Autor Tema: Mini-torno clásico para un artista.  (Leído 34507 veces)
Dédalo
Re:Mini-torno clásico para un artista.
« Respuesta #45 en: 16 Mayo 2011, 13:20 »
Los únicos problemas: la correa de caucho pequeña se ha roto (40 años), la grande resiste. Tenía una parecida y funcionó bien.
Una tórica de esas dimensiones.
Lo más preocupante es el plato de tres garras, no hay manera de moverlo. He visto que se opera girando manualmente, porque el manual no dice nada, pero ni se entera.
3 en 1. Y después con la ayuda de algo que falta en el equipo y que a lo mejor aun no has visto: Dos "tommy bar". Tenían que estar con o en la cajita del plato. Importante que sean de la medida del orificio, creo que es 4mm.
Dédalo
TOR
« Respuesta #46 en: 16 Mayo 2011, 13:29 »
Lleva las barritas. Y se han doblado. Pero el amigo "teneria" me ha confirmado lo que pensaba, quitar
la arandela trasera y desmontar, pero como tenía aquí los de puntas y no estaba seguro, no quería
pifiarla.
La que me solucionó la prueba era una tórica, pero el diámetro era algo inferior.
Muchas gracias Dédalo
P.D.: como estoy al tanto, si encuentro una máquina parecida, te pasaré el aviso.
Dédalo
« Respuesta #47 en: 16 Mayo 2011, 13:59 »
Quitar la arandela esa puede tener narices. Mi plato está un poco duro y recuerdo haber visto la forma de desmontarlo y "retirarme".
Yo tengo el siguiente modelo, el  Unimat 3, último austriáco, y casi completo: es una pequeña joya. Lo tengo adaptado para pinzas de 8 mm de relojero.
Que lo disfrutes.
Dédalo
TOR
