Autor Tema: Plato tres garras EMCO bloqueado¡¡¡¡¡¡¡  (Leído 4998 veces)
TOR
« en: 16 Mayo 2011, 10:52 »
Buenos día. Como he dicho en el tema de la compra del Emco, está todo correcto, menos el
plato de tres garras. Estaba en su caja original con su papel. Sin abrir. La grasa como una piedra.
Petroleado, petroleado, petroleado y muchas oraciones. Las narices, no lo muevo. He visto en videos
del jutube que se acciona manualmente girándolo, pues ni de coña. Con las "barras(barritas)" que se
lleva: se han doblado. En el manual, de esto no dice ni papa, y eso que tiene rollo.
Ayuda para este pobre borrico, a ver si curamos al niño¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Gracias
Desconectado teneria
Re:Plato tres garras EMCO bloqueado¡¡¡¡¡¡¡
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2011, 11:44 »
Querido amigo
El plato de tres garras de Emco es una pieza de alto ajuste despues de tantos años es normal que la grasa se haya pegado, la solución creo que pasa por desmontar el plato.
Para ello quita el anillo Seger de la parte posterior
Una vez quitado este con una maza de plástico trata de soltar las piezas que podrás limpiar con petróleo y aceitar.
Despues puedes montarlo  de nuevo y disfrutar de el muchos años
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
TOR
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2011, 13:37 »
Eso es lo que me faltó a mí: los de puntas. No quería arriesgarme a forzarla, porque al
principio el Seeger estaba "sellado" por la grasa. Allí no tengo esa herramienta. Esta tarde lo intento y ya te cuento.
Muchas, muchas, gracias.
N.B.: abusando de tu amabilidad, ¿tienes algún sitio favorito para comprar repuestos y demás?  .bien
Como ya te digo allí, enhorabuena por el tema CNC y muchas gracias por ponerlo.
« última modificación: 16 Mayo 2011, 15:15 por TOR »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2011, 15:15 »
Creo tener un alicate de arandela de más si te hace falta.  Avisa y tuyo es.
TOR
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2011, 15:32 »
jos...¡¡¡ muchísimas gracias.
Tengo aquí un par pero como estoy de "traslado eterno" no
los había llevado al bunker. Lo tengo ahora en petróleo, porque es como una piedra. Oye¡¡¡ que Club
del CNC estáis organizando por ahí, con el Dr. y compañía. Envidia. :'(
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2011, 15:43 »
¿Y como que no tienes un alicate de esas siempre a cuestas en tu "bat-cinturón"?
El formato mini-quedada es fácil de organizar y es una manera muy gratificante de aprender, tomar un café y pegar una charla interesante.  Te lo recomiendo.  Parece que hay un buen grupo de gente cerca tuya, aprovecha y queda con ellos.  Mejor que una tarde con tu suegra será con casi toda seguridad.
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2011, 19:02 »
Si hay que operar avísame y voy preparando el quirófano  ;)
ONE
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2011, 22:08 »
podias probar a calentarlo un poco con el decapador, la grasa se ablandará.  Aunque lo lógico y curioso es desmontarlo y ya limpito a montar, como te han dicho ya.
salud
TOR
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2011, 14:39 »
Abierto y con sudores. Quitar arandela y dale que te dale con el teflón, está como una piedra.
Lo he desmontado por fin, y ahora está en el bañito de vinagre, fórmula magistral que no falla.
Tiene la garras como mi suegra cuando me ve, tiesas¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
doctor magirus, puede estar tranquilo .bien
ONE, estos materiales tan pequeñosprecisosraros, admiten ese aire caliente y si después del
baño acético no sale lo calentaré, con cuidado.
Gracias a todos.
