Autor Tema: Porque ahora estoy un poco liado...  (Leído 22631 veces)
Re:Porque ahora estoy un poco liado...
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2011, 02:23 »
Laton no he probado. Necesito hacer :-)
Acero, q espesor?
Resolucion optical es 0,014mm, ancho del corte depende de espesor. al 0,8mm de acero inoxidable aprox. 0,05mm - resolucion mecanico es mejor. Depende de tamaño de piezas va muy precisamente.
De 10mm de diametro puede ser q es +-0,02mm al final.
Cuando tengo finalizado? mmh. Depende. Hoy he pedido material para la ultima pieza q falta para la eje Z, tambien he pedido hoy un otro compresor de 4bar con membrano (sin aceite). Asi no necesito hacer mit filtro electrostatico para quitar aceite de aire.
Tambien estoy esperando a IGUS y FARNELL de pedidos. Si tengo todo creo necesito 5 dias...
Y yo necesito tambien urgentamente. Tengo q hacer muchos cosas de acero inoxidable (stencils para PCBs de SMD).
Este Laser es bueno, puede hacer tambien juntas de goma, papel, arandellas de ajuste de acero inoxidable... muchos cosas q necesitas siempre...
Tambien perfecto para marcar metales, para escribir en cada cosa hasta letras de altura de 0,5mm (micro fuentes)
Y claro.... Si teneis trabajo para este magina - yo ayudo siempre y tambien no tengo nada si puedo recibir un euro más :-)
(los gastos de este maquina para mi hasta ahora son menos de 500€ jejeje)
DoctorHauen
« Respuesta #16 en: 11 Mayo 2011, 02:34 »
Hola tiburón marino ibicenco, o Ingolf.
Por la província de Barcelona tenemos un almacén llamado Electrocome. Los restos de aluminio pequeños los apilan en un rincón y no están mal de precio, como para venderlos a la fundición. La aleación no sé, es posible que haya un par o tres diferentes y que ya no las distingan en el montón. Suele ser placa.
Dudo que te enviasen el material directamente, lo tienen aparcado por si algún cliente que pase se encapricha, es que no sacarían gran cosa. Aún así es uno de los pocos almacenes que conozco que tiene tarifas, tanto de transporte para reparto como en sus precios, que los convierte en una rareza. Otros te cobran retales a precio de no-retal, o te clavan dos euros por cortar, incluso lo que uno mismo cortaría doblándolo con las manos. No quiero decir mucho más porque nunca sabes si quien va de ese palo en realidad es que no tiene otras opciones, no todos los negocios van del todo bien.
Hace un tiempo compré aluminio y recogí retales. La lista de retales estaba apuntada en el reverso de la hoja que me dió el que cortó para que se la diera al que cobraba, que no se dió cuenta. Como no me gusta hacer según qué cosas, le avisé que se había dejado algo, detrás de la hoja. Me lo sumó pero me hizo un descuentillo. Un detalle a cambio de un detalle. Y para reparto te cobran 7 euros, al menos era la tarifa hace un par de años, que no me parece una burrada. Los cortes, si no hacen muchos sino que es simplemente para que un perfil de 3 m sea transportable, por ejemplo en mitades o tercios, no te los cobran. Todo eso dice bastante de que vale la pena recordarlos cuando se piensa en hacer compras.
De todas formas, conociendo el nombre que te he dado de la empresa, tienes suficiente como para buscar, o te doy el teléfono yo mismo y les preguntas, si quieres.
No sé si has mencionado en este mensaje al duraluminio. Fresé un retal y no sabía que lo era. La leche, qué duro. No comprendía qué estaba ocurriendo, empleaba una fresa de metal duro, y costaba lo suyo. Pensaba que la fresa se me había desgastado, al final me di cuenta. Realmente es tremendo, parece que estás mecanizando acero. En otro almacén estaba buscando retales y me dijeron que no me lo recomendaban, que era complicado trabajarlo y que hasta ellos tenían problemas al cortarlo con sus sierras. Muy curioso, no lo sabía.
Desconectado Valen
« Respuesta #17 en: 11 Mayo 2011, 08:07 »
A mi entender, podrás convertir la máquina misma en un producto, e industrializar su construcción y venta....
Enhorabuena, un trabajo realmente profesional.  .bien .bien
« Respuesta #18 en: 11 Mayo 2011, 08:54 »
 .palmas .palmas .palmas
 Ya te falta poco,el aluminio ¿has probadi en Alustok de barcelona?:
 http://www.alu-stock.es/catalogo/chapas/6061.html
 Hace tiempo que no les compro,pero no estaba muy mal.
 Vamos a tener que buscar algun alma caritativa,que viva cerca de algun poligono industrial donde se pueda conseguir material y enviarlo a la isla .
 Si esta maquina es espectacular,ya podeis ir pensando la fresadora que el muchacho esta preparando  .baba .baba.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #19 en: 11 Mayo 2011, 09:54 »
creo es muy abburido para vosotros. casi 500 visitores pero nadie dice algo...
Noooooooooooo, nada de aburrido, lo que pasa es que tanto nivel asusta y da miedo hasta preguntar .ereselmejor .ereselmejor
Yo lo sigo muy interesado, no pares de añadir  .fotografo .fotografo .fotografo please.
TOR
« Respuesta #20 en: 11 Mayo 2011, 10:29 »
¿No resulta más barato de portes pedir a través de Valencia? En Broncesval Valencia tienen todos esos
materiales y está más cerca de vosotros. Yo me ofrecería sin compromiso para hacer de "visitador" al
polígono, pero todavía no puedo conducir y estoy "prisionero" en casa.
500 visitantes y nadie dice nada... joder es que esto es para mirara y callar, como en el cine .bien
DoctorHauen
« Respuesta #21 en: 11 Mayo 2011, 10:49 »
Ingolf, supongo que además de trabajar mucho te irás un rato a darte un chapuzón en una de esas playitas cuando llegue la temporada. Luego te quejas de que no encuentras material... es que lo quieres todo.
« Respuesta #22 en: 13 Mayo 2011, 03:03 »
 .brinda Claro, tienes razon :-)
Vale - ahora tengo un poco tiempo, esperando a q llege el material q he pedido.
Y mientras he pensado como puedo bajar las costes de gas. Necesito oxigeno y Nitrogeno, para cortar o para protegión.
Y he encontraba un sitio dónde puedo comprar micro-filtros tubulares para seperar los gases del aire. Así hago ahora mi concentrator de nitrogeno y concentrator de oxigeno. Y nunca más necesito botellas :-)
He pedido y estoy esperando haste q llegan - muy interessante este sistema :-)
Ingolf
TOR
« Respuesta #23 en: 13 Mayo 2011, 14:13 »
Ehhhhhhhhhh¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ qué es eso del "concentrador de oxígeno"?¡¡¡
Yo estoy cerca inventando también, y mi neurona necesita oxígeno.
No jdmos a ver si se acaba...
P.D.: ¿Cuando le den el Nobel iremos todos los del Foro? (Si no me lo dan a mí claro) .brinda .brinda
okabum
« Respuesta #24 en: 13 Mayo 2011, 14:15 »
ingolf, dale bola al diseño, que si sale compacto tenemos lio.
« Respuesta #25 en: 13 Mayo 2011, 15:55 »
Tengo la funccíon solo en aleman, no le sé q alguien encuentra la traduccion a español...
http://www.inmatec.de/de/stickstofferzeugung/verfahren
http://www.inmatec.de/de/stickstofferzeugung/animation
http://www.inmatec.de/de/stickstofferzeugung/serienprodukte
La curiosidad es, las maquinas para hacer Notrogeno son demasiato caro, pq la industria necesita este. La misma maquina, pero para usar el oxigeno para la medicina son muy muy economica (los de segunda mano). Así puedes usar este de oxigeno :-)
Me pedido este filtros de membran - aver, como funccionan :-)
« Respuesta #26 en: 14 Mayo 2011, 00:41 »
Hoy he hecho algunas piezas. No muchos, pero poc a poc tengo todo...
Este de plastico son cajas para los interuptores al fin de ejes. A cada lado un interuptor.
Con este agujeros para quitar peso no es tan mal. He calculado q yo quito con este casi 1.6kg de material. El peso final es casi 6.2kg. Así no es para nada el trabajo :-)
Y las virutas: así salen de un fresa de cabeza de 63mm con casi 3500revol. y 2700mm/min, y 5mm de profundidad de virutas...
Bona nit,
Ingolf
« Respuesta #27 en: 17 Mayo 2011, 17:11 »
Mmh... No me gusta q veo algunos veces.
He pedido en IGUS España las cadenas de cables. Pero antes he comprobado el precio con IGUS alemania. Yo necesito pagar en España 270€/neto, en alemania 170€/neto, para el mismo producto de la misma empresa.
Pq hacen las empresas este precios? No entiendo. Así claro, no quiero pedir en españa...
DoctorHauen
« Respuesta #28 en: 17 Mayo 2011, 17:27 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
 :o :o :o :o :o :o :o
Hay muchos emoticones para expresarlo...
okabum
« Respuesta #29 en: 17 Mayo 2011, 17:42 »
Bienvenido al club "comprafuera"
