Autor Tema: Porque ahora estoy un poco liado...  (Leído 22622 veces)
« en: 05 Mayo 2011, 00:04 »
Pacomuson conoce un parte de este maquina... Y con su ayuda he puedo hacer mas partes (el ha organizado material de aluminio). Pero todavia necesito material. (Planchas de 20, 25mm de aluminio...un 6061 o 7075)
Vale - pero q es, q me questa mucho trabajo y tiempo? Ok, aquí antes una mezcla de fotos y de dibujos de CAD. Todo en este maquina yo hecho en mi taller:
Vale, despues de este ola de fotos algunos explicaciones. La base de este maquina es de perfiles 60x40mm de hierro, a los dos lados 4mm Dibond. Dibond es un material sandwich de aluminium y PVC. Muy ligero y rigido. Yo quiero usar tambien para la caja exterior.
Los ejes X y Y son hecho de un perfil de aluminium dentro un rail de Bosch-Rexroth System 15 y una cinta dentada de 40mm. Los motores son servos con un engranaje de correa dentada. Todo sin "backlash" (juego). El controlador es un Beamicon de nosotros.
La velocidad de ejes es 440m/min en Y (y 5G = aprox. 50m/s²) y en X 100m/min y 1G.
El laser es un laser de fibras en 1064nm, 100W CW.
Los resultados en el banco optico para probar mi sistema optico:
0.3W cortar goma de sellos.
3.8W cortar madera de 3mm
28W cortar acero inoxidable de 0.8mm
Porque tan fuerte? Es el sistema fibra. Una mono-mode fibra de laser tiene solo 0,014mm de diametro. Este dice, q en el focus de lente tengo solo un diámetro de 0,014mm (un laser de CO2 tiene al minimo 10 veces de este, normalmente 0,5mm o más. Y el diámetro va con el quadrato en la potencia. Así tengo casi 1000W de CO2...
Bien es, q la luz del laser es dentro en una fibra de 7mm de diámetro. Así no tengo problemas con polvo etc. a espejos.
Pero, tambien tengo un compresor y un panel de 4 valvulas. Para trabajar con aire de pression o dos otros gases de corte (oxigeno puro o argon, CO2, N2 etc..) o solo aire con pesion flojo para limpiar la lente. (la salida de luz de laser es tambien la salida de Gas, así no puede entrar humo o cosas sucias.
vale - creo en algunas dias es listo. Espero q no aburrido mucho vosotros....
« última modificación: 05 Mayo 2011, 20:27 por seahawkibiza »
jreros
Re:Porque ahora estoy un poco liado...
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2011, 09:22 »
No es por hecharte flores, que te las mereces, pero todas las faenas que haces me dejan  .baba .baba
TOR
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2011, 09:45 »
Joder, la Guerra de las Galaxias. Cómo están los de Ibiza... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Trogolito
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2011, 16:16 »
Buenass
Cuanto cuesta el láser??
Dices que tiene un diámetro de 0,014mm en la salida, es constante con la longitud?? a diferentes alturas entre láser y material mantiene los 0,014mm??
Saludoss
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2011, 17:52 »
Q vale el laser? No lo sé, busco en google a "YAG 100W cw", puede ser q salen precios...  ;D
No, el laser q sale tiene 2.5mm de diámetro despues de collimator.
Pero el laser usa una fibra como resonador. Este fibra es tan fino, por eso el punto focal de lente es tan fino. Con un laser de CO2 no puedes hacer un punto tan pequenito.
Este 2.5mm de diámetro sale muy perfecto, tiene un M² de 1.100, despues necesitas este equipo optico con un lente, como he hecho. Ahí tengo una distancia focal de 58mm, o puedo cambiar a 104mm (tengo dos diferentes, para cambiar).
A mi me gusta usar una lente bifocal, pero necesito buscar quien ofrece.
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2011, 00:03 »
Hola !!!
 Veo que has estado trabajando mucho estos dias.. .palmas .palmas
 La plancha de aluminio va ha ser mas dificil de conseguir por la Isla,pero ya hablaremos ;) ;)
 La infografia de la caja del invento no acaba de gustarme mucho ??? ???,supongo que tendras pensado algun tipo de extraccion de humos .confuso2.
 Tengo ganas de verla funcionar,si realmente corta a la velocidad que se movia sera increible.
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2011, 01:16 »
Hola Paco,
claro es un sistema de extraccion de humo dentro :-)
Los fotos arriba tienen nombres, todo con el nombre "abluft...jpg" son fotos del sistema. El problema es, con este velocidad no puedo tomar un tobo de 50mm de diámetro. No funcciona. Por eso tengo este tubo de 60mm de aluminio q vez. Arriba es este tubo abierto y cubierto con una cinta de 0,1mm de Inox. En este caro redonda encima de este tubo sube este cinta y el aire puede entrar por el agujero arriba. Este caro es conectado con la eje Z, fijo. Así puedo ir muy rápido, sin tubos flexibles. :-)
campero2000
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2011, 11:47 »
¿Con que fresa cortas el DIBOND? para plegarlo? estuve haciendo pruebas con un trozo pero conseguí plegarlo bien.
Para dibond en Mallorca prueba aquí:
http://www.empresite.com/Actividad/DIBOND/provincia/BALEARES/
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2011, 22:22 »
Para cortar la ranura de  forma V para plegar necesitas una fresa muy bien afilado, a mejor con menos revoluciones y virutas más grandes. Así no calienta mucho el PVC dentro y es cortada bien y limpio. Yo afilo mis fresas yo mismo...
Y, montaner cubi tiene precios horriblis. Yo compro directamente en Thyssen Krupp, donde ellos compran tambien. Con mi empresa de rotulaciones soy tambien suministrador de metacrilato, Dibond, Forex... Pero nada, gracias para tu ayuda :-)
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2011, 18:59 »
Despues de algunos noches con poco sueño tengo el eje Z listo. Creo...
Ahora falta solo una placa de 200x200x15mm de aluminio, pero de un bueno material, muy duro. 6061, 7075 o algo así.
Hoy empiezo con las otras placas, este material tengo.
Ingolf
PS: Claro, fotos... Aqui....
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2011, 00:35 »
creo es muy abburido para vosotros. casi 500 visitores pero nadie dice algo...
Vale. Estoy fabricando este piezas. Cada dia al minimo una.
Yo hago las fotos solo con mi móvil, y el flash no es bueno. Todo los reflexiones en al aluminio y no puedes ver nada.
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2011, 00:43 »
no se los demas, pero yo no puedo decir nada: me he quedado sin palabras con semejante proyecto, y lo sigo muy atentamente.
Espero verlo funcionando pronto
DoctorHauen
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2011, 00:44 »
Estamos entretenidos con el mocho, por eso no comentamos.  .baba
« Respuesta #13 en: 11 Mayo 2011, 01:02 »
Mil gracias!!!
La fresadora es una fresadora hecho en casa y de mano. Sin maquinas especiales... No tenía nadie aqui en Ibiza q me puede ayudar. Pero con una fresa de cabeza de 63mm puedo fresar hasta 4mm en acero  sin marcas o ruido. Con aluminio trabajo normalmente con 20, 25mm de diametro de fresas. Así es el superficie muy limpio y brillante - pero en las fotos vez cada raya q con los ojos no encuentras...
Hoy he recibido el presupuesto de cadenas para los cables de IGUS / Barcelona. Cada una 120€, creo este es un bueno precio...
A ver, cuanto tengo este aquí para seguir.
Hoy he pedido material en alemania. Planchas de Aluminio de 15, 25 y 40mm de espesor, y tubos con 10mm de pared. Tambien un sortido de barras redondos. Todo en Aluminio de alta calidad (6061). Es bien para trabajar.
Alguien sabe, dónde puede comprar en españa en ejemplo trozos, restos, de material así? Me molesta siempre, de pedir fuera. Tarde mucho y ademas muchos gastos de envio... Me gustaria pedir aqui en españa....
okabum
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2011, 01:32 »
para cuando operativa?
precisión del trabajo? yo necesito hacer piezas en latón y acero, diametro maximo 1cm
vas a aceptar encargos?
