Autor Tema: Donde comprar tubo para transmisiones  (Leído 5771 veces)
El camarón
« en: 29 Abril 2011, 01:08 »
Saludos Necesito saber donde puedo comprar tubo para reparar la transmision de un tractor. Gracias
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Donde comprar tubo para transmisiones
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2011, 10:14 »
Hola,
A ver si hay alguien por el sur que te pueda orientar, si fuera aqui en el centro te decia varias.....
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2011, 20:25 »
Pienso que seria conveniente aportar algun dato mas  .confuso2
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2011, 23:43 »
Creo que el tubo que busca tiene que se hidráulico que son mas grueso de pared y aguantara la fuerza que tiene que transmitir ó tubo de vapor que son de acero estirado sin soldadura los de laminado en frío no valen son finos de pared y no aguantarían el esfuerzo
Tou
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2011, 23:51 »
Ya te digo  .idea ¿no tienes calibre Camarón ?  ;D
¿Y eso? No sabía que los tubos con "costura" no aguantaran presiones  .confuso2
¿Qué serían para adorno?  :o
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2011, 00:08 »
Cuando trabaje en caldereria hace 30 años se usaban los tubos de acero estirado sin soldadura por seguridad ypor que las normas eran esas hoy dia pienso que seguira siendo asi,  los tubos  que tienen soldadura suelen ser mas finos y si se suelen usan para vallas,decoracion,alambradas,palos de escobas etc etc
manolo
Tou
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2011, 00:23 »
No tenía ni idea, pero tiene su lógica  .ereselmejor
Yo los que alguna vez he tenido que cilindrar o mandrinar se quedaban lisos si les comes al menos un par de décimas pero claro eran para adorno y seguro quedaban más debilitados por la unión  :-X
Creo que la instalación de aire comprimido del curre es con costura, pero claro, da igual que pierda un poco, otra cosa sería con vapor o líquido de frenos  :P
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2011, 00:37 »
En aire comprimido si se suele usar tubo con soldadura de 1/2 pulgada o de 3/8 de pulgada al ser de diámetro pequeño resiste mas la presión y estos tubos suelen ser mas gruesos de pared que los tubos llamado camero que son mas finos de pared
saludos y buenas noches me voy a dormir
periche
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2011, 14:32 »
En cualquier almacen de repuestos o suministros agricolas encontraras los distintos tipos tubos de transmision que se usan para  toma de fuerza soldandolos a un cardan,un saludo
El camarón
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2011, 16:30 »
Gracias por vuestras aportaciones el tubo que buscaba era de 65x70. Al final he utilizado tubo lapeado del que se utiliza en las botellas hidráulicas de 65 x 75. Y efectivamente los tubos que traen soldadura no aguantan la presión y se retuercen. (Lo digo por experiencia propia)
