Autor Tema: motor a 380v o a 220v ?  (Leído 54939 veces)
Anton
« en: 03 Mayo 2011, 21:31 »
Hola, quería saber, si alguien tiene una maquina de 380v la paso a 220v, y que tal va la maquina así? es caro hacerlo? y recomendable? es muy caro que te pongan a 380v en tu domicilio?
Tou
Re:motor a 380v o a 220v ?
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2011, 21:40 »
Hace poco se trató este tema y me parece que no compensaba contratar trifásica a nivel particular.
Otros foreros tienen máquinas 380v y las usan con un "variador"   ;) lo de meter un condensador para engañar al motor parece una solución que en algunas máquinas no resulta ::)
Si usas el buscador del foro encontrarás detalles   .bien
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2011, 22:41 »
Normalmente las motores de 380 trifasicos pueden funcionar a 220 "TRIFASICO",el problema viene de que en los domicilios particulares la corriente habitual es 220 "MONOFASICO".
 Otra cosa es que sea un motor de dos velocidades,que llevan un bobinado especial y funcionan trifasico con solo un tipo de corriente ya sea 220 o 380,en maquinaria antigua se encuentran muchos motores de este tipo,sobre todo a 220,en mi caso tengo unas maquinas de carpinteria y una trozadoras de metal,con motores trifasicos a 220,de dos velocidades,mi solucion a sido montar un autotransformador 380 -220 trifasico,para convertir la corriente de 380 a 220 y no tener que cambiar unos cuantos motores,la opcion de los convertidores no la encontre oportuna ya que necesitaba varios.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2011, 23:01 »
Hola Antón, te cuento... la línea tal cual viene por la calle es 380 trifasica (3 fases + neutro). A cada vivienda "normal" nos conectan a una de estas fases + neutro y salen los 220V que recibimos.
Todos los motores trifásicos actuales, cambiando el conexionado de estrella (380V) a triángulo se pueden conectar a 220V trifásico que hoy en día es raro-raro que lo veas (habría 125V en monofásico que no creo que quede nada a estas alturas).
El problema de poner trifásico a una vivienda, es que si contratas 3300W (por hacer un nº fácil) son 1100W por fase, y en los enchufes normales (que conectarías con tu neutro para tener 220V) no pondrías ni una plancha, salvo que contrataras 9900W o más (y te saldría carísimo de coste, instalación preparada, etc.)
La ventaja de la corriente trifásica es que los motores tienen mucho mejor rendimiento y par de arranque que con la monofásica, pero como ves no es muy aplicable en entornos domésticos con potencias "bajas".
El "truco" de poner un condensador que genera la "tercera fase" a veces sirve, pero esta debería ser a 120º de retraso para ser "real" y no llega ni a 90º - pérdidas y otras pegas, con lo que pierdes un 40% de potencia o más... lo cual no siempre es aceptable.
Los motores monofásicos (a 220V), tienen un bobinado específico para trabajar con el tipo de corriente que reciben (una fase y neutro) ... y aún no teniendo el par motor de los trifásicos, es muchísimo mejor que un triste 40%.
PD. Por pedirla puedes pedirla sin problemas, muchos locales comerciales la tienen... pero la instalación ha de estar preparada, los requisitos de potencias son mayores que para las casas y el dictamen de Industria.
« última modificación: 03 Mayo 2011, 23:10 por dedalo1111 »
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2011, 11:01 »
Mi experiencia con motores trifásicos y condensadores es bastante decepcionante.
Tengo un compresor bicilíndrico con motor de 1/2 Hp trifásico. Antes de saber que existían los variadores, lo hacía funcionar con un condensador de 68 uF. El arranque era problemático, unas veces sí y otras no. Cuando el calderín tenía algo de presión, no arrancaba.
Cuando compré el primer inverter (un Allen Bradley de 1 Hp) y se lo puse, la cosa cambió por completo. ahora es capaz de arrancar incluso con  el calderín a 4 Kg/cm2 de presión. El calderín es un extintor de 6 Kg.
Anton
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2011, 21:44 »
hola muy buena la explicación dedalo, gracias por la aclaraciones. es que el detalle esta en que me quiero comprar un torno y los que vi que son de 380 v, y es ahí donde me entraba dudas¡¡ mejor sera tirar de lo que tengo 220V  y a ver si aparece algo por ahí¡¡
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2011, 21:51 »
En el foro hemos hablado muchas veces sobre la instalación de variadores de frecuencia para alimentar motores trifásicos a partir de una red monofásica. Si utilizas el buscador del foro obtendrás muchas respuestas.  ;)
En líneas generales, este método es el mejor para alimentar motores trifásicos desde redes monofásicas. Permite aprovechar al 100 % la potencia del motor y, además, permite la regulación de la velocidad de forma muy precisa, así como el frenado. Por contra, el inconveniente que tienen es su precio, aunque hay bastante oferta donde elegir.
Anton
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2011, 22:43 »
gracias, pues he de buscar y seguro que me sera de mucha ayuda, todo depende de que maquina encuentre..a ver si aparece algo....
Desconectado stylusptk
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2011, 01:33 »
Un ejemplo reciente Anton, yo estoy restaurando un torno antiguo y me surgió la misma duda, pensé poner un condensador por que por el inverter me pedían 260€ y finalmente, buscando un poco en Ebay conseguí el inverter por 64,98€, usado por supuesto.
Salu2 y espero haberte ayudado
Para mi la mejor forma de buscarlos es poniendo Sysdrive, ahi muchos y muy baratos.
campero2000
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2011, 12:15 »
Otra solución que tienes a tu alcance es montar un motor piloto.....parece muy complicado pero es simplemente colocar un motor trifásico con fase y neutro y arrancarlo a mano o con otro motor monofásico. Una vez arrancado el motor trifásico tienes las tres fases disponibles.
En mi casa monte un motor de 7.5 cv que arrancaba a mano y luego alimentaba el soldador trifásico, porque el soldador no funciona con un inverter como muchos habrán pensado ya.
Las fases que salen del motor no están muy equilibradas pero para motores o cosas sencillas como un soldador no hace fala más.
Si buscas en internet rotary phase converter te salen montajes más refinados.
Anton
« Respuesta #10 en: 07 Mayo 2011, 13:27 »
gracias por la aportación stylusptk y campero 2000, y suele ir bien si conecto a un motor de 380 a 220 y arranco manualmente? pues si que es interesante, lo del inverter también seria una buena opción..
campero2000
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2011, 18:46 »
Pero no te equivoques, solo puedes pasar de 220 a 380 con variador especial que vale una pasta o con un autotransformador. Colocando un motor trifásico alimentado con monofásica obtendrás trifásica para arrancar otro motor o soldador pero nunca elevarás la tensión.
Normalmente un motor trifásico es bitensión, 220 o 380 según lo pongas en triángulo o estrella.
« Respuesta #12 en: 07 Mayo 2011, 20:40 »
Citar
Campero, nunca había visto/oido eso... ¿como es el tema?
campero2000
« Respuesta #13 en: 08 Mayo 2011, 09:25 »
Aquí tienes como hacerlo, con medidas y cálculo de condensadores http://www.metalwebnews.com/howto/ph-conv/ph-conv.html y otro http://www.chudov.com/projects/Phase-Converter/  .  Pero básicamente es arrancar un motor de potencia superior a la final que quieres con solo monofásica y luego sacas las tres lineas de las bornas del motor arrancado. Se puede poner un grupo de condensadores de arranque para arrancarlo, arrancarlo a mano o con otro motro monofásico. Después la salida del motor arrancado no suele estar muy equilibrada, así que se ponen condensadores de aceite ( continuos) para equilibrar las fases.
« Respuesta #14 en: 08 Mayo 2011, 10:10 »
Joer Campero, con todos mis respetos para Jim Hanrahan, estoy seguro que en 1995 (fecha del artículo) pudiera ser una alternativa viable... pero montar ese tinglao de un motor trifásico mayor como pseudo-generador + 5 condensadores (que de estas potencias no son baratos) + contactores no deja de ser una variante "rebuscada" de crear un desfase con un condensador, con el mismo problema de rendimiento: un condensador retrasa el voltaje 90º (y no la corriente) mientras que la tercera fase que tratamos de "imitar" son 120º de voltaje e intensidad desfasados.
Vamos, que yo personalmente no le veo ganancia a ese tinglao.... y a día de hoy, habiendo "Inverters" accesibles que te generan una trifásica perfecta y te regulan la aceleración, sobrecarga, arranque-paro, etc. sin dudarlo. O en el peor de los casos, se cambia el motor por uno monofásico que también tienen un rendimiento muy aceptable.
Bueno, yo al menos así lo veo.
