Autor Tema: Refrigerador para TIG  (Leído 12068 veces)
marcos28
Re:Refrigerador para TIG
« Respuesta #15 en: 18 Febrero 2013, 12:09 »
entonces cual me recomendarias.
no sera posible hacerla funcionar a esa no entiendo cual seria la complicacion.
el deposito que yo usaria para almacenar el agua seria un balde de 20 litros (los que traen aceite para auto) espero ayuda saludos
« Respuesta #16 en: 18 Febrero 2013, 17:45 »
Marcos :  Voy de nuevo porque me parece que no me explique correctamente , quise decir que no sirve porque no la podes poner externa conectada al deposito , ya que no tiene un conector de manguera en la entrada despues de la rejilla que se ve hay un simple orificio con un regulador de caudal (por obsturacion parcial de la entrada) .
Lo ideal seria alguna de la misma marca pero que traiga un acople , pero claro se van de precio .
Se me acaba de ocurrir que quizas  si se podria usar si metes la bomba dentro del deposito , matarias dos pajaros de un tiro estarias refrigerandola ,hasta cierto punto porque el agua que viene de la torcha es probable que este algo "tibia" , y no tendrias problemas de cebado , el circuito sería el siguiente de la bomba a la torcha y de la torcha al deposito .
Aunque no son faciles de conseguir las bombas con acople magnetico de los "dispenser de jugos " que hay en los bares funcionarian muuuuuy bien , tengo una por ahi escondida si la encuentro saco fotos para que sepas de que se trata , ademas se pueden poner externas ya que tienen refrigeracion por aire.
Una bomba de lavarropas , acoplada a un lado en la parte baja del deposito tambien va de fabula aunque el caudal es muchisimo para lo que queremos  y ademas resisten algo de agua mas que tibia , es una opcion muy barata .
Perdon al compañero por desviar un poco el post de su rumbo original.
« última modificación: 18 Febrero 2013, 17:49 por francisco martinez »
marcos28
« Respuesta #17 en: 18 Febrero 2013, 19:46 »
asi es amigo yo habia pensado ponerla dentro del balde que voy a usar que es de 20 litros donde vienen los aceites para autos
si me decis que anda asi me parece barabaro agradesco por sus respuestas
aparte no tendria que adaptar nada es un poco mas caro pero mas rapido y mas facil
« Respuesta #18 en: 18 Febrero 2013, 23:19 »
Justamente el diseño de la misma contempla eso , trabajar sumergida en el liquido a bombear . pero como el rodete es de "palas abiertas" a medida que aumentamos el largo de la manguera disminuye ostensiblemente el caudal , ojo a eso ,  ¿cuantos metros de mangueras son necesarios y de que medida?
marcos28
« Respuesta #19 en: 19 Febrero 2013, 03:48 »
el largo de la manguera de la torcha es de 4 metro y el diametro exterior de la misma es de 7.5 mm y el interior sera de 5 mm calculo vos que conoces estas bombas que opinas
campero2000
« Respuesta #20 en: 19 Febrero 2013, 07:54 »
Hola, perdona por no haberte respondido antes, las bombas de acuario no creo que te sirvan, necesitas bastante presión para la antorcha, en cualquier caso lo puedes probar, tiene que salir bastante agua por la salida: The desired flow rate is 1 quart of water flow per minute for most TIG torches y 50 psi de presión.
« Respuesta #21 en: 19 Febrero 2013, 16:48 »
Es que nunca las conecte a un diametro tan reducido , ya que en acuarismo se buscan grandes caudales(y poca presion) y se usan mangueras de 12 mm  16 mm y 19 mm .
Estan preparadas para trabajar con un caudal reducido , pero no tan reducido como 5mm de seccion , por debajo de los 12 mm ya comienzan a sufrir no se queman pero cavitan en demacia y el caudal y presion bajan dramaticamente y mas si son cuatro metros.
Si nos fijamos en lo que dice el compañero Campero2000  que necesitas presion ,en una de esas seria mejor una bomba presurizadora de las usadas en los equipos de Osmosis inversa entregan una presion considerable, son de reducido tamaño y bajo mantenimiento .
Hay varias opciones tambien podes usar una bomba centrifuga o periferica , de esas chinas pequeñas  que se venden en Sodimac y Eassy , con ponerle un Bypass para reducir el caudal tendras suficiente presion .
