Autor Tema: Copiador de madera.  (Leído 10834 veces)
Portillo
Copiador de madera.
« en: 03 Mayo 2011, 18:57 »
Estoy en proyecto de hacer esta maquina copiadora lo único que tengo es este vídeo, por lo tanto creo que lo más complicado sera localizar este tipo de motor con velocidad de 3000 a 18000 rpm.  y darle la cotas correctas,si sale con barbas San Antón y  si no la Purísima.
http://suddentrace.com/gemini-gunstock-carving-duplicator/
« última modificación: 04 Mayo 2011, 14:17 por Santiago »
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Copiador de madera.
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2011, 20:37 »
Toda una chulería.
Suerte con el proyecto.
Andrés
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2011, 20:47 »
manolo
« última modificación: 03 Mayo 2011, 23:47 por Mig-29 »
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2011, 20:49 »
el motor es una fresadora comercial industrial de gama alta (no china)
yo tengo una Black&Decker con 40 años que es prima hermana de la del video.
Consulta el catalogo de esta marca o de Dewalt
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2011, 23:35 »
Yo tambien la tengo en la lista de posibles !!!!
 Depende de que tipo de copias quieras hacer,el gemini es una maravilla y tiene cosas que no tienen los demas entre ellas el freno para fijarlo rapidamente,el motor como te han comentado es una fresadora de las utilizadas en madera,concretamente del tipo de base fija,muy popular en USA,y que poco a poco se esta popularizando en Europa,Dewalt y Bosch,tiene modelos comercializados aqui de este tipo,pero si no necesitas mucha potencia,una fresadora de las que llevan el motor con acoplamiento de 43 mm,por su facilidad de montarla,te puede servir perfectamente.
http://www.wood-carver.com/
http://www.terrco.com/woodcarvers/f200.php
ambien me gustan estas :
http://www.willyvanhoutte.be/en/catalog/show_cat/1140
De Baptist Weekendshow 2008 - 2 - Wivamac kopieerfreesmachine
y si lo que quieres produccion en serie
Copiadora de talla
 .bien
« última modificación: 03 Mayo 2011, 23:39 por pacomuson »
troll
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2011, 19:19 »
Como te comentan una fresadora BOSCH o DEWALT con posibilidad de poder montar fresas de mango 6-8mm y buenas fresas, lo demas es complicarse la vida a mi entender.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2011, 16:21 »
Buenass
A eso, le bloqueas la fresadora para que no pueda ir hacia los lados, le metes un husillo que vaya haciendo avanzar la fresadora, y pones a girar las piezas, y como si tornofresases
Saludoss
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2011, 20:51 »
Joaquin,si es que esta todo inventado.... :o :o quizas el mas avanzado o complejo sitema que tu comentas:
http://legacywoodworking.com/products.cfm?product=3
http://www.youtube.com/watch?v=bpDJNYqCrEU&feature=player_embedded#at=304
