Autor Tema: Engranaje sistema anglosajón  (Leído 10188 veces)
« en: 05 Mayo 2011, 22:42 »
Necesito unos engranajes como el de las fotos tiene 30 dientes y según he podido ver parece ser del sistema anglosajón Diametral Pitch 48 (paso diametral) que segun el prontuario de Larburu "Maquinas" equivale a un modulo de 0,529.
¿alguien sabe donde se podrian conseguir los engranajes o la fresa necesaria para fabricarlos?
miguelinssrc
Re:Engranaje sistema anglosajón
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2011, 22:50 »
si no lo tienen estos: http://www.hpcgears.com/
es que no existen
miguel
pericles
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2011, 23:35 »
No te compliques, Carpin, utiliza un modulo M0,5. Yo he fabricado muchos engranajes y estoy seguro que te quedaría perfecto. Si necesitas comprar módulos de 0,5 hay un alemán en eBay que los tiene a buen precio. Voy a ver si encuentro la dirección y la pongo.
okabum
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2011, 00:00 »
Yo tengo fresa madre de modulo 0.5, si la necesitas dame un toque y te la envio.
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2011, 09:10 »
Citar
es que no existen
miguel
Gracias Miguelin, lo he encontrado en este sitio pero no es igual exactamente. En vez de 5,2 mm de grueso tiene 4,75 y la balona en vez de 12,7 de diametro tiene 9,5, teniendo en cuenta que el agujero ha de ser de 6,3, no me quedaria pared apenas para el prisionero. Por lo tanto me temo que no me sirve.
Muchas gracias tambien a Pericles y Okabum pero el caso es que el engranaje es un posible encargo para el repuesto de una maquina de precision y aunque supongo que si lo hiciera con la fresa de modulo 0,5 no se notaria la diferencia, pues no se, me da un poco de apuro que no sea el valor real  :-[ :-[. :-[ :-[
Si fuera para mi no tendria ningun problema en usar la de 0,5
Por otra parte supongo que el angulo de presion sera de 20º, asi son los de la pagina que ha puesto Miguelin y tambien los que aparecen en el prontuario, pero no estoy seguro del todo  .confuso2 .confuso2
« última modificación: 06 Mayo 2011, 09:18 por carpin »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2011, 09:14 »
Hola Carpin, otra alternativa: http://www.sdp-si.com/estore/CoverPg/Gears.htm
A ver si hay suerte.
tor_nero
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2011, 10:33 »
Siempre cabe la posibilidad de que  te fabriques tu mismo la herramienta. Yo cuando tengo que hacer algún piñón o estría si no tengo fresa me cojo un mango y le suelto un trocito de cobalto, ya el resto es afilado y pulso, la herramienta seria de un solo diente así que hay que reducir el avance en consecuencia.
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2011, 13:38 »
miguelinssrc
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2011, 15:09 »
Citar
es que no existen
miguel
Ponle un correo al dpto tecnico o a ventas, porque en el catalogo impreso, que yo tengo, te indica que los consultes para las medidas que no estan en las tablas (incluso numero de dientes "raros"). Un email y te lo aclaran, y si le pones la foto mejor.
s2
m.
ramonllopart
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2011, 00:17 »
Carpin: Si en el núcleo de 9.5mm. le insertas un casquillo ajustado y con LOCTITE-648,seguro que te puede hacer la misma función y referente a las 0.4mm de diferencia del espesor del diente.poca importancia tiene.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2011, 09:22 »
Muchas gracias a todos, ya he encontrado algo bastante parecido en el sitio que puso Dédalo:
pongo el PDF
Desconectado tornillo
« Respuesta #11 en: 08 Mayo 2011, 09:39 »
Hola Carpin.
Si tienes un original, puedes duplicarlo con bastante precision haciendoun un molde de silicona y rellenando con resina de poliuretano o epoxy. Yo lo he probado y funciona. Otra cosa es el esfuerzo a que este sometido y tambien que hay un poco de contraccion en la resina.
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
« Respuesta #12 en: 08 Mayo 2011, 09:44 »
Precisamente ese debe ser el problema con los originales, que se rompen muy facilmente. Incluso estamos pensando que tal vez podrian ser de laton.
« Respuesta #13 en: 08 Mayo 2011, 10:26 »
Me alegro que te haya servido  ;)
Yo he comprado ya algo ahí y pagando por internet te lo envían en un sobre a casa, en una semana aprox. lo tienes.
« Respuesta #14 en: 08 Mayo 2011, 21:50 »
Dédalo, ¿que tal salen las gastos de envio?
