Autor Tema: Tonelaje de un balancin  (Leído 9571 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 02 Mayo 2011, 15:43 »
Estimados buenos días.
Alguno de ustedes sabrá como calcular el tonelaje que tiene un balancín.
Pd: les dejo un link para que vean de que estoy hablando, por alli sucede que denominamos las maquinas de forma diferente
http://www.wildisrl.com.ar/maquinaria.htm
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado joshagrady
Re:Tonelaje de un balancin
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2011, 16:36 »
¿Quieres saber cuanto pesa el cacharro, o la fuerza que puede tener?  En cualquier caso tendrías que especificar los datos de tu máquina.
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2011, 16:39 »
Para eso tendrías que cubicarla, y eso es imposible con una maquina así.
Preguntale al que te la vende. A ojo más de 1000 y menos de 5000  ;D
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2011, 16:46 »
La fuerza que tiene.
Tiro algunos datos luego dime que faltaría.
diámetro volanta 520mm
diámetro del la polea del motor 63mm
el motor es marca WEG de 2,2 (3,0) kw (HP).
min -1 = 1415
aparentemente el eje interior de de unos 60mm  de diámetro
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2011, 20:34 »
Si no me esquivoco ponía que era de 40tn en el catálogo.
Con los datos que das te tendrán que hacer un autentico desarroyo de ingenieria para saber la potencia de troquelado que tiene la maquina. Estas maquinas trabajan por inercia generada en el volante, y hay varias cosas que influyen en el calculo, como por ejemplo el momento de inercia del volante (dificil de calcular)las rpm del volante, la excentricidad del cigueñal y alguna otra cosa mas.
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2011, 01:03 »
aparente mente por la volanta y la prueba  que me aconsejo un viejo amigo, no es de mas de 15 TN. :'(
igualmente agradezco su interés. .bien
Fedvac
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2011, 00:20 »
Yo tengo uno de dimensiones similares, lo publique en el foro http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2222.msg25085.html#msg25085 y por los datos que das, debe estar entre 12T y 15T o un poco mas (a ojímetro  ;) ). Me interesa el método de prueba que te aconsejo tu amigo, de que se trata?.
Sos de Córdoba.ar?
