Marcos : Voy de nuevo porque me parece que no me explique correctamente , quise decir que no sirve porque no la podes poner externa conectada al deposito , ya que no tiene un conector de manguera en la entrada despues de la rejilla que se ve hay un simple orificio con un regulador de caudal (por obsturacion parcial de la entrada) .
Lo ideal seria alguna de la misma marca pero que traiga un acople , pero claro se van de precio .
Se me acaba de ocurrir que quizas si se podria usar si metes la bomba dentro del deposito , matarias dos pajaros de un tiro estarias refrigerandola ,hasta cierto punto porque el agua que viene de la torcha es probable que este algo "tibia" , y no tendrias problemas de cebado , el circuito sería el siguiente de la bomba a la torcha y de la torcha al deposito .
Aunque no son faciles de conseguir las bombas con acople magnetico de los "dispenser de jugos " que hay en los bares funcionarian muuuuuy bien , tengo una por ahi escondida si la encuentro saco fotos para que sepas de que se trata , ademas se pueden poner externas ya que tienen refrigeracion por aire.
Una bomba de lavarropas , acoplada a un lado en la parte baja del deposito tambien va de fabula aunque el caudal es muchisimo para lo que queremos y ademas resisten algo de agua mas que tibia , es una opcion muy barata .
Perdon al compañero por desviar un poco el post de su rumbo original.
