Autor Tema: torno myford ingles  (Leído 72211 veces)
Dédalo
Re:torno myford ingles
« Respuesta #90 en: 01 Junio 2011, 13:45 »
Hola hisoka, ¡cuánto tiempo sin cartearnos! Mi hijo te conoce; quiero decir que conoce tu avatar porque es aficionado al manga (incluso al “manga por hombro”).
Bueno, veo que falta una respuesta mía en el hilo y eso me provoca un vacío intelectual y un “ronroneo” de rabia: últimamente se ha impuesto el “ORDEN” en el foro. Quizá, en honor a la verdad, yo me olvidara de pulsar: Publicar.
Te decía que el número de serie de tu Myford que aparece en tu firma QC 33811 es realmente el número de serie de la caja de cambios para roscar. Y te daba una forma para que sepas qué número de serie tiene tu Myford:
Afloja el freno del contrapunto. Se afloja con una palanca que está detrás. Después desplazas el contrapunto por las vías de la bancada hasta el final de tu derecha y ahí aprietas de nuevo el freno. Sin quitar la mano con la que has apretado el freno de la palanca te vas detrás del torno y justo debajo de la mano, en el borde de la vía de la bancada tienes el número. ¿Complicado?
Ahora vamos a tu última intervención:
Creo que el motor más conveniente es el Metropolitan del cual pones una foto de su placa de características: Monofásico, 1425 rpm, 50 cps, 1/3 HP. Además tiene su polea de salida original y la potencia (1/3 HP) es más que suficiente y no muy peligrosa. Así que mis explicaciones se centrarán en este motor.
1.- Si cuando pierde potencia se calienta en demasía (quema al tocarlo) y saca humo aunque sea poco, entonces no estamos hablando ya de nada y mejor lo “botas”.
2.- Si el punto anterior no se cumple veamos entonces  la caja de conexiones. Se ven 4 bornas con tuercas y si miras con atención dos son de color metal amarillo (latón) y dos son plateadas/niqueladas. Estas últimas, niqueladas,  pertenecen al interruptor centrífugo. Viendo la foto me apercibo de que las bornas de la izquierda, metal y niqueladas están unidas y lo mismo pasa con las de la derecha: eso no puede estar así y peligra la integridad del motor. Como no sé si sabes interpretar un esquema voy a intentar explicar con palabras el circuito (oso hacerlo a pesar de poder ser interpretado: con las palabras ya se sabe que las carga el…).
   1.- Ese motor tiene dos bobinados completamente independientes: Uno es de arranque y el otro es el de marcha normal del motor.
   2.- El bobinado de marcha normal del motor está conectado a las bornas de metal amarillo. O sea, que si desconectas todo y sólo conectas la tensión de la red a estas bornas una vez liberadas, sin puentes, el motor marchará después que lo ayudes un poco girando la polea a mano y ¡cuidado con esa mano! Sería una forma de comprobar que está bien si después de un tiempo girando no pasa nada, no pierde potencia y no saca humo.
   3.- El bobinado de arranque forma parte del circuito al que pertenecen las bornas niqueladas y es un poco más complejo. Está formado por el condensador (2 conexiones), el bobinado de arranque (2 conexiones) y las bornas niqueladas (2 conexiones que realmente son un interruptor centrífugo). El circuito es tipo serie: quiere decir que un polo de la tensión de red (A) iría a un polo de una borna niquelada (B), la otra borna niquelada (C) iría a un polo del bobinado de arranque (D), el otro polo del bobinado de arranque (E) iría a un polo del condensador (F) y el otro polo del condensador (G) al polo de la red que nos quedaba (H). Este conjunto hace que empiece a girar el motor y una vez girando, en décimas de segundo, el interruptor centrífugo lo desconecta.
   4.- Mientras se produce el arranque el bobinado de marcha debe estar conectado a los dos polos de la red.
   5.- El motor invierte su marcha cambiando A y H. O sea conectas A con G y H con B.
Bueno, es lo que sé hacer con las palabras. Tú deberías hacer lo mismo y explicarme con palabras lo que vas a hacer. Lo fácil sería que yo estuviera ahí y te lo hiciera directamente, pero los humanos somos lo que somos, para bien o para mal, porque hablamos, nos expresamos, pensamos y desarrollamos la capacidad de abstracción, aunque siempre habrá quien intente cercenar esta facultad en aras de dios sabe qué. Pregúntale a tus padres.
Ten cuidado con los experimentos eléctricos. No hagas nada si no controlas mínimamente la electricidad de voltios gordos.
Saludos y cuidado con esas bajadas del cerro.
Dédalo
hisoka
« Respuesta #91 en: 01 Junio 2011, 14:41 »
probando el tema de las fotos. asi parece que funciona. como quieren los amigos administradores de sistema. mil disculpas pero era por no estorbar.
TOR
« Respuesta #92 en: 01 Junio 2011, 14:43 »
Crrresjsfjf... prueba correcta.... cfrfrgdsj.... corto y cierro.
Dédalo .ereselmejor
hisoka
« Respuesta #93 en: 01 Junio 2011, 15:44 »
ya he modificado cada foto que avía enviado con anterioridad.
ahora sigo con el tema..
hisoka
« Respuesta #94 en: 01 Junio 2011, 19:22 »
n° que me aparece en la bancada es k39858
a que año entonces correspondería? según uds maestro guru del my ford?
hisoka
« Respuesta #95 en: 01 Junio 2011, 20:58 »
llegando ami casa le llego a tomar unas fotos ala parte de la tarjeta donde estan conectados los cables de la bobinas.
Dédalo
« Respuesta #96 en: 01 Junio 2011, 21:13 »
hisoka,me alegro de que hayas hallado el nº con mi método.
Mi Myford tiene el nº 40000 y es, según sus fabricantes del año 1951 (yo tenía tres años y ningún interés por los Myford, aunque ya apuntaba maneras).
¿Empleas el plural "Uds." porque te refieres a muchos gurús o maestros o quieres referirte sólo a mí y has adivinado mi tendencia esquizoide de múltiples personalidades?
Yo, hermano de lengua, no soy guru ni maestro de nada: hablo y cuento lo que he vivido y aprendido, pero sobre todo hablo y doy la oportunidad de que me leas si quieres, y si te parecen mal las cosas que digo no te castigaré por no leerme,o sea no te borraré y mandaré a la indeterminación y la oscuridad , a la muerte en suma. Pero si te sirve de algo lo que escribo entonces: leeme, sabiendo que sería de imbéciles que te pelearas con alguien por haber leido algo.
Saludos y espero tu contestación con respecto al motor.
Dédalo
hisoka
« Respuesta #97 en: 01 Junio 2011, 21:51 »
cuek no me dio el año del  Myford...
ese nº lo avía visto ya ase un tiempo. estaba como con oxido no corroido. sino oscuro. le pase un lija al agua y se limpio el nº. quedando así visible.
el de uds. es un dicho que aquí utilizamos. unos amigos y yo.
por ejemplo. ud con tener varios aspecto técnicos no se habla de una persona. sino de varias. y al tener en cuenta que ud sabe en tornería y en la mantención de este mismo ya seria un super maestro con el tema del torno. siendo también capas de descifrar esquemas eléctricos. y también conjugando varias opciones. yo en cambio ando mas menos en los mismo lares. pero con otras cosas que es la agricultura, informática, mecánica, motos, puff serie de cosas mas que es una gran gama. y ahora el tema del torno.
ya ase 1 hora que mas menos estuve combersando con un señor que también tiene torno y que es mecánico de grúas horquillas eléctricas, a gas, electrónica, eléctrica, puff una seria de cosa que hasta llega a dar miedo con tanto que sabe. pero en fin.
fuimos a mi casa a revisar el torno.
en lo general mas menos me menciona que que debo cambiar las correas de las poleas unas lisas pero mas anchas para que no pierda tracción el motor al girar.
lo otro me di se que tendré que cambiar el plato ya que esta como rectificado. que realmente no le gusto.
pero en fin el me buscara uno para mi torno en Santiago para instalarle uno que lleve ambos tipos de perros.
lo otro me dijo que me buscara un porta herramienta que corresponda mas menos en mi torno. y que quepa en mi torete.
a en el tema del motor eléctrico. me dice.
que el motor que traía lleva solo polos de trabajo y no de encendido.
en cambio que el que le puse tiene ambos.
que seria los polos de trabajo y encendido que funcionan con las bobina.
me di se que la pedida de giro del motor podría ser que la bobina este en malas condiciones.
hoy en la tarde iré a su casa a mirar su torno y sus herramientas para el uso del torno. ya que me interesa demasiado. y sobre todo. quiero aprender a repararlo lo mejor que pueda.
si me equivoco en algo o si tiene alguna sugerencia se lo agradezco.
saludos señor dédalo
mil gracias
« última modificación: 01 Junio 2011, 21:53 por hisoka »
Dédalo
« Respuesta #98 en: 01 Junio 2011, 23:01 »
Pues ¡estupendo! estooo...¡cuek!, si te digo que el mio tiene el nº 40000 y Myford lo dató en el 1951 y el tuyo es un número 142 unidades más bajo, yo oso decir que son contemporáneos.
Me alegro mucho de que hayas encontrado un apoyo cercano que:
Bien por las correas.
Bien porque te cambien el plato: yo suelo hacerlo cuando un plato no me gusta, siempre pido que me lo retiren.
Bien por la búsqueda Santiagueña de tipos de perros.
Bien por optimizar la capacidad del "torete"
Pero en el tema del motor eléctrico tengo que decirle mi querido amigo-manga hiroka que la prolija explicación que le dí en un post anterior estaba aplicada al motor que tenía bornas de metal y niqueladas; que ese motor lleva bobinado de arranque y que mantengo esta afirmación; y otrosi digo que estoy dispuesto a mantener una cita con Vd y el señor de la horquilla a gas en las Islas de Cabo Verde para un duelo sin par: nombre padrinos si lo cree necesario.
Bien, continúo con un acuerdo sobre que pudiera estar la bobina en mal estado: Ya lo apunté.
Adelante que en breve estarás torneando y casi podría asegurar que las primeras piezas van a ser unos "reposapies aerodinámicos" para tu moto.
Dédalo
hisoka
« Respuesta #99 en: 01 Junio 2011, 23:10 »
nooooooooooooo
pedalines. así se llaman.. no reposapies. parece el libro de la selva con tanto. cambio de sentido de una cosa y otra. jjaja. pero en fin. ya estamos mas claro con el tema. apenas pueda llagar a mi casa. mirare el tema del motor.
y tratare de dejar el original instalado en el torno. siempre y cuando este completamente que este funcionando perfecto.
unas ves que lo desarme mirare el esquema de configuración de los cables como van los en bobinados. y estaré a la escucha del tema suyo. saludos
hisoka
« última modificación: 01 Junio 2011, 23:28 por hisoka »
Dédalo
« Respuesta #100 en: 01 Junio 2011, 23:29 »
Muy bien.
Aclaro un concepto de común idioma: Pedal, pedalín es una palanca que puede ser accionada mecánicamente con el pie como su propio nombre indica. En el caso de tu moto, si no es una Vespa, correspondería al freno de pie o al pedal de cambio.
En cuanto a reposapie esta palabra sólo se puede aplicar a las motos. Si reposas los pies en algo que no está en una moto lo estas haciendo en un escabel.
Suerte
Dédalo
hisoka
« Respuesta #101 en: 03 Junio 2011, 15:13 »
hoy podre hacer el esquema de la coneccion del circuito del motor.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #102 en: 03 Junio 2011, 16:39 »
hisoka
Dédalo
Puede que este hombre no sea maestro ni guru ni nada de eso, pero lo si es seguro es que es un SANTO !!!    ja ja ja ja  menuda paciencia tiene !!!!
escarpa y martillo
Desconectado ketomas50
« Respuesta #103 en: 03 Junio 2011, 16:54 »
segundo la mocion y propongo un trofeo,
un monumento o algo.
tambien echo de menos algun comentario de  tor aunque me retire de la herencia.
hisoka
« Respuesta #104 en: 03 Junio 2011, 17:10 »
pucha que se an reído  ;D ;D ;D ;D de mi ignorancia en tornos.
pero no importa soy feliz ya que he aprendido de mi tornito.
y ya estoy aprendiendo a utilizarlo mientras puedo.
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
mil gracias a los amigos que me an apollado en  la mejora de mi tornito.
gracias
