Hola Antón, te cuento... la línea tal cual viene por la calle es 380 trifasica (3 fases + neutro). A cada vivienda "normal" nos conectan a una de estas fases + neutro y salen los 220V que recibimos.
Todos los motores trifásicos actuales, cambiando el conexionado de estrella (380V) a triángulo se pueden conectar a 220V trifásico que hoy en día es raro-raro que lo veas (habría 125V en monofásico que no creo que quede nada a estas alturas).
El problema de poner trifásico a una vivienda, es que si contratas 3300W (por hacer un nº fácil) son 1100W por fase, y en los enchufes normales (que conectarías con tu neutro para tener 220V) no pondrías ni una plancha, salvo que contrataras 9900W o más (y te saldría carísimo de coste, instalación preparada, etc.)
La ventaja de la corriente trifásica es que los motores tienen mucho mejor rendimiento y par de arranque que con la monofásica, pero como ves no es muy aplicable en entornos domésticos con potencias "bajas".
El "truco" de poner un condensador que genera la "tercera fase" a veces sirve, pero esta debería ser a 120º de retraso para ser "real" y no llega ni a 90º - pérdidas y otras pegas, con lo que pierdes un 40% de potencia o más... lo cual no siempre es aceptable.
Los motores monofásicos (a 220V), tienen un bobinado específico para trabajar con el tipo de corriente que reciben (una fase y neutro) ... y aún no teniendo el par motor de los trifásicos, es muchísimo mejor que un triste 40%.
PD. Por pedirla puedes pedirla sin problemas, muchos locales comerciales la tienen... pero la instalación ha de estar preparada, los requisitos de potencias son mayores que para las casas y el dictamen de Industria.
