Autor Tema: Cortar plastico con cnc fresadora  (Leído 13163 veces)
MA_BLACK
« en: 15 Mayo 2011, 13:20 »
Hola este es mi primer post, me gustaria cortar una plancha de plastico parecido al pvc con mi fresadora cnc casera, pero no se que fresa es mejor y a que velocidad de la fresadora 30000 rpm, velocidad de husillo lento supongo, ya sabeis para que pueda fresarlo sin que la fresa se me llene de plastico fundido. la plancha es de 3mm de grosor.
Re:Cortar plastico con cnc fresadora
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2011, 17:11 »
30.000 rev para que? Una fresa de 0.8mm o de 25mm? Jejeje
PVC y tambien otros plasticos tienen muy bajo punto de funsión.  Así tiene q tener en cuenta q no calientas mucho el material.
Para este necesitas tomar virutas y no solo rascar el material. Importante es q pueden salir las virutas, así mejor una fresa con solo un filo. Depende del diámetro de tu fresa tomas al minimo 0,05mm de viruto por diente de fresa. Si tienes una fresa de 3mm y 1 filo necesitas calcular:
Velocidad de corte en PVC = 3000m/min
Diámetro de fresa: 3mm
==> Vmax = 318.000 rev/min.
Creo este no puedes jejejeje, así calculamos con q tienes:
30.000 rev/min, 0,05mm viruta por diente = 1500mm/min.
Si no puedes ir con este velocidad necesitas bajar las revoluciones!
Importante es sacar los virutas con aspiradora o soplando. Para soplar con aire de presion tiene otro efecto: enfriar el material y la fresa.
Ingolf
handyss
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2012, 02:26 »
hola. me ha ayudado mucho con unas piezas que he hecho en duroglis. yo también tengo un maquina virutex de 30000 rpm fijas y la verdad es que es un poco latoso no gobernar las revoluciones. como mi cnc avanza 1000 mm/min. como max. la puse a esa velocidad con fresa de 3mm 2 labios y quedo bastante bien.
ahora las dudas, me ha gustado mucho poder calcular mi velocidad de avance necesaria con lo de 0,05mm por diento y por revolucion. pero a que materiales es aplicable. como se calcularia lo mismo sobre aluminio o latón o bronze e incluso con madera?
un saludo y gracias de antemano.
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2012, 10:34 »
te voy a dar una solucion para que bajes la revoluciones mas o menos con fuerza hasta las 10.000rpm,pones en ebay esto-4000W thyristor electronic regulator dimming thermostat control+Secure Shell-lo conectas en serie con el enchufe de tu virutex y solo cuesta 10,55 euros,producto bueno bonito y barato
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2012, 11:57 »
Muchas gracias por descubrirnos ese cacharro Borondes, tengo un cabezal de fresado (30000 rpm) sin regulación de velocidad y una amoladora angular de las grandes estropeada, que quería usar el motor para otros menesteres pero daba demasiadas rpm. Creo que este aparato me vendrá como anillo al dedo.
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2012, 13:13 »
yo lo uso para las pulidoras grandes de flex y para las radiales cuando necesito bajar revoluciones,logicamente es un aparato que baja las revoluciones por voltaje asi que si las bajas demasiado se queda sin fuerza,pero yo en las pruebas que hize con el me va muy bien,de echo ya hice varios para algunos talleres de inox,para sus pulidoras y estan encantados con el,yo se lo meto en una caja con un diferencial y un bipolar ademas de un enchufe y un cable de 5 metros y asi lo usan pòr el taller o en obra,un saludo y me alegro os guste mi pequeña y barata aportacion. .brinda
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2012, 13:41 »
adjunto esta foto del que tengo yo en el taller para regular la velocidad de dos esmeriles uno con brazo de lijado y otro con dos piedras,le e incorporado tambien un lector digital de voltaje a la salida del regulador para si subo y bajo de revoluciones saber en todo momento donde estoy y si tengo necesidad volver a los mismos parametros de velocidad,un saludo .brinda
checho
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2012, 17:13 »
Borondes, un día que tengas un rato a ver si puedes poner un tutorial cortito de cómo cablear las cosas que tienes en esa caja, pero hecho para inútiles. Le has metido elementos de seguridad y eso me parece muy importante. Y además alguna fotillo de los elementos para identificarlos bien y poder adquirirlos.
Cuando tengas un rato que te aburras, si los tienes, no te vayas a poner ahora.
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2012, 19:32 »
faramir,la semana que viene tengo que hacer uno asi que aprovecho y hago fotos de todo el conjunto de piezas que lleva y el cableado correspondiente,la verdad que no creia que con la pila de cracks de la electronica y electricidad que ay en el foro ,alguien se pudiese intersar por un inventillo de andar por casa,bueno pues la semana que biene habro un post y pongo las fotos,gracias por el interes .brinda
checho
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2012, 19:54 »
Estoy bastante pez en la parte de electricidad que has puesto ahí. Ya sé que no tiene gran cosa, pero estoy dispuesto a ser buen alumno y repetir tu montaje, que creo que es una estupenda idea.
Me parece que a veces por vergüenza de no preguntar es mucho lo que nos perdemos. Aunque hay desarrollos que se han hecho en el foro que ya ni me molesto en preguntar, me quedan lejos y generalmente parece que están hechos para gente que tiene un nivel. Para mí es información inútil, en el sentido de que no puedo aprovecharla. Esto es, que un electrónico entienda a otro electrónico no tienen mérito, pero que alguien que como mucho ha usado un soldador para montar un circuito sea capaz de comprender a dicho electrónico, creo que es un gran éxito pedagógico del que explica.
Muchas gracias Borondes.
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2012, 21:12 »
te doy toda la razon,a veces cuando estoy viendo muchos post del foro de compañeros enseñando cuadros con la electronica superbien montada,me pregunto que util seria que a la vez de enseñarnos lo guapo que quedo nos pusiese un esquema de conexion que todo el mundo pudiese entender,ademas unas fotos del proceso de cableado,eso seria lo que a mi me gustaria que los compañeros se solidarizaran con los usuarios que saben menos y asi se ahria este foro mucho mas sabio y mucha gente emprenderia proyectos teniendo la certeza de que va a poder realizarlos,lo mismo procuro yo hacer con el tema del mecanizado,no suelo ser muy tecnico,no por que no sepa si no porque entiendo que quien pregunta busca lenguaje facil de entender y no tecnicismos que no entiende,lo dicho las palabras tecnicas y los esquemas complicados los dejo para que los gurus del foro en electricidad y electronica se entiendan entre ellos y su circulo particular de amistades,el resto vamos en otra liga muy inferior,un saludo  .bien .brinda
aguseguedre
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2012, 12:16 »
Hola Borondes,
Te ha quedado muy bien y eso que andas siempre quejando que no entiendes de electrónica. Eres un Crack.
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2012, 12:20 »
aguseguedre ,yo se algo de electronica pero estoy obsoleto,piensa que la estudie en 1986,y ademas solo la practico para mis chapucillas patateras como esta,un saludo .brinda,ademas este inventillo es super facil,la electronica ya viene echa y los otros componentes es nada mas que cablear,por lo tanto no tiene nada de novedoso
« última modificación: 12 Agosto 2012, 12:25 por Borondes2010 »
