Autor Tema: si la pieza no va al torno...el torno ira a la pieza....  (Leído 4643 veces)
TOR
Re:si la pieza no va al torno...el torno ira a la pieza....
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2011, 14:40 »
Es como mi torno. Yo le envié los planos.
pericles
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2011, 14:42 »
Muy interesante, si señor. ¿parece que funciona con aire comprimido?.
campero2000
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2011, 14:55 »
Anda que el tio se come la cabeza para ajustar el tema, con cinta métrica y si es en pulgadas ya ni te cuento.
SAludos
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2011, 15:24 »
SAludos
Que cinta ni que leches, si eso es un micrometro linear de precisión (También disponible en medidas imperiales).  Como se nota que aquí no entendáis de mecánica inglesa.
También me pareció más que escueta la muestra de como cuadrar la pieza al torno, pero supongo que allí es donde está la gracia de la maquina.
Ajustarse como se ajuste, curioso aparato.  Gracias por mostrárnoslo.
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2011, 16:12 »
Portable Line boring and Rotary welding machine
Esa máquina se utiliza para reparar los ejes de cola de los buques.
La que cuelgo te rellena el agujero y lo mandrina después a medida original, Y hay otra que es la que mas me gusta (pero no la encuentro en youtube)para reparar grandes caras del asiento del rodamiento principal de las retroexcavadoras.
campero2000
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2011, 17:04 »
Toma ya con la SUPERCOMBINATA  .ereselmejor todo en uno, suelda y mandrina
vikingo
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2011, 21:22 »
curioso,pero no entiendo que en el primer video,no gire el armazon entero sobre el tubo a tornear,porque seria lo mas normal,el metal hace resistencia a la cuchilla,y daria vueltas todo el conjunto en vez del portaherramientas.nose,igual estoy diciendo una bobada,pero es la impresion que me da a simple vista,jeje
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2011, 21:47 »
El torno in-situ, lleva 4 esparragos de fijación en cada lado, que sirven para centrarlo. Se vé en el video
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2011, 22:11 »
York Rotary Milling Machine
Lo encontre. Esta maquina se utiliza para el rectificado de las caras de asiento de los enormes rodamientos de maquinas retroexcavadoras.
Se deterioran por ir flojos o en reparaciones de soldadura.
ONE
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2011, 15:00 »
Lo más bestia que he visto (en televisión) referente a tornos es unos que se usó para hacer los ejes esféricos de unas esclusas que se construyeron en Holanda, el eje en sí mediris aproximadamente 2 metros de diametro y estaba fijo, se movía un cabezal con la herramienta solidaria a este.
Fue en un programa de la sexta, los sabados por la mañana a la hora del desayuno, hasta mi mujer se quedó a verlo........
salud
