Autor Tema: Mi adaptacion torno Emco Unimat SL a CNC  (Leído 42222 veces)
DoctorHauen
Re:Mi adaptacion torno Emco Unimat SL a CNC
« Respuesta #15 en: 15 Mayo 2011, 22:30 »
Entendido.
Pues no sé, creo que he ido muy rápido con lo de querer dar consejos u orientaciones.
Pero supongo por lo que dices que no quieres gastar 600 euros o más en una caja montada. Entonces te la tienes que montar tú y para eso hay que comprar la electrónica.
Tal vez lo que te conviene es comprar un par de circuitos de la tienda que Valen te dice, no es tan difícil conectarlos. Un circuito para cada eje del torno. Mira los productos, y la información que tienen, a ver si viendo un esquema de cableado te parece que podrías conectarlo todo sin problemas.
Un día de estos, cuando Fausto se anime, le haré una demo sobre todo el tema del CNC, desde programas hasta electrónica. Como somos de la zona estás invitado. Es mucho más sencillo ver las cosas en directo, se entienden mejor. Pero al menos no es la cosa que está en el primer lugar de su lista, también es de los que tiene una lista larga de cosas que quiere hacer, antes que un CNC, aunque le guste la idea.
fausto
« Respuesta #16 en: 15 Mayo 2011, 23:02 »
Hola Dr.,
si es para que lo vea el compañero Teneria, cuando os vaya bien a los dos yo participo
encantado
« Respuesta #17 en: 15 Mayo 2011, 23:57 »
Otro que se apunta a ver funcionar esa maravilla
TOR
« Respuesta #18 en: 16 Mayo 2011, 09:50 »
Muchas gracias por desarrollar este tema y además de esta manera tan detallada.
Se ve que hay buenas manos detrás de ese sencillo, fino y efectivo trabajo.
Lo sigo atentamente y te reitero las gracias.
TOR
« Respuesta #19 en: 16 Mayo 2011, 16:16 »
Por jutube se ven algunos,
UNIMAT LATHE CNC CONVERSION KIT
« Respuesta #20 en: 16 Mayo 2011, 16:31 »
Que maravilla de tornito lo que es capaz de hacer con el CNC
Tor como te a aconsejado Josh mira de hacer una mini-kdd con lo de tu zona veras lo gratificante que es,
okabum
« Respuesta #21 en: 16 Mayo 2011, 16:50 »
con una controladora china tienes suficiente para empezar, solo salen por unos 40 euros y otros 20 del transformador para los motores y la placa,
http://cgi.ebay.com/CNC-TB6560-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-/250781815058?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a63c2d112
ahora bien, si te vas a tirar las horas mecanizando en cnc entonces vete a solución de modulos individuales, pero no te baja de 300 leros.
TOR
« Respuesta #22 en: 16 Mayo 2011, 17:30 »
No quiero "ensuciar" el tema de teneria. Yo voy aprendiendo "a mano"y tengo un proyecto para
hacer con el Emco. Es mi solución para "tornear" aquí y no esperar a los fines de semana.
Lo que no entiendo es el tema informático, ¿hay que saber mucho, o esos programas son "asequibles" a un TORpe?
He visto en la pantalla esa que tiene la pieza que se va a hacer. Me imgino que no será tan fácil ;D
De CNC no tengo ni puñetera idea.
okabum
« Respuesta #23 en: 16 Mayo 2011, 17:33 »
como le dijeron un dia a uno... esto se aprende en dos tardes, solo que esta vez es cierto y no conlleva 5 millones de problemas.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #24 en: 30 Julio 2011, 22:20 »
Que tal Teneria? Tienes algún avance en este proyecto?
Desconectado teneria
« Respuesta #25 en: 30 Julio 2011, 22:31 »
En estos momentos tengo tanto el torno como la mi-ni fresadora con los motores acoplados y la caja de electrónica también instalada, ya conseguí también mover los motores pero como no tengo ni p.i. de programar cnc todavía me falta mucho.estoy estudiando la manera de colocar los finales de carrera en la fresadora.
tan proto como pueda publicare las correspondientes fotografias
teneria
« última modificación: 30 Julio 2011, 22:33 por teneria »
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
Desconectado sdoradas
« Respuesta #26 en: 31 Julio 2011, 09:33 »
Esto de Metal afición es muy peligroso, hace unos 20 años que tengo este
Y como si nada, lo único que le hice fue ponerle un motor de una maquina de coser, para variar la velocidad y ahora llevo tan solo dos meses aquí y ya estoy pensando en hacerlo CNC.
Lo malo es que como siempre empiezo de cero, así que me fijo mucho y ya estoy entrando en paginas de controladoras para 3 ejes y eso, lo malo es que no solo es eso, falta como acoplar los motores, las fuentes de alimentación, las conexiones con el PC y los programas para mandar que hacer, amen de dibujar la pieza con algún cad en 3D y solo se usar el CorelDraw que es de 2D.
Seguiré este "Hilo" con atención y a lo mejor se me quita el miedo y me atrevo.
Gracias Maestros.
« última modificación: 31 Julio 2011, 09:39 por sdoradas »
« Respuesta #27 en: 31 Julio 2011, 10:55 »
lo prometido es deuda
las fotos de mi equipo actual.
Uploaded with ImageShack.us
Hasta aqui todo facil algun trabajo divertido y bastante inversion economica.
lo dificil sera ponerlo en marcha sin tener ni p.i. de cnc pero todo se andara cosas mas dificiles hemos conseguido.
teneria
« última modificación: 31 Julio 2011, 11:11 por teneria »
« Respuesta #28 en: 31 Julio 2011, 12:34 »
Ahora toca fundiere a preguntas:
1- que motores haz puesto? Por que veo que al unimat, parecen Nema 23 pero a la proxxon... Cuales van mejor, precio? referencia? Tienda?
2- La caja del demonio, es hecha o comprada tal cual? Que lleva dentro? Precio? Referencia? Tienda?
Algún concejo extra?
Salu2 y gracias por aguantarnos
« Respuesta #29 en: 31 Julio 2011, 15:21 »
los motores del emco unimat sl son de la casa Benezan Electronics 1,8 A 1,1 Nm creo que el precio era de 36 € pero con impuestos y portes casi cuestan el doble funcionan muy bien.
los de la fresita X-Y son de Minebea CO.LTD. los tenia yo hace años comprados en Ebay el Z es un Sanyo Denki DC 2A.
La caja de electrónica la monte yo partiendo de una caja de discos duros externos de un antiguo ordenador
se compone de una fuente de alimentación de 24V 6,5 A
una placa Unipor V2 de DIY CNC Electronic and mechanical cnc producs
tres placas MSD 542-V2.0 que puede trabajar  hasta 50 V y 4,2 A de Motion control producs. cuyo precio es de 51,54 libras unidad.
teneria
