Autor Tema: Mini-torno clásico para un artista.  (Leído 34535 veces)
TOR
Re:Mini-torno clásico para un artista.
« Respuesta #30 en: 13 Mayo 2011, 12:44 »
Voy a seguir el bonito tema que has iniciado con el proyecto CNC de esta máquina.
¿No podrías hacer algo detallado?, planos, materiales, importes, etc. Sería muy
interesante, porque no se ve para este tipo de máquinas. Vamos si quieres, tú mandas.
Santiago, cuando quieras te lo "dejo"...
Dédalo
« Respuesta #31 en: 13 Mayo 2011, 17:04 »
Vamos a ver Tor, siento decirte que ese torno es una porquería. Además tiene el problema, que nunca se solucionó en origen (Austriáco), de que cuando se afloja la carcasa de la corcoleta hay un 36,54% de posibilidades de amputación traumática de todos los dedos de la mano izquierda: Sí, aunque la tengas en el bolsillo. Después está el tema de la alineación: es sencillamente imposible pues el bombín remachado del contrapunto le hace “apuntar” siempre en dirección perpendicular a la bancada del torno con lo cual sólo se pueden emprender trabajos deformes en su concepción y totalmente aleatorios en sus resultados. Y esto que viene a continuación no te lo debería decir pero voy a arriesgarme: La aleación metálica de la estructura del cabezal reacciona violentamente con su propia pintura en presencia del Fairy ( ¡a veces incluso con el Wipp Express! ) que actúa como catalizador provocando la combustión espontánea de-¡agarrate!- todo el orbe sin exagerar. Está demostrado que esa fue la suerte del Hindenburg sin ir más lejos. Te estimo, en realidad te aprecio, y estoy dispuesto a ayudar a deshacerte de tan diabólico ingenio: te lo compro, sí, incluso con esa fea grasa que seguro que es muy contaminante. Ponme un privado y llegamos a un acuerdo.
¿Sabes que el cabezal se coloca vertical para fresar?
No te lo pienses: manda a rebobinar el motor a 240 V. o como es universal, escobillas, podrás hacer un regulador.
Felicidades y saludos de
Dédalo
P.D. Tengo un amigo que tiene un mercante varado aquí en el río y necesita dar un repaso al cigüeñal ¿te pongo en contacto con él?
okabum
« Respuesta #32 en: 13 Mayo 2011, 17:12 »
Coincido con Dédado, como yo habia mostrado mi interés por el torno y no me habías comentado nada, lo suyo es que me lo mandes directamente y ya veo si se puede solucionar ese pequeño problema y si no, lo guardo yo, que tengo trastero.  .palmas
« Respuesta #33 en: 13 Mayo 2011, 17:16 »
Si es lo que Yo digo,estas maquinas tan peligrosas...solo se pueden tener en una Isla no muy grande como de unos 572 km² y asi estando aislada del continente no hay peligro de que haya un estropicio.... ;D ;D
« última modificación: 13 Mayo 2011, 20:40 por pacomuson »
okabum
« Respuesta #34 en: 13 Mayo 2011, 17:26 »
Yo discrepo, no es una isla, es una montaña con un valle muy hondo por el que pasa un rio de agua salada. Lo dicho mandamelo a mi que ya tienes mi dirección.
tomeu
« Respuesta #35 en: 13 Mayo 2011, 18:19 »
Lo siento TOR. No puedo evitar la pregunta. Con la sirenita tuviste algo a cambio del torno? Es por si algún día me encuentro con una saber a que atenerme. .confuso2
fausto
« Respuesta #36 en: 13 Mayo 2011, 20:17 »
Distinguidos señores,
Me sería muy dificil soportar la idea de que alguno de Uds. se pudiese lastimar con ese invento del demonio, y me ofrezco (desinteresadamente) a ponerlo a buen recaudo (en casa tengo un pozo
con una profundidad considerable) así quedarán totalmente a salvo.
Atte.
Fausto
cabezon
« Respuesta #37 en: 14 Mayo 2011, 01:14 »
Bueno como veo que estas buscando a alguien para que le quite esa grasa asquerosa y que uele a rayos y además como alguien a comentado es supermegatoxica, me ofrezco voluntario para hacerlo desaparecer ya que dispongo del equipo, material y conocimientos necesarios para llevar a cabo tal operación y además vivo cerca.
Maravillosa adquisición, tengo que decirte que por uno igualito que este (que estaba en el taller de la escuela de formación profesional donde estudie) me empezó a crecer la afición por los tornos mini.
Que lo disfrutes mucho y durante muchos años. .brinda
yakovlev2003
« Respuesta #38 en: 14 Mayo 2011, 04:13 »
Ante la falta de interés de todos los gobernantes tercermundistas :-[, y solo para que no anden diciendo por allí que "el Tercer mundo no cumple sus compromisos", debo salir a defender nuestro honor: siendo claramente esta asi llamada "maquina" no menos que un residuo peligroso, considero que debe seguir el camino de tantos desechos nucleares, restos de pintura con plomo, asbesto, neumaticos desechados y demás, y ser enviada, sin demora y por la vía mas rápida, a algún lugar donde no ponga en riesgo a la parte importante de la humanidad, por ejemplo: .idea a Tierra del Fuego. Así en caso que se produzca la reacción de la pintura con la aleación (que no es menos que una fisión nuclear pequeñita...), no afectará a casi nadie. .yupi .yupi
vdf
« Respuesta #39 en: 14 Mayo 2011, 05:34 »
hola TOR quiero agradecerte por la maquina hermosa que haz querido compartir con nosotros te cuento que acabo de encontrar esta pagina y nunca pense que existieran mas personas como yo que ve hermosura en los fierros y mas de una vez me he sentido incomprendido gracias por el regalo de mostrar tu torno .palmas
Desconectado iguana600
« Respuesta #40 en: 14 Mayo 2011, 09:24 »
Hola, afortunadamente dispongo de alguna unidad como la que muestras, en las primeras maquinas fabricadas sobre 1947 se empleo fundicion gris para su construccion y el color era negro mate cortado (se denomina cortado al efecto que produce la pintura cuando se arruga microscopicamente siendo la apariencia rugosa y resistente a los golpes pero de incomoda limpieza), se mantuvo hasta 1956 y todas las maquinas que se comercializaron en este periodo eran fabricadas en Suiza, se comercializo la patente y Francia, Alemania, UK, y Argentina comenzaron a producir variantes mas economicas en aleaciones de Zamak, observando los que tengo las diferencias son notables asi como el peso que es lo que antes se nota, los motores de 125V son evidentemente de unidades de primera importacion, lo distribuian en ferreterias industriales e incluso en El corte ingles a precios poco asequibles y son duros, las guias un poco mas gruesas y ya la leche, los Alemanes son aficionadisimos a esta maquina y aun teniendo en el mercado otras mas modernas las prefieren, algo tendra el agua cuando la vendicen.....
« Respuesta #41 en: 14 Mayo 2011, 09:31 »
Desconectado Valen
« Respuesta #42 en: 14 Mayo 2011, 13:05 »
No había visto este hilo ¡Qué máquina más bonita! A los que construimos maquetas nos encantan estas cosas, que casi parecen una maqueta de una máquina antigua. Yo lo pondría una vitrina!  Enhorabuena Tor.  .bien
TOR
« Respuesta #43 en: 16 Mayo 2011, 10:19 »
Agradezco a todos vuestra envidia, en especial la de Dédalo, tan bien argumentada.
Este submarino no está a la venta. Es un compromiso personal, y le he cogido un gran
cariño. Y eso que este fin de semana he recibido ofertas más que tentadoras, sobre todo si
lo mantenía sin "estrenar".
Yo me acuerdo cuando lo vendían en El corte Britis y cómo me llamaba la atención. Por el Foro hay alguien que lo compró allí.
Lo he limpiado todo y me ha costado un faenón. La grasa estaba "petrificada". Está todo perfecto y la alineación es mejor
que la de su hermanito chino (que por cierto lo ha llevado fatal hasta que le dediqué unas horas). El ruido es mínimo y se nota la fuerza.
Los únicos problemas: la correa de caucho pequeña se ha roto (40 años), la grande resiste. Tenía una parecida y funcionó bien. Lo más preocupante
es el plato de tres garras, no hay manera de moverlo. He visto que se opera girando manualmente, porque el manual no dice nada, pero ni se entera.
Preguntaré en un tema independiente.
Afotos aluego, mecagoenlarana.
tomeu, lo de la sirena no lo puedo explicar en público...
Agradezco mucho a teneria, que se decidiera a dar la explicación de la conversión a CNC. Es un fenómeno. .palmas
TOR
« Respuesta #44 en: 16 Mayo 2011, 11:08 »
Afotitos:
Este el plato bloqueado.
El mismo control y calidad que los mini de ahora.
en la base del portaherramientas tiene dos o tres pequeños "bujeritos"
de origen.
Gracias ranita.
« última modificación: 16 Mayo 2011, 11:13 por TOR »
