Autor Tema: (cumbre 22) que medida de herramientas comprar?  (Leído 4359 veces)
urrea
« en: 15 Mayo 2011, 19:17 »
hace poco compre el torno de hecho todavia no le he puesto en funcionamiento, el mismo venia sin cuchilla alguna y tras ver varios tipos de herramientas por ebay no se que tamaño comprar si de 8mm, 10m, 12mm, 16mm debido a la altura de la torreta con respecto al centro del plato, basicamente voy a utilizar el torno para hacer boquillas del tamaño de una taza de cafe por lo cual solo necesitaria en principio cilindrar y refrentar y otra cuchilla mas para interior por si alguna vez me hace falta. A ver si alguien sabe que tipo de herramientas necesita este torno
Re:(cumbre 22) que medida de herramientas comprar?
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2011, 19:57 »
Tu mismo puedes medir que tipo de herramientas puedes montar,monta un contrapunto y mira la altura que tienes desde la base de la torreta porta herramientas donde se apoya la herramienta, y el centro contrapunto,siempre que la herramienta este por debajo de esta medida la podras utilizar,poniendole las galgas necesarias,si es mas grande no la podras utilizar sin modificarla.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2011, 19:59 »
Yo tengo un cumbre 022 y utilizo las de 16mm y tengo que calzar 2mm para que se quede centrada
Cuanto mas grosor de la cuchilla mas rigidez tienes.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
urrea
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2011, 20:03 »
gracias a los dos esto es justo lo que necesitaba saber porque no lo tenia muy claro
JMV
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2011, 22:42 »
Yo utilizo tambien las de 16 mm y me pasa igual que a Peñascosa tengo que suplementarle unos 2 mm y yo compre un juego de 11 cuchillas de esa medida con diferentes tipos y para diferentes trabajos.
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2011, 22:47 »
Las herramientas ideales para el 022 serian de 18mm pero no existen, de 16 pasan a 20
