Autor Tema: motor a 380v o a 220v ?  (Leído 54930 veces)
campero2000
Re:motor a 380v o a 220v ?
« Respuesta #15 en: 08 Mayo 2011, 15:08 »
Si, todo el tinglao es un ejemplo de como se hace bien, pero si tienes un soldador trifásico y no tienes trifásica ¿que haces? Pues te buscas un motor de 7.5cv, lo arrancas a mano y conectas el soldador. Ni condensadores ni jeringas y no veo otra forma sencilla de hacerlo, el inverter no vale para un soldador.
jehilis
« Respuesta #16 en: 13 Septiembre 2017, 13:30 »
si en la chapa de datos dice 220/380 y tambien dice 5,73/3,32
asi que segun xxxxxxxxx esa chapa funciona perfectamente a 220, con una corriente de 5,73(3,32 para 380), supongo que debe de tener algun tipo de selector de tension, cosa de usar otro bobinado internamente. para mi los hacen con doble tension para que se pueda usar en cualquier obra.
trifasica de 220 v usaba la compañia italo, pero de eso ya hace bastante años. de todas maneras no te puede dar 220 entre los 4 cables, no tendrias neutro
« última modificación: 02 Noviembre 2017, 13:53 por Manrique »
