Autor Tema: south bend lathe CL 145  (Leído 5241 veces)
caleb09
« en: 08 Mayo 2011, 09:42 »
 :'(.....amigoss..tengo un problema, hace poco se dio la oportunidad
de trabajar con una maquinita de estas "south bend lathe CL 145"
y resulta de que no gira muy rápido yo no se mucho de tornos
pero se que normalmente un torno es de 330-440v
ps este es de 110v, quiero saber si eso es normal o que honda?
y tambien como quitarle los bujes, porque estan muy desgastados
y quisiera cambiarlos
Re:south bend lathe CL 145
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2011, 11:16 »
el voltage de funcionamiento del motor,no tiene que ver en si el torno va lento o no.
 En la red tienes mucha informacion sobre estos tornos,muy populares en USA.
 Una presentacion por tu parte en el apartado correspondiente del foro no estaria mal  ;)
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2011, 13:04 »
Menuda maravilla que tienes ahí  .baba .baba .baba
Busca la informacion en el propio motor, seguro que lleva alguna plaquita.
caleb09
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2011, 04:02 »
 :o.. .yupi....iio pense que nadie me iva ha ayudar, pff....si he visto videos en you tube del torno y no amigos. giran mucho mas rapido, yo digo que es pork trae un motor de 120v... creen usd que si le cambio el motor girara mas rapido?...de antemano graxias ;)
caleb09
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2011, 04:10 »
no aparte los bujes de la flecha ya estan muy desgastados... es muy compleja su estructura pero...no pude quitarlos porque no pude quitar la flecha  quedaba agarrada de la banda y de un lado estaba el chuck y del otro la caja de engranes  :'(
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2011, 10:23 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
 no he entendido nada de este ultimo mensage...
 te repito el voltage de motor no tiene nada que ver con la velocidad del torno,
 Unas fotos de la maquina ayudarian a identificarla mejor.
 El CL145 B leva 8 velocidades de 40 a 940 RPM, a partir de aqui ya puedes determinar si el tuyo va lento o no.las maquinas antiguas no llegaban a las velocidades de las modernas,las herramientas no eran de la calidad de las de hoy en dia.
caleb09
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2011, 06:23 »
thanks man,  ???..si la verdad es k tienes toda la razon eso no tiene nada que ver.... ahora te dire mi otra teoria....resulta que un buje esta gastado para ser especificos este
Uploaded with ImageShack.us
y quiero sacarlo para tomar las dimensiones y mandar a maquinar otro pero me estoba la bada
y del otro lado el porta chuck
asi que no se que hacer..
el otro esta bien creo
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2011, 17:47 »
Has subido las imagenes tan pequeñas que no se aprecia mucha cosa. :o :o
 El desmontar el usillo no tien mayor problema,el contraplato en estos torno va a rosca asi que facilmente lo puedes quitar y en el otro extremo debe llevar una tuerca o prisionero,no veo mayor problema en sacar los cojinetes.
 el problema de la velocidad tambien podrias tenerlo por tene engranado los enranages de las velocidades lentas,has mirado si el engranage grande que tienes junto a las poleas planas lleva un pasador ???
 Aqui tienes el manual de un 9" que te podra servir de referencia:
 http://www.metalworking.com/DropBox/_2001_retired_files/sbarmylathe.pdf
  .bien
