Autor Tema: Trasmisiones para primer CNC  (Leído 8698 veces)
gatolopez
« en: 04 Mayo 2011, 09:16 »
Buenas foreros...
Pues estoy viendo la posibilidad de hacer mis husillos para el CNC que voy a hacer con una dremel...de varilla roscada ¡¡¡
Bueno, lo primero que quería que me dijéseis es si es una locura o podría funcionar...
Y lo segundo sería, haber si sabéis de que cacharro o aplicación podría sacer unas tuercas de bronce o laton de metrica 12.
Gracias de antemano.
campero2000
Re:Trasmisiones para primer CNC
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2011, 09:20 »
Si que hay máquinas con husillos hechos con varilla roscada pero te limita mucho la fuerza y velocidad que puedes aplicar, respecto a las tuercas, las puedes hacer con un simple macho de métrica 12 en un trozo de latón.
« última modificación: 04 Mayo 2011, 22:14 por carpin »
DoctorHauen
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2011, 09:20 »
Es bien cierto el tema de las fuerzas.
Lo comprobé con una mordaza de banco para usar en taladro de columna, que por su calidad pobre no uso más que para apretar con fuerza, a veces para introducir casquillos a presión. La rosca es trapezoidal, y al apretar con mucha fuerza se puede ver que luego, cuando la giras sin presionar fuerte va dura. Esto es que se han deformado las roscas. Imagina si fuera métrica, pero en una máquina seguramente las fuerzas de los motores no serían tan exageradas.
De uno de mis primeros proyectos hace 10 años pude comprobar que una varilla roscada de ferretería da sin problemas precisiones de posicionamiento de 0'01 mm, dejando de lado los juegos, me refiero a que en movimiento en el mismo sentido se van clavando las posiciones. Lo comprobé comparando las posiciones del dial (manivela) sobre el que actuaba manualmente con la lectura del calibre. Lo malo como digo son los juegos en los cambios de sentido.
Tengo hecha una varilla M6 en torno de 150 mm con su tuerca roscada con macho. No noto juegos, pero podré decir algo más cuando esté en una máquina y haga medidas. Solo era una prueba, pero ha quedado tan bien que irá a un eje Z.
Un problema serio de las varillas roscadas de ferretería que venden a metros es que aunque no se vea simple vista están bastante torcidas. Cuando pones una en una máquina y la ves girar es para llorar, y esto es serio porque se dan fuerzas laterales debido a la curvatura. Si los motores no son suficientemente potentes como para forzar la situación, se quedan clavados. Pero si empleas un tramo no muy largo de varilla, el problema es menor. De todas maneras es un riesgo, para lo mismo que con pasamanos y demás, por muy calibrados que sean. Las dimensiones de sus secciones son bastante constantes, pero cuando hablamos de lo rectos que están para ciertas longitudes (como decía, a menor longitud de pieza se va a notar menos el problema), puede ser terrible.
Las dificultades de ajuste de una máquina que uno se hace son verdaderamente un tema serio. Damos un paseo por la web viendo diseños y no valoramos lo que tienen de trabajo esas máquinas que vemos en fotografías, o los medios con que se hicieron. Aparentemente son solo unos perfiles y eso anima a mucha gente a montarse una máquina, ¿para qué pagar tanto si solo es perfilería? Cuando uno se pone vienen los problemas y se empieza a comprender lo del precio. Solo salen bien a coste asumible con una inversión inicial en buena maquinaria, para luego poder además hacer muchas unidades y compensar la inversión, pero lo que nos hacemos en casa nosotros es una historia muy diferente.
Estoy montando un pequeño router. Conseguí un eje Z que desliza suave, con casquillos de bronce. Solo pude lograrlo porque me estujé a fondo la neurona que tengo destinada al metal, creo que la llegué a quemar. Hay que pensar mucho para encontrar una técnica aceptable que dé buenos resultados cuando mecanizas con máquinas para hobby. Y fue un proceso de trabajo algo lento y muy cuidadoso. Ese eje Z lleva dos varillas de impresora, en las cuales se puede confiar, y ese husillo roscado. El resultado, hechas las cosas así, es más que bueno. Pero si quieres descartar problemas, deja de lado elementos que seguramente van a estar torcidos porque no están destinados a servir para movimiento lineal. Yo usaría con confianza estas piezas pero al final solo puedes estar tranquilo con guías templadas y husillos para movimiento lineal, y no porque sea imprescindible lo primero por ser templado, o lo segundo por ser trapezoidal, sino porque no te sale nada decente si todo esto no está bien recto. No es que tengas juegos o cosas así, es que te queda trabado un carro en alguna posición, y en mis primeros intentos con tanta fuerza que no era capaz de desatrancarlo a mano (el problema era la precisión de las piezas de aluminio que mecanicé). Ya te digo, como una buena mecanización y ajuste es un tema de los más difíciles, si encima ponemos cosas baratas,seguir este camino es acumular varilla roscada y piezas inútiles en una caja, porque luego no te sirven para nada.
Mira, acabo con una cita. En el libro "Alrededor de las Máquinas-Herramienta" de H.Gerling, Ed. Reverté, en la página 89, primera del capítulo 2 (Fabricación de piezas perforadas) se dice lo siguiente: "El taladrar es arrancar viruta en plan desbastar". Entonces, para hacer las cosas bien cuando se requiere precisión hay que afinar posteriormente, y para eso tienes los cabezales de mandrinado y los escariadores. En mi eje Z, puesto que no tengo escariadores, usé el cabezal de mandrinar en los taladros suficientemente grandes como para que entrara la cuchilla. En los menores no hubo otra que emplear solo broca y confiar en el resultado. Pero hace un tiempo que un juego de escariadores está en la lista de compra, entre las primeras posiciones, porque sino no hay quien obtenga resultados. Después hay que ponerse a pensar en lo que hace la gente, que tiene grandes esperanzas de montarse una máquina solo con un taladro. Y creo que todo el que se empeñe lo conseguirá, pero el camino puede ser bastante penoso. No es por desanimar, es que la realidad es muy tozuda, como se suele decir.
« última modificación: 05 Mayo 2011, 09:38 por DrJagüen »
TOR
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2011, 14:39 »
Dr..., cada vez me gusta más leer tus explicaciones aunque en las partes técnicas se me dispare
el "automástico". Podrías hacer un tema único con las recomendaciónes a todos los que en un momento
determinado queremos inventar la pólvora. Habría mucho ahorro de dineros y de disgustos.
De todas maneras creo que lo explicas muy claro pero respetando los planes e ilusiones de todos. .ereselmejor
Proverbio chinotejano: La ilusión es un caballo difícil de domal, lo nolmal es que acabes en el suelo con el olgullo loto
jzurbitu
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2011, 15:32 »
Para los que se animen y quieran seguir acumulando varillas y demas material  ;)
Una forma de eliminar las holguras de los husillos (o varillas roscadas) es usando dos tuercas en vez de una y poniendo un muelle entre las dos para que haya una precarga entre las dos y elimine la holgura....
La verdad es que usando varillas seguro que dan mas problemas que soluciones, pero como veo que en el foro hay mucho animado y echado "palante", si quereis jugar, ahí va otra idea descabellada....
Julio
gatolopez
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2011, 16:27 »
Bueno, creo que esta bastante claro... con lo cual seguire en mis trece y para mi primer router voy a probar con varilla roscada de 10 y casquillos de bronce...haber lo que sale...
BY the way...una cuestion, que creo es interesante desde el punto de vista constructivo.
Casi el 90% de los router que se monta la peña son con el eje X, es decir el avance horizontal de los ejes Y y Z, sobre guias apoyadas en la mesa...y mi pregunta es...por que?...
El 90% de las maquina profesionales que conozco de CNC, poseen en desplazamiento del eje X en la cota mas alta del eje Y, es decir, desliza sobre guias en altura.
Crao que a nivel de estabilidad del conjunto le da mayor robustez y estabilidad que con las guias a la altura de la mesa.
Bueno, haber...opiniones...para todos los gustos....
Fedvac
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2011, 16:56 »
Yo te recomiendo que uses una varilla que tenga un pasa mayor, si no te queres ir a las trapezoidales, por lomenos podes usar una m16. Los motores PAP pierden torque a medida que aumentan la velocidad, así cuanto mas paso tenga la rosca mejor.
Respecto de la precisión como te decían 0.01 con una varilla roscada y para una máquina de hoby es una maravilla, no se le puede pedir mas, para reducir el backlash se puede hacer como te decían con dos tuercas o mas fácil aún hacerle un corte a la tuerca y colocarle un bulon de registro. Ahora si lo que buscas es super precisión, no hay para que dar muchas vueltas, tornillo de bolas recirculantes y a otra cosa  .bien
DoctorHauen
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2011, 19:54 »
Oh TOR, tú que haces aparecer metales de la nada, hermano de THOR, otro gran metalaficionado que nunca se separa de su martillo ...
... puede que explique la "tésnica", primero me tengo que acordar de los detalles, porque tenía su cosa y tengo que refrescármelos. De todos modos voy a hacer algún trabajillo más, y como los otros dos ejes Z e Y están por hacer, tengo nuevamente que empezar el proceso. Lo que pasa es que me muero por unos escariadores, estoy harto de confiar en lo que da de sí la operación de taladrado, sin más acabados. Con las brocas tengo un problema, que tal vez tenga que ver con la BF20, o tal vez es cosa del taladrado en general. Hasta 6 mm las brocas entran centradas, pero aumentando el diámetro tienen un baile lateral, no entran centradas, muestra de que algún labio corta más, o vete a saber. No lo he investigado a fondo. Entonces cualquiera se fía de un taladro, en cuanto a lo centrado que quede respecto a la posición deseada. Creo que si luego se pasa un escariador en un taladro desviado, va a seguir el mismo camino sin corregir el problema. He ahí la gran ventaja del mandrinado, que corrige el problema de forma eficiente. Pero entonces todo se alarga... que si broca primero (escalonando a mayores diámetros, que la BF20 la pobrecilla no puede), que si mandrinado después, que si escariar para obtener el diámetro con precisión. Pero las cosas bien hechas es lo que tienen. Aquí, en todo caso, creo que o se hace mal o se hace bien, pero el regular no existe, el "regular" es "mal".
Hay que pensar que esto de los sistemas lineales tiene telita. Primero los dos extremos, que queden bien alineados los taladros para que las guías estén paralelas. Pero encima también lo tiene que estar el mismo carro, es decir los dos orificios en los que van o casquillos o rodamientos lineales. Y para más INRI el husillo pide la palabra y quiere que sus respectivos orificios, en ambos laterales y en el propio carro para albergar la tuerca, estén alineados y paralelos a las guías. Pero qué exigente es esta gente. Antes me decía: bueno, le doy una holgura y mediante los allen apreto cuando vea que la cosa va suave. Sí... ya, ya, el truco del almendruco. Ni por esas. A mí el truco del almendruco no me sale. Tésnica para ver cómo haces bien las cosas, que todo entre bien ajustado y encima el resultado sea suave y sin juego. Quiero unos escariadores... porfa...
Algo que me encantaría, hablando de escariadores, es encontrarlos para exteriores, me explico, no tener que andar cilindrando exteriormente a intervalos microprofundos y luego comprobar con un pie de rey digital de cuya lectura no me fío un pelo. Sería la monda rebajar hasta 5'05-5'20 de diámetro exterior y luego pasar algo para que te lo deje a 5'000 mm. Pero no recuerdo haber visto eso en las tiendas on-line que suelo visitar.
Bueno, ya iré comentando.
Manolon
« Respuesta #9 en: 05 Mayo 2011, 21:23 »
Por aquí hay cosas de esas:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=58&Ne=4294958129&N=4294962885+4294955956
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=47&Ne=4294958129&N=4294962885+4294954867
Pues el otro dia compre dos barras de 1m, en reus,  extraduras, (la sierra de mano patina!!) a 65€ cada una
lo digo por el precio:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7243428
Tienen otras tambien con acabado espejo, algo más baratas pero con peor calidad. (tambien muy duras)
No me cobraron el iva. Al principio me cobraban 95€ cada una, pero llorando,llorando... jajaj
A veces nos volvemos locos buscando por internet, y lo tenemos debajo de casa. (Los gastos de envio de 20 Kg)
Manuel.
DoctorHauen
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2011, 20:25 »
Creo que se entiende la pregunta, pero pon fotos si puedes.
A lo que preguntaba TOR le he dado vueltas, pero no sé que responder, la pregunta es demasiado general.
