Autor Tema: Mi adaptacion torno Emco Unimat SL a CNC  (Leído 42219 veces)
Desconectado teneria
« en: 15 Mayo 2011, 09:50 »
Hace unos 40 años adquirí en una liquidación un equipo básico Emco Unimat SL. posteriormente compre en una subasta, digamos le una segunda bancada.
De un tiempo a esta parte viendo en el foro las adaptaciones de distintas maquinas a CNC, se me ocurrió que podía adaptar una de las bancadas a CNC
Este es el equipo original
Estudiando las distintas opciones llegue a la conclusión que lo mejor era cambiar las barras para que en estas se pudieran colocar los soportes de los motores i con ataque directo mediante acoplamientos Oldham unirlos a los correspondientes husillos
Podemos ver el soporte motor atornillado a las barras longitudinales
también la placa del motor transversal, así como la prolongación del husillotransversal.
Este lo taladre a 3,8mm y lo escarie a 4mm colocándole la varilla de prolongación de 5mm despues de tornear le una mecha de 4mm entrando la a presión y con pegamento Cyano
Detalle de algunas piezas empleadas.
Placas de los motores
Las barras se cambiaron para ajustar las medidas de los husillos a los motores mediante los acoplamientos
Lo mismo para las barras transversales
Para el husillo longitudinal prepare una tuerca de bronce que junto con el acoplamiento también roscado y usado como contra-tuerca ajustan el husillo a la bancada
Bancada con los motores acoplados
Torno con los motores acoplados a falta de electronica
Ya como curiosidad algunos de los accesorios del torno
Saludos a todos los Foreros
Teneria
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
Desconectado iguana600
Re:Mi adaptacion torno Emco Unimat SL a CNC
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2011, 10:04 »
Muy bueno, te felicito, estare atento pues me gustaria hacer lo mismo en un SL y yo no entiendo de cnc nada, si veo posible fabricarme todos los soportes y demas y seria un principio de iniciacion en este bonito campo del CNC, saludos y gracias por compartirlo.
DoctorHauen
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2011, 10:26 »
Un trabajo excelente.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2011, 11:09 »
Felicidades, es la adaptacion mas limpia que he visto en este modelo.
Estare muy atento .bien
Trogolito
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2011, 12:21 »
Buenass
Te ha quedado mejor que a mi en el quantum  ;D ;D ;D ;D
Saludoss
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2011, 13:08 »
Siempre he visto en Internet conversión a CNC de Unimat SL, pero no de Unimat-3. Sí recuerdo un artículo de Elektor (1984...) en el que se transformaba un Unimat-3, colocándole los drives, pero ahora no lo encuentro. ¿Sabéis algo?
Pepe.
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2011, 13:17 »
La verdad que yo no lo he visto nunca Forane, seria interesante verlo.
Teneria, en realidad te falta otro motor paso a paso, para cuando lo montes para fresar (ya se me va la mente ::)) colocado detras del cabezal y con una polea a una llave de esas negras (la de subir y bajar) cortadita para tal proposito y ya tendrias una 3 ejes .yupi
« última modificación: 15 Mayo 2011, 13:27 por stylusptk »
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2011, 13:23 »
Me gusta .palmas ,muy buen trabajo estare atento a esta adaptacion del Emco SL a CNC
fausto
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2011, 14:09 »
Un trabajo impecable, felicidades!!!
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2011, 17:55 »
Por si puede interesar a algún forero pongo la lista de materiales
  Conversión Torno Emco Unimat SL  a CNC
Lista de materiales
Varillas longitudinales:
RS-437-7196
Varilla de acero plateado  1 m de largo por 12 mm diámetro
Varillas transversales:
RS-682-090
Varilla de acero plateado 333 mm  8 mm diámetro
Acoplamientos Oldham
Arc Euro Trade
Aluminio 19 mm de diámetro x 4 de agujero
Referencia 160-040-01901
Motores
Benezan Electronics
Motor paso a paso 56mm 1,8A 1,1 Nm
(HS56-0818-03)
Placas soporte de los motores
Plancha de aluminio de 10 mm
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2011, 19:01 »
Se me olvidaba teneria, que el trabajo es impecable. Yo es que tengo Unimat(s)-3 y desearía transformarlo a CNC.
Saludos. Pepe.
« Respuesta #11 en: 15 Mayo 2011, 20:43 »
Gracias a todos por la in merecida valoración de mi trabajo.
Tenemos que tener en cuenta que el trabajo esta a medias ya que falta la parte electrónica del proyecto.
En este tema  si alguien tiene a bien ayudarme con alguna recomendación al respecto se lo agradeceré ya que en ello estoy COMO UN PULPO EN UN GARAJE.
Saludos a todos
Teneria
Desconectado Valen
« Respuesta #12 en: 15 Mayo 2011, 21:07 »
Hola, una preciosidad de trabajo.
Respecto a la electrónica, verás que cada uno tiene sus preferencias. Yo me inspiré en este, al construir el mío:
http://www.soigeneris.com/STDR_4C-details.aspx
Estos señores, alemanes, tienen muy buenas cosas. Verás como al final, te conviertes en otro de sus clientes habituales...
http://www.cnc-plus.de/index.php/cat/c36_CNC-Electronics-CNC-Electronics.html/XTCsid/j40rk027skmohcfd9i55gg1nc2
DoctorHauen
« Respuesta #13 en: 15 Mayo 2011, 21:38 »
Tiene realmente mérito, y te comento porqué me lo parece: es la manera que me parece más sencilla, con acoplamiento directo y una placa de aluminio. Los cambios en las varillas ya son trabajos algo más elaborados, pero si es la solución que viste, ahí está lo bueno, en encontrar ideas y al final buscarse la solución uno mismo.
Para completar tu sistema te tienes que preguntar varias cosas. La primera es qué te quieres gastar y qué ordenador tienes disponible para que controle la máquina (si es un Pentium I o un ordenador comprado hace dos meses).
A partir de ahí las cosas quedan más fáciles, porque si el dinero no es problema todo es sencillo. Así que, primero hay que contestar esas dos preguntas, y es más fácil orientarte.
« última modificación: 15 Mayo 2011, 21:52 por DrJagüen »
« Respuesta #14 en: 15 Mayo 2011, 22:04 »
VALEN
Gracias por la información recibida
Seguí con entusiasmo tu magnifico trabajo de conversión del torno Opti,
Magnifico el trabajo de molde y confección de los soportes.
Un trabajo del cual aprendí cosas muy interesantes, me encanta la pulcritud de tus trabajos.
también la investigación del tacometro.
DrJagüen
Dispongo de varios ordenadores de tipo sobremesa, Pienso destinar para CNC un Pentium IV a 3400 con 2 G de memoria y 160 M de disco duro.
El tema dinero es importante para destinarlo a caprichos o pasatiempos.
