Autor Tema: torno myford ingles  (Leído 72211 veces)
TOR
Re:torno myford ingles
« Respuesta #60 en: 26 Mayo 2011, 10:38 »
Dédalo está descansando, lo tienes agotado.
Yo no se nada, pero de eso de la grasa un poquito. Si como te dice Dédalo, que ya te ha contestado, llenas una "aceitera" de grasa, pues se emboza. Es para
aceite, y como también te dice, tipo hidráulico por su gran fluidez. Yo lo utilizo porque me dieron una lata de cinco litros, y a aceite regalado...
hisoka
« Respuesta #61 en: 26 Mayo 2011, 15:47 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
lo que pasa es a quien podre preguntarle aquí en chile y que sepa el uso correcto.
y el tema de la grasa sintética:
es aplicarle grasa solamente en los cojinetes no  APLICARLE EN LOS ACEITEROS
EN LOS ACEITEROS LE QUIERO PONER ACEITE HIDRAULICO
QUE SERIA HIDRO 19
este es el mas delgado que conozco. o tendría que ponerle atf.
mil gracias a Dédalo
« Respuesta #62 en: 26 Mayo 2011, 16:08 »
Yo sin animo de polemizar, montaría mínimo un  20W50(aceite de motor) un aceite sae 10 se pierde en seguida y no tiene mucho poder lubricante.
hisoka
« Respuesta #63 en: 26 Mayo 2011, 16:59 »
si exacto es el mismo tema que yo ya había probado y por lo mismo hice las preguntas correspondiente.
había probado aceite del 25w50 y ese me avía andado de mejor manera. este es mas grueso y si el eje tiende a calentarse empezaba a escurrir de forma correcta.
si me equivoco me gustaría que me dijeran
Dédalo
« Respuesta #64 en: 26 Mayo 2011, 17:05 »
Perdón por la tardanza en la tutoría pero para celebrar el buen criterio de los votantes con ese honrado señor con nombre de industria de detergentes y su victoria entre cañas y barros me he ido a comer desaforadamente a Asturias. Creo que aquí ya no te dan dinero si devuelves los cascos incluso te pueden pegar los partidarios contrarios a esa costumbre: intentaré pasar desapercibido.
Querido hermano chileno el aceite aconsejado por Myford es Nuto H32; busque usted pues el equivalente.
En la quick change box yo le he puesto SAE 30.
Saludos entre sidras escanciadas.
Dédalo
« Respuesta #65 en: 26 Mayo 2011, 17:27 »
Pues ese es el que veo mejor opción y si tu torno tiene holguras creadas (desconozco si se pueden ajustar) subele a un 80W90 Ep.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #66 en: 26 Mayo 2011, 17:59 »
sae 30 es el que utilizaba en las cajas de cambios de las motos de dos tiempos hace 30 años
para los engranajes y el embrague. ese no falla
por lo demas me sumo a lo que ha dicho el maestro tor_nero.
hidraulico NUNCA. no lubrica
el unico hidraulico que lubrica es el de las direcciones asistidas y cajas de cambio automaticas.
es rojo. no me acuerdo de como se llama
hisoka
« Respuesta #67 en: 26 Mayo 2011, 19:57 »
HIDRO ATF L
ese es el que conozco yo. no se si sera el mismo.
ya conozco el de las motos.
gracias
Dédalo
« Respuesta #68 en: 27 Mayo 2011, 00:18 »
Pues, o el NUTO H32 no es hidráulico o bien la casa Myford lleva unos años equivocada: Habrá que avisarles.
Dédalo
« Respuesta #69 en: 27 Mayo 2011, 01:50 »
Dédalo
No quiere decir el amigo Ktomas que  no engrase, las bombas hidráulicas se engrasan por el propio aceite hidraulico, pero por su falta de untosidad y viscosidad no es el más adecuado para cojinetes de fricción. El que haya trabajado con una luneta, sabe de sobra que tolera mejor el aceite viscoso que el que no lo és, y tiene que engrasar la luneta más a menudo con un aceite ligero, porque lo pierde.
Para mi el aceite más adecuado para este tipo de aceitadores automáticos, es el mas espeso que sean capaces de dejar pasar. Hay que tener en cuenta también que ante una falta de mantenimiento o un descuido la máquina tolerará mas un aceite espeso y untoso.
hisoka
« Respuesta #70 en: 27 Mayo 2011, 06:12 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
millones de gracias
osea un 20w50 o un 25w50 funcionaria bien!  excelentemente bien.
que tipo de aceite usa esa caja de velocidades? para cambiárselo y ponerle el que le corresponda.
quiero que quede el torno como corresponde.
ya lo tengo casi listo con todos los cambios que le echo. me faltaría solo cambiarle el motor mañana y ponerle un buena limpiada para ponerle la pintura original.
que tipo de pintura es la que trae de fabrica?
cual es el código para mandar a hacerlo?
diegolopez
« Respuesta #71 en: 27 Mayo 2011, 12:27 »
Cuando lo tengas limpito ya sabes ....  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
TOR
« Respuesta #72 en: 27 Mayo 2011, 13:36 »
Para la pintura, te recomiento mi nueva línea, si quieres estar a la moda. Si no, pues bueno...
Lo repito porque hoy estoy contento.
hisoka
« Respuesta #73 en: 27 Mayo 2011, 15:10 »
ya lo tendré listo para las fotos como me aya quedado.
aun me faltan las protecciones de las poleas. que no he podido encontrar. pero me fabricare algo mas menos que me sirva.
si tienen sugerencias para las protecciones me pueden ayudar. mil gracias
hisoka
« Respuesta #74 en: 28 Mayo 2011, 17:06 »
ha este torno yo le puedo instalar fresas? y un mecanismo para agarre de las piesas?
