Autor Tema: torno myford ingles  (Leído 72201 veces)
Re:torno myford ingles
« Respuesta #120 en: 23 Junio 2011, 22:38 »
El interior como en este video, lo unico que el movimiento a la herramienta se lo das tu, con el carro longitudinal te haran falta unas 20 penetraciones para el chavetero que necesitas.
Torno casero"tallando chavetero de 4mm"
El exterior debes coger un fresolin como el de la foto y sujetarlo en el plato, y el eje de la pata de arranque iría sujeto donde normalmente coges las cuchillas
« Respuesta #121 en: 23 Junio 2011, 22:46 »
Yo creo, hisoka, que el sistema de estrías es mucho más fuerte que el chavetero y aunque este último es relativamente fácil hacer en un torno como te dice tor_nero yo te aconsejo que cambies el eje del cambio y pata de cambio. Éste sistema se avería principalmente, y lo sé por experiencia, por no ir el tornillo de apriete bien apretado (y bien apretado no significa que rompas el tornillo con la llave). Con las vibraciones del motor se va aflojando y lo más mínimo de holgura provocará que se deformen las estrías, normalmente de la “pata” de cambio que está hecha de un material más blando, y después las del eje que suele ser de acero templado. Yo colocaba un tornillo un poco más largo y tuerca-contratuerca, o bien una autofrenante.
No estoy de acuerdo con tor_nero, aunque puedo estar equivocado, en que las estrías son para facilitar el poder colocar la “pata” en cualquier posición aunque efectivamente lo facilita. Las estrías están en muchísimos elementos mecánicos para facilitar su unión sin importar la posición.
Y como dice tor_nero si haces un chavetero sólo podrás colocar la “pata” en una posición.
Un consejo: compra un eje nuevo y una “pata” nueva, bota la moto a la basura y ahora podrás colocar eje y pata en la vitrina del comedor de tu casa. Gastarás menos gasolina, casi ninguna y además será más difícil que te rompas una pierna trotando por el cerro La Compañía.
Dédalo
Los estriados finos no dan mas resistencia en materiales blandos, en palieres automotrices y de maquinaria segun en que caso  si que dan mas par de torsión. El que se fabriquen mas comunmente que los chaveteros es porque debilita algo menos los ejes y simplifica el tallado de macho y hembra.
La solución que quieres adoptar para la pata es válida siempre que escojas bien la zona donde hacerlo, para no dejarla sin pared, y siempre que la sujeccion final sea con un tornillo, como iba con la estría, marca bien la posicion.
hisoka
« Respuesta #122 en: 23 Junio 2011, 23:18 »
me gusto el tema de las estrías.
pero haber explico.
el tema de las estrías en el eje es que se borran ambas por que siempre se golpean con las rocas y troncos. y lo que quiero hacer es un chavetero y que sea mas rígido en la parte estriada. y siendo una sola seria sencillo de hacerlo. y me imagino no complicado. talves me equivoco. pero me gustaría probar. y el tema de los pernos es para azugetar con esos pernos ale ocultos como los de motores de altas rpm. y de gran torque.
 yo saco deducción de estos como nunca se dañan y los otros siempre. así que por eso quiero esto.
TOR
« Respuesta #123 en: 24 Junio 2011, 15:02 »
Y
Pues vaya mensaje que había salido. Lo siento.
Me alegro de no tener que lamentar un "barrancazo".
Yo creo que Hisoka sabe un montón pero disimula.
Saludos..........
« última modificación: 24 Junio 2011, 15:20 por TOR »
hisoka
« Respuesta #124 en: 24 Junio 2011, 15:05 »
quiero ver como se hacen eso es lo que quiero aprender..
hisoka
« Respuesta #125 en: 25 Junio 2011, 17:39 »
padre mio dedalo.
ud por casualidades de la vida no sabrá hacer un inflador de neumáticos eléctrico de 12volt.
necesito uno para mi moto cuando salgo al cerro.
si sabe de algo me da el dato. gracias
Dédalo
« Respuesta #126 en: 25 Junio 2011, 18:00 »
No hijo mío, yo creo que no sé hacerlo.
Aquí en Sevilla utilizamos un abanico y un embudo: Cogemos el abanico y lo fijamos abierto y firmemente en un poste, luego colocamos el embudo en la válvula de la rueda y con gracejo y mucha fuerza movemos la moto con su rueda y todo delante del abanico soplador hasta que nos cansamos; finalmente vamos a una estación de servicio y acabamos con el inflamiento.
Si quieres te paso la dirección de la estación de servicio.
Pero si lo dices en serio: un motor de 12 volts. un émbolo y una válvula hecha con un muelle y una bola de acero de un rodamiento, y si no sabes combinar esos elementos...
Dédalo
hisoka
« Respuesta #127 en: 25 Junio 2011, 18:14 »
pucha que lastima. he buscado en todo Internet. y no encontrado como poder fabricar un inflador de neumáticos. venden uno. y comodos de llevar pero aquí en mi zona no encontrado alguno.
no andaría con el compresor en la espalda amarrado en el cerro y menos andaría con una bomba de pie en la mochila. y menos andaría con un bombín. pero si andaría con un pequeño compresor en la moto amarrado. cosa que pinche la rueda saque una manguerita y le eche aire ala moto tranquilamente y siga andando. por los cerros.
si ud tiene algo como para poder inventar mil gracias.
http://www.equipatucoche.com/mini-compresor-inflador-neumaticos-p-450.html
« última modificación: 25 Junio 2011, 18:16 por hisoka »
Dédalo
« Respuesta #128 en: 25 Junio 2011, 21:15 »
Pero hisoka, si pinchas aunque infles la rueda el aire se saldrá y tendras que volver a inflar y se saldrá y tendrás que volver a inflar, etc. Parece muy penoso ese tipo de enduro. Yo en mis tiempos llevaba un Spray que llenaba la rueda con una especie de goma líquida que al entrar inflaba un poco la rueda y tapaba el orificio, después en alguna estación de servicio la llenaba del todo.
Existen, y ahí en tu País también deben existir, unos compresores muy pequeños que funcionan a 12 volts.
Dédalo
hisoka
« Respuesta #129 en: 25 Junio 2011, 23:51 »
si tengo de esos infladores. haber padre mio dedalo aprenda. yo no ando 10 minutos en el cerro. ando muchas horas en el cerro. y que pasa. con los infladores. estos pierden la capacidad de sellar los orificios. y esas cosas. que asemos nosotros paramos en el cerro sacamos la rueda y parchamos la camaras y seguimos. despues el tema es que cansa mucho el tema del aire. prefiero mil beces hacer un echador de aire eléctrico de algún tipo que máximo eche unas 15 libras. mas menos. y aparte es que como los caminos que andamos son nuevos. que nosotros mismo hacemos. no están limpios de espinas y de puntas de espinas o similares.
y aparte que muchas rocas asen romper las camaras también.
y con este aparatito seria genial. para identificar el agujeró y despues cargar la rueda con aire para la rueda en si. y seguir andando.
padre mio. le dejo el encargo. invente algo para su hijo pequeño.
gracias
Fedvac
« Respuesta #130 en: 26 Junio 2011, 00:47 »
Podrías llevar un extintor para auto de los mas chicos, con uno de esos te aburrís de inflar las cubiertas  .idea y de paso si se incendia algo podes usarlo para apagar el fuego  ;)
TOR
« Respuesta #131 en: 28 Junio 2011, 10:26 »
Soy un fanático de este tema. De hinchar no, vamos de "hisoka", es un fenómeno, ya lo comenté... qué cño hará por los cerros este samurai.
Papá Dédalo, Papá Dédalo, insuperable.
No corras.
hisoka
« Respuesta #132 en: 28 Junio 2011, 15:55 »
""""EL APRENDER NO TIENE LIMITE DICE MI PADRE DEDALO"""
(el mayúscula este no es gritar)
es poner voz de hombre.. (viejito)
aquí les dejare el link de mi otro invento es el del compresor de aire. ya que les gusta reír de mi sabiduría de preguntar todo tipo de consejos.
uds son los mejores del mundo  .ereselmejor .ereselmejor
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4415.new.html#new
hisoka
« Respuesta #133 en: 28 Junio 2011, 16:05 »
este samurai de cerros es un genio del invento. y de las manualidades.
y sobre todo de la informática. de la agricultura. de la mecánica de motos. y de artos inventos. mas.
cuando quieran aprender cosas inéditas preguntarme a mi.
jeje
cuando voy al cerro es un tema sobre el deporte y el relajo del estress hidrico que proboca la rutina
y sobre todo el tema del trabajo.
pero con el tema del torno es una distracción de todos los días que probaca mi rutina.
esto es algo inspirador. y ando todo el día pensando que hacer. y poder arreglar la moto y el tema del compresor de aire. es una solución practica y sencilla para echar aire.
jajjaja
bueno ay les dejos mi inquietudes
TOR
« Respuesta #134 en: 28 Junio 2011, 16:07 »
Tú sabes que nadie se rie de tí.
Yo, por ejemplo, estaría orgulloso de ser tu Tio, porque Padre no hay más que uno.
jhisoka eres el mejor  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Certified Member Hisoka Club
