Autor Tema: ayuda tornillo partido  (Leído 10296 veces)
CUMA
« en: 13 Mayo 2011, 14:56 »
Buenas, no se si esta bien puesto este comentario en esta sección, si no lo esta comunicármelo y lo cambio a donde deba de estar, bueno os explico lo que me a pasado a ver si me podéis echar una mano, bueno tengo un ford escort del año 1988, se le ha ido el sensor de temperatura del refrigerante, el que marca la temperatura en el cuadro, entonces esta mañana e ido e comprado uno y poniéndoselo lo e partido al apretárselo mucho, entonces me e dado cuenta de que por dentro es hueco le e echo una rosca a lo que se me a quedado dentro y le e puesto un tornillo con teflòn para que no me tire, pero no quisiera llevar mucho eso puesto vaya que se caliente y no salte por algo el ventilador y ya sabemos todos lo que pasa, jeje, a ver si me podéis decir como puedo sacar ese trozo roscado que se me a quedado dentro, bueno de antemano nucas gracias a todos y un saludo
Desconectado Mac
Re:ayuda tornillo partido
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2011, 15:24 »
Tan sencillo como usar un extractor de este juego:
http://cgi.ebay.es/6-EXTRACTORES-EXTRACTOR-TORNILLOS-MANNESMANN-DISMAK-NEW-/140522488756?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20b7cb03b4
Y para la próxima vez, un poquito más de tacto al enroscar  ;)
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2011, 00:04 »
Pregunta en Granada en ferreterías industriales que seguroq ue tienen, a mi me costó el juego 8 €.
CUMA
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2011, 15:41 »
Pues lo intente con uno y se puso muy duro y no le tire por que digo vaya que lo parta esto también jeje, lo vuelvo a intentar con el motor caliente o frio¿? bueno y respecto a lo del tacto del apriete lo llevare en cuenta muchísimas gracias.
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2011, 16:08 »
Frío, siempre frío, ten en cuenta que si el motor está caliente, va a estar todo caliente y dilatado y te va a costar un güevo, lo ideal sería el motor caliente y el tornillo frío, pero como que va a ser un poco complicado conseguir eso en un motor.
Lo has encayado a base de bien macho... va a costar, pero lo sacas fijo.  .bien
CUMA
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2011, 18:30 »
jeje voy a probar y ya os contare, muchas gracias
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2011, 18:53 »
Esos machos a izquierdas tienen un pequeño problema, y es que cuando el tornillo roto que van a extraer tiene poco pared, y es blando lo dilatan y lo azocan más.
Hay otra solución de whurth son como unos vástaguitos estriados que los clavas con el martillo en el tornillo roto.(los tienen muchos mecánicos de coches para extraer calentadores rotos).
Por último, la solución que no falla (si eres fino, y tienes sitio) taladrar y vaciarlo.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2011, 19:05 »
pues a mi me faltan datos.
si el tornillo que se ha partido es de laton.ese extractor no vale porque ensancha la pieza rota y la clava.
la pieza  va roscada en la culata...
la culata es de aluminio o de hierro colado.
a mi me ha salvado muchas veces una punta de thor .
segun el diametro del agujero le meto la punta que mas se le acerca con el martillo.
previamente le quito la entrada a  la punta a con la piedra y la dejo lisa .
y es una de las pocos sistemas que no me falla.
eso si ,con un poco de paciencia,si se desboca el agujero le pones la siguiente punta,
fijo que sale.
siempre suponiendo que las puntas que utilices no sean del chino.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2011, 17:38 »
Que es una punta de thor ?
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2011, 18:34 »
estas.
estan oxidadas pero es que son las mas grandes que tengo para la foto
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2011, 19:29 »
vale...  para mi esto es torx  .bien
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2011, 08:12 »
vale, me he liado con la pelicula,
JMV
« Respuesta #12 en: 18 Mayo 2011, 09:08 »
Yo tengo un estuche combinado de estractores de cuadradillo combinado con brocas que taladran a izquierdas ( al reves de las normales ) cuando taladras el movimiento a izquierdas de la broca desenrosca el tornillo roto si no esta muy duro, y si no sale luego con el estractor de cuadradillo le das un golpe para embutirlo un poco y los cantos del extractor enganchan el tornillo y lo sacas desenroscando.
« Respuesta #13 en: 18 Mayo 2011, 12:41 »
JMV
ese no lo conozco pero se parece bastante al sistema que yo digo
pero sin broca a izquierdas.
de que marca es.
JMV
« Respuesta #14 en: 19 Mayo 2011, 00:11 »
JMV
de que marca es.
Ahora mismo no me acuerdo la marca pero mañana cuando valla al taller lo miro y te lo digo.
