Autor Tema: torno myford ingles  (Leído 72208 veces)
hisoka
Re:torno myford ingles
« Respuesta #45 en: 24 Mayo 2011, 16:43 »
eso lo realice antes de ayer y se mueve perfecto. y no tiene ningún desgaste. se mueve perfecto.
este lo ajuste ya que estaba suelto. este tiene unos cojines como de bronces que se ajustan con unos tornillos y lleva unas tuercas para la fijación del perno.
ha solo es husillos de movimiento trambersal. que tiene este desgaste..
y en myford cuanto vale este eje? yo soy de chile y a Inglaterra es una locura he ir a comprarlo. pero por Internet cuanto costara? mas el gasto de envió?
millones de gracias.
Dédalo
« Respuesta #46 en: 24 Mayo 2011, 19:08 »
Mira aquí:
http://www.myford.com/lathe-spares-noncurrent.html
Part Nº A4183  Leadscrew – 5/8" dia – imperial – 8TPI – standard bed - quick change gearbox machine  £ 134.44
Dédalo
hisoka
« Respuesta #47 en: 24 Mayo 2011, 20:36 »
en realidad no es que sea un burro pero no entendí nada de nada con esto lo que me dijo.
se que es un guru del tema. yo soy un pequeño principiante. pero quiero ser bueno con esto. y quiero saber que coloco y que vale esto en monedas chilenas...
mil gracias.
Tou
« Respuesta #48 en: 24 Mayo 2011, 20:51 »
Hola Hisoka, según lo que nos cuenta Dédalo la referencia para tu husillo en myford es A4183 y su precio 134.34 libras. Envío aparte
Si google no se equivoca: 134.44 libras esterlinas británicas = 102 508.916 pesos chilenos
¿caro o barato?
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #49 en: 24 Mayo 2011, 20:54 »
hisoka, segun un conversor de divisas   134 libras esterlinas equivalen a 102.400 pesos chilenos
escarpa y martillo
hisoka
« Respuesta #50 en: 24 Mayo 2011, 21:09 »
ouch
esto es carisimo.. ni el torno me costo esto.
un amigo tornero me decía que este eje mandarlo hacer costaba aproximadamente unos 20.000.- pesos chilenos.. y me lo dejaban tal cual es el original.
hilo cuadrado ala medida correspondiente al paso y el mismo largo y en tu punta con el hilo que corresponde para la tuerca.
mil gracias... a uds también por ayudarme...
« última modificación: 24 Mayo 2011, 21:11 por hisoka »
hisoka
« Respuesta #51 en: 24 Mayo 2011, 21:20 »
en esta imagen muestra la manivela de rotación la cual no se el nombre. y en la zona que esta esa punta de eje. la cual tiene un buje de bronce.
esta tiene mi torno medio malo. se mueve asía los costados.
que puedo hacer aquí?
cambiarlo definitivamente para que tenga un avance correcto?
hacer toda las piesas dañadas y con que tipo de bronce se hace este?
mil gracias
hisoka
hisoka
« Respuesta #52 en: 25 Mayo 2011, 15:35 »
buenas
lo que se me olvidaba era que quería cambiar el motor.
tengo uno similar pero el sentido de giro es al revés y no  me sirbe. y las rpm del motor es de 1725 y el que tengo es de 1750 rpm ambos son de 1/3 hp.
que pasa si le pongo un motor de 3000 rpm??
muchas gracias..
TOR
« Respuesta #53 en: 25 Mayo 2011, 15:44 »
¿Sentido de giro al revés? Pues se cambia.
Y 25 rpm, por eso cambiar el motor si va bien, no se.
hisoka
« Respuesta #54 en: 25 Mayo 2011, 16:34 »
pero que pasa si le pongo un motor de 3000 rpm en ves de 1450?? o 1425?? afectara en algo en el torno???
mil gracias
y como cambio el sentido de giro del motor???
« última modificación: 25 Mayo 2011, 16:38 por hisoka »
Dédalo
« Respuesta #55 en: 25 Mayo 2011, 16:52 »
Para cambiar el sentido de giro del motor debes cambiar el polo al que está conectado el condensador de arranque.
Creo que el Myford, hablo de memoria, tiene un motor de 1/3 HP y 1250 revoluciones. Si colocas un motor de 3000 rpm tendrás problemas ya que no lleva cojinetes de bolas sino cojinetes de fricción y de "metal blanco": no soportará más de 1000 rpm en el eje del cabezal y se bloqueará y estropeará.
Dédalo
TOR
« Respuesta #56 en: 25 Mayo 2011, 17:28 »
hisoka
« Respuesta #57 en: 25 Mayo 2011, 17:39 »
muy buena acotación mil gracias.
mejor me dedico a cambiarle el sentido de giro al motor y que quede funcionando como de fabrica el torno.
ayer limpie muy bien el torno.
sobre todo en los cojinetes del eje. le puse un poquito de grasa sintética y le puse aceite sintético alas botellas que van en la parte superior. para que tenga un buena lubricación..
el carro lo rebisare hoy en la noche. haber que encuentro de malo donde esta la herramienta de corte...
mil gracias por la ayuda
Dédalo
« Respuesta #58 en: 25 Mayo 2011, 21:29 »
¡Atención! Nada de "grasa" en los cojinetes del cabezal. Lo que tu llamas "engrasadores" realmente son "aceitadores". Esas botellitas no llevan grasa sino que contienen aceite y bastante fluido, tipo hidráulico. Esos aceitadores llevan unos purgadores para que tu sumistres aceite de vez en cuando. Yo cuando hago trabajos prolongados siempre toco los arcos que sujetan los aceitadores para comprobar la temperatura. El más mínimo cambio con respecto a otras partes del torno es indicación de falta de aceite.
Dédalo
Especialista en cursillos transoceánicos sobre tornos ingleses descatalogados.
hisoka
« Respuesta #59 en: 25 Mayo 2011, 21:41 »
noooo un guru    .ereselmejor .ereselmejor
y que pasa si se pone grasa ya que trabaja mucho mas suave que si tubiese solo aceite??
y que tipo de aceite se puede poner en los aceitadores??
mil gracias
