Autor Tema: MULTIHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (DREMEL Y SIMILARES)  (Leído 51631 veces)
neko
Re:MULTIHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (DREMEL Y SIMILARES)
« Respuesta #15 en: 04 Julio 2012, 11:25 »
Yo creo que la Proxxon de 12v tendrá menos fuerza que la que va a 230v. Se la ve más estrecha. Eso me hace pensar que tiene el motor más pequeño. Pero claro. Tienes que ver para qué la vas a usar y dónde.
Cargom
« Respuesta #16 en: 04 Julio 2012, 15:50 »
Perico, ahora entiendo porque dices que la Dremel es "una cakita", y porque no te acaba de convencer.
Resulta que tu le llamas Dremel a cualquier cacharro chino de 20 euros y ahí radica tu equivocación.
La Dremel, es una máquina profesional y da un juego que no te puedes hacer idea, puedes hacer practicamente cualquier cosa en casi todos los materiales.
Esas que tu tienes es como comparar un 600 con un ferrari.
Me he comprado hace unos dias la Dremel 4000 de 175W y es la caña, casi igualita a las que venden en alcampo. ;)
« última modificación: 04 Julio 2012, 15:55 por Cargom »
« Respuesta #17 en: 04 Julio 2012, 18:21 »
yo tengo una antigua black decker una dremel antigua y una de marca nisupu... y la verdad es que me quedo con la dremel con diferencia y eso que la mia tiene como 14 años y muchisimas horas de uso,yo bajo mi punto de vista y despues de haber probado las mias y algunas mas en casa de amigos te reitero que te compres la dremel por que es la mejor y la que mas traya aguanta y el cabezal viene perfectamente concentrico,ojo esa es mi opinion de lo que yo e probado,de la proxon no te puedo hablar porque aun no probe ninguna lo que si te puedo decir es que algunos de sus modelos aparte de llevar el cabezal de aluminio tiene triple rodamiento con lo cual me imagino que estaran echas para meterles mucha caña
« Respuesta #18 en: 04 Julio 2012, 19:14 »
Mira, si te lo puedes permitir, comprate una buena, pero si no, para uso esporadico te compras cualquiera de 20-30€ con accesorios y hasta que se queme.
Por el precio que tienen te puedes permitir el lujo de ir probando marcas.
Pero claro, si quieres precision y durabilidad en las marcas baratas eso no lo vas a encontrar.
Desconectado pritt
« Respuesta #19 en: 04 Julio 2012, 20:53 »
Pues os daré mi opinión, en general, sobre las herramientas "económicas" y en particular sobre la Dremel.
Hace unos años, cuando comenzaron a verse los minitaladros y otras herramientas en los supermercados comencé por un minitaladro.
La primera vez que lo tuve que usar, se quemó: Poco dinero, pero tirado a la basura.
Me compré una Dremel y me duró hasta hace cosa de un año, pero con el uso que la he dado la considero bien amortizada.
Ahora me he cambiado a Proxxon: En general la veo mejor máquina, más silenciosa y más robusta. El tiempo lo dirá, pero si me dura por el estilo de la Dremel, me quedo con la Proxxon.
Igual experimento hice con un decapador (pistola de aire caliente). Compré una de las baratillas. La segunda vez que fui a usarla para unas fundas termoretráctiles, se quemó: Nuevamente poco dinero, pero tirado a la basura.
Ahora me he comprado una Dewalt.
Con un taladro - atornillador a batería, pues más de lo mismo. Compré uno baratillo en el super con ocasión de hacer unos muebles para la terraza. Ni tan siquiera los pude acabar: Batería agotada.
Este la verdad es que me ha durado, pero vamos, su utilidad como herramienta portátil ha sido casi nula.
De nuevo he acabado comprándome un Dewalt.
No hablemos de un cepillo Canora: Simplemente de risa. Creo que reutilicé el motor no recuerdo para qué (en este al menos pude).
He comprado numerosa herramienta de la "barata" y de toda ella lo único que me queda es una lijadora y una radial, ambas amarillas (no sé que marca son), que de momento, aunque no las he utilizado mucho, aún aguantan.
Lo peor de todo es el pensar que tienes algo y cuando lo necesitas deje de funcionar o no funcione correctamente.
Mi conclusión: Lo barato sale caro. Podrás tener más o menos suerte, pero ni aún en el caso de que sea para uso esporádico lo aconsejo. Ahorra un poco y cómprate uno decente.
FHerrero
« Respuesta #20 en: 04 Julio 2012, 21:52 »
pritt,
No lo podías haber expresado mejor, real como la vida misma.
Posiblemente Dremel y Proxxon o Proxxon y Dremel son maquinas de una calidad similar y bastante alta.
FHerrero
neko
« Respuesta #21 en: 04 Julio 2012, 23:29 »
Hace como cosa de un año, cuando estuve buscando información para comprarme una, leí que las Dremel de antes eran mejor que las de ahora. No se si las de antes se hacían en Mejico o son las de ahora las que se hacen en Méjico. Pero que desde que cambiaron el lugar de fabricación, la calidad había bajado.
Por eso como la tuya es de hace 14 años, quizá sea mejor que las de ahora.
« Respuesta #22 en: 05 Julio 2012, 03:28 »
un poquito de respeto cargon, y leete mejor los mensajes antes de contestar, ya te dije en el mensaje que empece por las dremel (marca dremel),durante cuatro años use dos, y es normal que a ti te parezca profesional , pero porque le das un uso de bricolage, pero en el taller la cosa cambia, yo antes hacia mucha talla de madera y la dremel siempre suspendio en ese aspecto por calentarse y coger olgura las camas del cabezal ,no creo que eso le pase a un ferrari, hablamos de trabajar horas seguidas con una herramienta y para eso la dremel esta suspendida y la del carrefour no le tiene nada que envidiar,150w, control de revoluciones digital por 23€ con un montón de herramientas ,cuanto cuesta la dremel ?si aun así no te convences ,trae tu dremel y la comparamos con algunas de las maquinas que tengo aquí con el cabezal flexible ,y ya veremos donde quedan esos 175w ,las que yo uso son maquinas potentes 500w 28.000rpm cabezal de aluminio independiente del eje del motor y conectado al lapiz flexible dejan en ridiculo a la dremel en todos los aspectos , en todos menos en ruido .  con lo cual cada cual elige lo que necesita y yo en mi caso o me iría a una barata o para gastarme dinero  sin pensarlo la Foredom que esa si que se le puede dar un uso mucho más prodesional.
« Respuesta #23 en: 05 Julio 2012, 08:03 »
aya paz hermanos...ja ja.a ver cada uno cuenta sus experiencias con distintas maquinas o incluso la misma pero en diferentes trabajos,lo que si esta claro es que una maquina profesional por ejemplo son unos motores grandes que usan los que hacen dentaduras etc yo e visto uno uno con latigillo alargador o pieza de mano como lo suelen llamar y alucinas eso si vale mas de 1000 euros,osea que en el mercado tenemos mucho el problema es que a veces nos gastamos la pasta en alguna herramienta y no supera espectativas ,no porque la maquina sea mala si no porque el trabajo que le pedimos es muy superior a su rendimiento,asi que no quiero oir mas discusiones...ja ja
Desconectado joshagrady
« Respuesta #24 en: 05 Julio 2012, 11:35 »
En los EE.UU. se empieza a diferencia entre lo que es la gama baja "dominguera" o de "batalla" que vienen a ser tipo Carrefour, Lidl, etc.  Luego, viene la gama denominada "Prosumer" que es para gente de taller domestico, pero que estará dando un uso más exigente.  Aquí hablamos de marcas como DeWalt, Dremmel, Proxxon, etc.  A partir de ahí nos metemos en una gama profesional y con precios concorde.  Marcas como Hilti, son para toda la vida, pero hay que hacer un desembolso inicial más fuerte.  Para la mayoría de nosotros, creo que esa gama media es la más lógica.  Sin embargo, teniendo ~€300 para gastar en una maquina como la que hablamos aquí, yo no me lo pensaba y me metía directamente en una Foredom.  Dicho todo ello, tengo un Dremmel que tiene un porrón de años de servicio y todavía no encuentro más holguras que los aceptables.  Eso si, yo suelo cuidar a mis herramientas.
Que cada uno compre según sus necesidades y su presupuesto.
« Respuesta #25 en: 05 Julio 2012, 13:01 »
no podría estar más de acuerdo contigo, y como dice josgrady por 300€ yo no me lo pensaba en el caso de que no tubiera otra cosa,mejor tener una de estas ,ademas en si ,la dremel (incluyo todas las marcas de este tipo, para que nos entendamos) como lapíz es muy grande y como motor muy pequeño , yo sinceramente si el lapiz fuera más resistente lo dejaría siempre montado ,vamos  como la foredom.
Cargom
« Respuesta #26 en: 05 Julio 2012, 13:56 »
Estimado Sr. Perico Palotes, si usted piensa que le he faltado al respeto en mi anterior post le pido disculpas.
Esto es en plan jocoso porque no te he faltado al respeto en absoluto, lee otra vez el post y dime donde está el fallo.
Faltar al respeto es llamar "cagon" en lugar de cargom y a pesar de llamarte la atención amablemente insistir con la misma actitud. Aunque mejor dejar ese tema en el olvido.
Sigo pensando que estás equivocado con esas máquinas llamando Dremel a las de 20 o 30 euros.
Estas herramientas están diseñadas para trabajos finos y complejos que es imposible realizar con otro tipo de máquinas, siendo únicas y excelentes para ello por su precisión y prestaciones.
Si las usas para hacer cosas brutas donde encajaria mejor otro tipo de máquina o forzándolas es normal que no te satisfaga su rendimiento. Usando cada herramienta para lo que ha sido diseñada podrás hablar de prestaciones con mayor objetividad.
He visto gentes dando martillazos con una llave inglesa, alicate o cualquier cosa que pillen a mano, por supuesto para ellos no dan buen rendimiento ni como martillo ni como el concepto de herramienta. Casi seguro les hubiera resultado mejor para ese fin usar un martillo de 1 euro comprado en los chinos.
Hay quien desmonta un motor aflojando las tuercas con un alicate y luego posiblemente hable mal de sus prestaciones porque marcan los tornillos.
También he visto quien usa un calibre de precisión como suplemento para centrar una cuchilla... Casi seguro acabarán hablando mal del pie de rey por sus holguras o falta de precisión despues de pasar por esas duras pruebas.
Si ves las cosas que yo hago con la Dremel no te lo crees.brinda
Es cierto que han bajado la calidad de las Dremel y los acabados no son lo que eran. La 4000 que acabo de comprar parece una hermana pobre de la anterior 390 digital (mucho mas estilizada), aunque ambas son "made in Mexico".
« última modificación: 05 Julio 2012, 14:55 por Cargom »
« Respuesta #27 en: 05 Julio 2012, 16:01 »
No es coña, aunque así suene, una vez en eBay vi anunciado un micrómetro como un "sargento de precisión".
« Respuesta #28 en: 05 Julio 2012, 20:07 »
pues aunque digas que no me has faltado al respeto creo que lo sigues haciendo, yo he respondido al hilo y tu me sigues respondiendo a mi en el primer mensaje como si no hubiera tocado una dremel en mi vida cuando la realidad es bien distinta y ya las usaba cuando aun no existían las del carrefour, con lo cual yo estoy dando mi opinión en función de lo que he usado y por el otro lado tu sales diciendo que no tengo razón (y aquí es donde te has equivocado) porque no es lo mismo una dremel que la de la marca carrefour, mi comentario sobre la dremel va porque en 4 años hubo una allí que casí no use porque para trabajos largos no vale (aquí también creo que me has faltado al respeto porque en ningún momento he dicho nada que lo puedas relacionar con trabajos brutos,eso te lo has sacado tu de la manga) y no me estoy refiriendo a tallar una cuchara,pero por ejemplo para lijar los recobecos de una talla de 2 metros de largo por 20cms de ancho ya se calentaba y no podía apurar (a esto también le buscaras pegas diciéndo que es de precisión y patatin patatan) el caso es que yo me gano la vida con estas herramientas y tu no , es muy distinto tener que hacer algo por horas que por hoby y es aquí donde necesitas rapidez,rigidez,durabilidad, y esto son cosas que la dremel a nivel profesional no tiene, y repito no digo que sea mala pero compararla con un ferrari me parece absurdo, esta claro que nunca has tenido un ferrari y estas flipando con un seat de 180cv
y ahora te digo una cosa, ya que sacas el tema de cagon ,lo que parece que no sabes es diferenciar una broma y te noto que desde entonces te has quedado picado, no deberías de darle tanta importancia a esa chorrada que tu también has metido la gamba en alguna otra cosa y nadie te va  a lapidar por ello. de todas formas te pido disculpas sabiendo que te parecio mál , y procurare no bromear contigo , no sea que te moleste y ahora centremonos en lo realmente importante ,que para este tipo de discusiones ya esta telecinco.
Cargom
« Respuesta #29 en: 05 Julio 2012, 22:14 »
Perico, leyendo tus respuestas me siento un poco así:
Ejecutivo Agresivo 1
Sobre que lo de cagon es broma, creo recordar que no te he dado tanta confianza.
Por lo demás, sigo pensando que le das mal uso a este tipo de herramientas y no me explico mas porque ya veo que no te sienta bien.
 .brinda
