismo lo corrijo. ;D
Rusito
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2011, 21:11 »
Si, en principio lo pense para eso, pero luego rapidamente le encontre otras utilidades, yo cuando estoy con el carro cerca del plato lo dejo siempre puesto por si acaso se me escapa o me llaman por telefono o bueno ya saveis...
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2011, 22:10 »
De humanos es equivocarse .bien pero es STYLUSPTK no stilusptk ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ONE
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2011, 22:21 »
Me encantan las cosas que siendo sencillas funcionan de maravilla, gracias por el post, estaba pensando hacer algo parecido .ereselmejor
salud
Desconectado floren29
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2011, 23:22 »
Hola a todos. A mi me parece buena idea, de hecho comente algo parecido cuando se empezo a hablar del avance electrronico para cilindrar. Mi idea era colocar un final de carrera como los topes del carro longitudinal.
Lo mas imporatante a tener en cuenta es la velocidad de rocado pues si el carro tiene inercia podria dañar algo al tocar contra el final de carrera y seguir avnzando por inercia.
Hasta pronto.
Rusito
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2011, 23:53 »
STYLUSPTK, asi, jaja es que tengo los dedos mu gorditos y mala punteria,, Perdon colega, es que ultimamente ando algo despistaooo... .bien Buen rollo.. Saludos Sergio.
Rusito
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2011, 00:02 »
Floren29, la idea mas adelante es convinarlo con un freno del plato por electroimán, para que de esta manera no avance mas de lo nacesario, de todas formas el micro despues de activar, tiene un recorrido de unos 15 mm, que es mas que suficiente para que pare sin estropear nada.
Saludos. Sergio
qwerty
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2011, 00:18 »
Muy ingenioso, si señor.
Se de uno en la fp que se le fue la mano roscando y metió el charriot en el plato... que pena de pinacho nuevecito con apenas 8 meses :(
Desconectado tio_gil
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2011, 06:32 »
Una muy buena solución  .bien (no se olvide el poner algo también en las fresadoras, que tambiéeennn...)
Citar
El cero que le metieron todavía lo está intentanto levantar, supongo?  :D
Desconectado delcano
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2011, 09:32 »
En el 9X20, tengo puesto el tope con sensor de proximidad inductivo que para el avance eléctrico cuando el sensor está a 4 mm del carro.
En el Minilor, he hecho la modificación, tambien con sensor inductivo, pero en este caso actúa sobre el inverter, por lo que es mucho mas útil en el roscado.
TOR
« Respuesta #14 en: 27 Abril 2011, 10:04 »
Pues eso era¡¡¡¡ y nadie me había avisado del peligro.
El otro día al estrenar mi chinito, vi que cuando estaba cilindrando se acercaba mucho al plato.
Como buen TORpe pensé: tendrá un mecanismo de seguridad para el paro. Una leche. Por si acaso
lo paré. Manual: nada de nada. Revisión con lupa: nada. Acercamiento manual con el torno desconectado: bumba,
le pega al plato.
Por previsión, y mientras practicaba, puse una fina planchita sujetando la pieza, que sobresalía de la garra y así "me avisaba chocando"
por si no me daba cuenta con la emoción. Ayer estuve planeando un final de carrera con mis pocos conocimientos.
Me parece una burrada que estas máquinas no lleven ese tipo de paro. El accidente puede ser muy peligroso, y más para un novato
que no controla.
Rusito muchas gracias.
