Autor Tema: Redondo de acero de gran diámetro AL CORTE  (Leído 26553 veces)
Re:Redondo de acero de gran diámetro AL CORTE
« Respuesta #15 en: 14 Enero 2010, 18:47 »
Y con lo que cuestan lso gastos de envio te trae más cuenta ir por ello.
Desconectado f3checa
« Respuesta #16 en: 14 Enero 2010, 19:27 »
Pon la dirección y el telefono sobre todo y la adjuntamos al fichero, es un sitio a tener en cuenta
Madrid - EUROACERO ATLÁNTICO, S.A.
Ctra. Vicalvaro - Coslada, Km. 2 - C/ Boyer, 25 - 28052 Vicalvaro (Madrid)
Teléfono: 917753943
Aceros AUSA comparte la misma calle y numero en Vicalvaro. No se si serán los mismos
Ahí la tienes.
Por cierto, he encontrado otro sitio en Leganes, pero este es con un pedido mínimo de 60€. Lo mismo, acero de todas las series y en todas las calidades. http://www.acerosims.com/
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #17 en: 15 Enero 2010, 10:37 »
Os cuento que en Aceros Griñon tenemos cuenta y puede que algun Dto en algun material....
Este contacto lo tenemos desde el dia de Feria de Madrid y como desde que hicimos la compra conjunta de la 1,3Tn no ha habido mas necesidad no se ha movido vuelto a mover el tema....
Quiza Sergio interese preparar alguna compra....
Por otro lado en Phemsa solo tienen fundicion....no aceros
Un Saludo
Desconectado Valen
« Respuesta #18 en: 15 Enero 2010, 11:58 »
Hola,
sería bueno que se hiciese una tabla "de andar por casa" sobre qué aplicaciones principales tienen los aceros más habituales, y por qué.....
Algo de este tipo (ver a continuación), pero mucho menos formal, y con más comentarios dictados por la experiencia, y menos por lo que dicen los fabricantes...............................:
Aceros al carbono
F-1
Aplicaciones: piezas pequeñas de poca responsabilidad cuyo núcleo no debe soportar grandes tensiones.
F-111
Equivalencias aproximadas:
UNE=F-110
Aplicaciones: piezas de maquinaria con resistencias de 25-40 kg/mm2, que exijan buena ductilidad y tenacidad. Admite muy bien la soldadura y la embutición o plegado; también se puede utilizar como acero de cementación.
F-112
UNE=F-1120
DIN=CK 25
Aplicaciones: piezas de resistencia media y buena tenacidad. Admite deformación en frío, plegado y tiene buena soldabilidad. Elementos de máquinas, bulones, tornillos, arandelas, herrajes, etc.
F-113
UNE=F-1130
DIN=CK 35
Aplicaciones: elementos de maquinaria con buena resistencia y tenacidad, bulones, bielas, cigüeñales ejes, etc. No es recomendable para soldadura pero la admite precalentando las piezas. Templado por inducción o a la llama queda la superficie a 51+57 HRC.
F-114
UNE=F-1140
DIN=CK 45
Aplicaciones: piezas de maquinaria con resistencia de 70-90 kg/mm2, como ejes, manguitos, tornillos. Se recomienda para temple superficial en múltiples aplicaciones.
F-115
UNE=F-1150
DIN=CK 55
Aplicaciones: herramientas agrícolas, muelles, tambores de freno, ejes que tengan que resistir de 70-90 kg/mm2, con buena tenacidad.
Aceros de Fácil mecanización.
F 211 Para piezas de baja solicitación, Excelente mecanizado
F 212  Para piezas de baja solicitación. Mecanizado mejorado en comparación con el F211, debido a la presencia de plomo.
« última modificación: 15 Enero 2010, 12:16 por Valen »
« Respuesta #19 en: 15 Enero 2010, 12:14 »
Me parece muy buena la informacion. Sería bueno crear una carpeta sobre tablas de este tipo.
Tablas de aceros, tablas de roscas, tablas de conos, tablas de velocidades, etc. Es decir de todo aquello que pueda significar consulta de datos. Solo datos no discusion.
Valen podrias completarla con otros tipos de aceros mas usuales.
Desconectado tornillo
« Respuesta #20 en: 15 Enero 2010, 13:17 »
Estupenda idea,
se podría completar con las equivalencias, de otras normas de UK, USA, DIN que aparecen tambien por todas partes y yo no hay quien se entere.
Javier.
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
« Respuesta #21 en: 16 Enero 2010, 01:18 »
Un Saludo
Los nuevos tenemos que organizar otra compra conjunta aunque sea solo de quinientos kilillos . Ayudarnos.
Javier.
Desconectado Manrique
« Respuesta #22 en: 19 Enero 2010, 11:06 »
Aunque yo no participe activamente en ese pedido (me limite a recoger lo mio  ;D) más o menos creo que el tema pudo ser algo así:
-Se eligieron unos diametros y pletinas que nos interesaban a todos.
-Se pidió presupuesto.
-Con ese presupuesto cada uno eligió cuantos metros de cada cosa quería, teniendo en cuenta que la suma de todo tenian que ser barras de 6m.
-Se hizo el pedido.
-Un compañero amablemente cedio su casa para que se realizase la entrega (y supongo que tuvo que descargarla...con ayuda de algun otro compañero...)
-Despues hay que organizar el pedido...Cortar barras según lo que pidio cada uno...otra paliza para algunos...
-Por ultimo quedar un día para ir a recogerlo a su casa...
(Alguno de los implicados más directamente puede corregirme seguro)
Algo asi como:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,574.0.html
O cuando hicimos los DROs y la plegadora f3checa se encargo.
Y otras cosillas que se han pedido...
Mas o menos pudo ser algo así, el tema es que hay que pringarse y alguien tiene que coger el toro por los cuernos y empezar a moverlo,(eso es tiempo, ganas y otras cosas... ) si no, nada de nada...
Si la pasta es mucha pues adelantarla...ver donde se reparte...
Y por ultimo agradecer a los compañeros que han estado put...s y nos han hecho el curro  .palmas .palmas
Desconectado jstony2000
« Respuesta #23 en: 14 Octubre 2010, 17:02 »
Hola,
Aceros al carbono
F-1
F-111
UNE=F-110
F-112
UNE=F-1120
DIN=CK 25
F-113
UNE=F-1130
DIN=CK 35
F-114
UNE=F-1140
DIN=CK 45
F-115
UNE=F-1150
DIN=CK 55
gracias por los datos
Minicompresor Casero.
Desconectado mekanic
« Respuesta #24 en: 17 Octubre 2010, 17:13 »
Hola a Todos. Por si alguien esta interesado en acero de gran diametro yo puedo suministraros retales de varias medidas,
dispongo de acero f114, f125, f127. y diametros desde 60mm a 210 mm. el problema serian los portes que valdiran mas que el material.
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #25 en: 17 Octubre 2010, 20:04 »
¿donde puedo comprar material por Vigo o alrededores?
« última modificación: 01 Diciembre 2010, 21:56 por carpin »
Desconectado Valen
« Respuesta #26 en: 01 Diciembre 2010, 10:30 »
Adjunto una tabla en la que se dice qué acero es el más indicado, para cada aplicación.
Muy interesante...!
Desconectado Valen
« Respuesta #27 en: 01 Diciembre 2010, 10:33 »
Y copio textual, lo que acabo de encontrar:
Para conocer las aplicaciones de cada clase de acero, es necesario saber la forma como se clasifican según las normas del instituto del hierro y del acero (I.H.A).
Según dicho instituto, los aceros vienen designados por la letra F (Férrico) seguido de un guión y un número de tres cifras.
La primera cifra indica la SERIE del acero; la segunda cifra indica el grupo dentro de la serie; la tercera cifra indica el tipo particular dentro de la serie y el grupo.
Ejemplos:
Serie 100 (F-100).
Aceros finos de construcción general (para piezas)
Grupo 1º de esta serie: F-110 Aceros al carbono.
Ejemplo: F-112, que es un acero suave para piezas de resistencia media (0,25% C).
Grupo 2º de esta serie: F-120 y F-130 Aceros aleados de gran resistencia.
Ejemplo: F-127, que es un acero al cromo-níquel-molibdeno de 120 Kg/mm^2 para piezas de gran resistencia y gran responsabilidad.
Grupo 3º de esta serie: F-140 Aceros aleados de gran elasticidad.
Ejemplo: F143, que es un acero al cromo-vanadio para muelles.
Grupo 4º de esta serie: F-150 y F-160 aceros para cementación.
Ejemplo: F-153, que es un acero al cromo-níquel de cementación para engranajes, levas, etc.
Grupo 5º de esta serie: F-170 aceros para nitrurar.
Ejemplo: F-174, que es un acero de nitruración al cromo-aluminio-molibdeno, se obtiene una gran dureza superficial.
Serie F-200.
Aceros para usos especiales.
Grupo 1º de esta serie: F-210 Aceros de fácil mecanización.
Ejemplo: F-211, que es un acero para piezas a fabricar en tornos automáticos.
Grupo 2º de esta serie: F-220 Aceros de fácil soldadura.
Ejemplo: F-223, que es un acero para piezas sometidas a esfuerzos de fatiga.
Grupo 3º de esta serie: F-230 Aceros de propiedades magnéticas.
Ejemplo: F-232, que es acero para chapas de núcleos de inducido de dínamos, motores y alternadores.
Grupo 4º de esta serie: F-240 Aceros de alta y baja dilatación.
Ejemplo: F-242, que es un acero de baja dilatación para asientos postizos de válvulas en culatas de aleación ligera.
Grupo 5º de esta serie: F-250 Aceros de alta fluencia o deformación plástica.
Ejemplo: F-251, que es un acero al molibdeno resistente a la fluencia.
Serie F-300.
Aceros resistentes a la oxidación y corrosión
Grupo 1º de esta serie: F-310 Aceros inoxidables.
Ejemplo: F-314, que es un acero al cromo-níquel, para ejes y cuerpos de bomba.
Grupo 2º de esta serie: F-320 Aceros para válvulas de motores de explosión.
Ejemplo: F-322, que son aceros de gran ligereza y resistencia.
Grupo 3º de esta serie: F-330 Aceros refractarios.
Ejemplo: F-331, que es un acero para herramientas y útiles de las industrias del vidrio y cerámica.
Serie F-400.
Aceros de emergencia.
Grupo 1º de esta serie: F-410 y F-420 Aceros de alta resistencia.
Ejemplo: F-413, que es un acero al cromo-manganeso-molibdeno para piezas de máquinas y motores.
Grupo 2º de esta serie: F-430 Aceros para cementar.
Ejemplo: F-431, que es un acero al cromo-manganeso de 125 Kg/mm^2, rozamientos elevados con alta resistencia.
Serie F-500.
Aceros para herramientas.
Grupo 1º de esta serie: F-510 Aceros al carbono.
Ejemplo: F-511, que es un acero con un 0,55% de C.
Grupo 2º de esta serie: F-520, F-530 Y F-540 Aceros aleados.
Ejemplo: F-523, que es un acero indeformable para matrices para trabajos en frío con 1% C, 1,5% Cr.
Grupo 3º de esta serie: F-550 Aceros rápidos.
Ejemplo: F-553, que es un acero rápido con el 5% de Co, para útiles de corte de gran rendimiento y duración. Aparte de Co, también tienen 0,8% C, 4% Cr, 1% Va y 1% Mo.
Serie F-600.
Aceros comunes.
Grupo 1º de esta serie: F-610 Aceros Bessemer.
Ejemplo: F-612, que es un acero suave para piezas corrientes. Tiene 0,2% C y 0,45% Mn.
Grupo 2º de esta serie: F-620 Aceros Siemens.
Ejemplo: F-625, que es un acero duro para carriles, alambres y muelles corrientes. Tiene 0,5% C y 0,6% Mn.
Grupo 3º de esta serie: F-630 y F-640 Aceros para usos particulares.
Ejemplo: F-634, que es un acero para ejes de ferrocarril, que tiene 0,3% C, 0,75% Mn y 0,2% Si.
« última modificación: 01 Diciembre 2010, 10:40 por Valen »
« Respuesta #28 en: 01 Diciembre 2010, 22:01 »
Muchas gracias, buen aporte  .bien
« Respuesta #29 en: 01 Diciembre 2010, 22:07 »
Buenos aportes Valen,
gracias
