Autor Tema: MULTIHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (DREMEL Y SIMILARES)  (Leído 51630 veces)
Desconectado widow17
Re:MULTIHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (DREMEL Y SIMILARES)
« Respuesta #30 en: 05 Julio 2012, 23:11 »
           Señores Cargom y perico palotes : desde luego que son ustedes una parte importante del foro, ambos teneis comentarios muy acertados y teneis un taller muy muy bueno los dos, les pido por favor que los problemas en casa, que desde fuera se ven muy mal estas cosas, vamos a dar ejemplo y respeto por favor que hace mucha falta en este pais.
          Yo uso una dremel hace unos 4 años y con unos cuantos accesorios y estoy muy contento con ella, es verdad que se calienta pero por el precio que tienen ahora te puedes comprar dos o tres y vas cambiando cada vez que se caliente, para un uso profesional pues hay herramientas mas especificas, y mas caras, pero por el precio de una dremel ¿que mas puedes pedir?
    Saludos y paz
« Respuesta #31 en: 05 Julio 2012, 23:24 »
en el titulo pone  MULTIHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (DREMEL Y SIMILARES) no pone herramientas de precisión para trabajos delicados, seguiras diciendo que le doy mal uso a algo con lo que no me has visto trabajar en la vida, deje bien claro que casi no la usaba porque para trabajos largos no sirve y sigues diciendo que le doy mal uso(todo por no reconocer que te has equivocado) te digo una y otra vez que para esos menesteres tengo otras herramientas (y sigues diciendo que le doy mal uso) y digo yo , no sera que no te gusta dar el brazo a torcer?
ahora lee lo siguiente:
A ver si alguien me puede echar un cable para decidirme.
Ando mirando para comprar un aparatejo de estos que parece que sirven para casi todo, las máquinas tipo Dremel.
Aprovechando que por el foro seguro que casi todo el mundo tiene una, agradecería que contasen su experiencia y diesen sus opiniones al respecto.
Máquina que tienen, accesorios que más usan, ejemplos de trabajos, opiniones de las distintas marcas (además de la propia Dremel), consejos de compra (máquina sola o kits), tiendas con buenos precios (especialmente si son en Madrid o tienen venta online), y cualquier otra información que crean que puede ser de utilidad.
pues justamente es lo que he dado, mi opinion al respecto y ya te pedi disculpas por lo de cagon aunque de eso ya llovió y veo que no se te quita de la cabeza, por cierto , ya podías hablar de algo más que no sea dremel , que con la publicidad que le estas haciendo parece que cobres comisión
« Respuesta #32 en: 05 Julio 2012, 23:26 »
seguro que  si quedáis un día, con una buena botella de Albariño y unos mejillones solucionáis vuestras diferencias
PDT.
Tal y como lo firmaría Tor:
ConciliaTor
« Respuesta #33 en: 05 Julio 2012, 23:41 »
si lo conozco en persona, y ambos conocemos nuestros talleres  y he de decir que cuando he estado en su taller a sido muy cordial conmigo , pero lo de cagon le ha herido el alma , y lo mejor de todo es que la primera vez  fue porque lo teclee mal y aunque me di cuenta no lo corregí , que se le va  a hacer
javierpalacios
« Respuesta #34 en: 06 Julio 2012, 01:37 »
tengo 2 dremell, desde hace anos trabajo con ellos, son realmente utiles y tienes una variedad muy amplia de acesorios, yo compre tambien el soporte tipo taladro de pedestal y un mango adicional para agarrarla transversalmente, yo uso la mayor parte para pulir o desbarbar metales en bordes cortados con plasma, hay unas fresas de carburo de tugnsteno supper duras que comen inox con facilidad, cuestan las de 1/8 como 15 usd cada una pero duran muchisimo, de un dremel se me dano el switch de encendido que regula la velocidad, lo cambiamos porque hay repuestos, pero hay versiones mas modernas con regulador giratorio, esa mi experiencia, espero te sirva, saludos
javier
ecuador
Cargom
« Respuesta #35 en: 06 Julio 2012, 14:24 »
Perico, he sido cordial y respetuoso desde el primer dia.
Sigo siéndolo aunque a ti te parezca que te estoy faltando al respeto, aunque tengo la ligera impresión de que tu no lo eres conmigo.
Has repetido unas 5 veces que te falto al respeto y no alcanzo a ver donde están esos agravios.
Te delatas tu solo cuando dices que has puesto cagon por error y que te has dado cuenta pero no te apetece corregirlo. ( A pesar de habertelo pedido educadamente). A mi esas chulerias no me van ni un poco.
No me conoces de nada y te veo muy perdido, sigue con esa  equivócadíiisima actitud conmigo que vas a ganar mucho.
Sobre la Dremel, (desde luego no tengo comisión) y he de decir que es una excelente herramienta si le das el uso apropiado para el que ha sido concebida. La uso desde hace unos 16 años y siempre ha respondido sin una sola queja conservándose practicamente nueva como el primer dia.
Estoy tan satisfecho con ella que me acabo de comprar otra mas potente para trabajos un poco mas exigentes.
Es raro, muy raro que alguien hable mal o diga de una Dremel que es una mierda, eso me choca y o bien es porque se utiliza mal o porque  se desconoce totalmente a esta herramienta.
Si se calienta también me caliento yo a veces y con un poco de reposo vuelvo a recuperar la temperatura normal. La Dremel por el contrario hay que dejarla encendida funcionando en vacio para conseguirlo, y sobre todo no tapar las rendijas de ventilación al trabajar ni dejar que se llenen de roña atascando sus pulmones.
Despues tener en cuenta que es una herramienta que no se debe presionar contra la superficie a trabajar, si no aplicar ligera presión y dejar que su elevada velocidad haga el trabajo.
Repito que está diseñada para trabajar con precisión y no para hacer trabajos brutos o extensos en los que sería conveniente usar otra máquina mas apropiada.
Las Proxxon no las he probado aunque las he visto y parecen tener mejores acabados.
Tou
« Respuesta #36 en: 06 Julio 2012, 21:02 »
Manda carallo veciños  >:(
Yo creo que ninguna ninguna marca necesita defensores tan beligerantes, he probado solo las baratas pero si me decís que no se puede presionar o que hay que dejar en marcha enfriando tambien a las "pata negra"  .confuso2 No creo que sea nada de orgullo para el fabricante.
La mía es del carreful con eje flexible porque como lápiz son todas muy poco ergonómicas y no tengo queja salvo por los calentones, imagino que las americanas o la proxon grande (de colgar) no tienen ese problema pero ¿no hará cualquier motor ese trabajo sin calentarse?  ???
Aunque despues de probar una wurth neumática... Eso sí que es profesional  ;)
« Respuesta #37 en: 06 Julio 2012, 22:09 »
jo... tou, me liste la mente , pero a mi la dremel para lo que es me gusta pero lo que no me gusta es la propaganda que le hacen,en las fotos salen haciendo cosas absurdas como tallar una cara con la dremel ,o cortar una varilla roscada con un disco de dremel ,cualquier persona que entienda de talla sabe que herramientas rotatorias no valen para tallar  y es mucho más rápido hacerlo a mano .Me acuerdo cuando la compro mi es socio que también tallaba madera y nos sentamos los dos como dos niños pequeños con el juguete y un trozo de madera para ver si se podía tallar más rápido, de aquella yo hacia cajas de madera en serie y llevaban unos grabados que hacia con un cuter ,se hacían series de 50 y me moría de ganas de encontrar una herramienta que me agilizara el trabajo , yo no la compre porque la había usado antes y me fijara que en la punta tendía un poco a separarse la junta de la carcasa plástica .Cuando el compañero empezó a probarla no tardo ni cinco minutos en darse cuenta que para tallar no valía ,cambio de herramienta y así sucesivamente llegamos a la conclusión que para madera ,para lo que nosotros hacíamos no valía,y ahí empece con las neumáticas para desbastar las tallas con escofinas. Sin embargo le he encontrado utilidad en el metal, y en la electrónica ,en el polispam pero si tengo que ser sincero con un simple lapiz flesible de mejor calidad incluso que el de dremel y un motor tienes mas por menos,
de las neumáticas decir que con un compresor de 100litros trabajos largos tienes que esperar a que cargue, se queda sin aire y en invierno comprimido congela el mango de la herramienta , se necesita cubrirlo de plastico
Tou
« Respuesta #38 en: 06 Julio 2012, 22:35 »
Bueno, aclarar que las neumáticas que usé estaban alimentadas con compresor de 30CV de tornillo y acumulador de +-1500l  en una nave de 2000m2 No me quedé sin aire nunca  ;D
El caudal que chupan no se me ocurre pedírselo a mi Abac de 25l 2.5cv porque lo quemo  :P
« Respuesta #39 en: 07 Julio 2012, 00:11 »
easyrider  a raiz de este hilo , me has dado una idea  que no se si voy a llevar a cabo pero ganas no me faltan, te explico, tengo estos motores
el caso es que desmonte dos de las reductoras y uno lo use para hacer una especie de afiladora de brocas y cuchillas, pues me he encontrado que tiene más fuerza de lo que yo pensaba y no hace casi ruido, vamos ¡que son cojonudos , pues he pensado en hacerle un adaptador tipo dremel y meterle el lápiz, podría quedar bien y sería marca FMATOOLS
Fernandod
« Respuesta #40 en: 18 Octubre 2015, 00:41 »
Para mi que soy un loco del modelismo no hay ahora mismo ninguna herramienta mejor que la Proxxon. Compacta, resistente, manejable y muy bien de precio, por 60 euros tienes una herramienta fiable que te va a durar toda la vida, y que no te va a fallar cuando te haga falta. Anteriormente tuve una Dremel 3000, con muy buenos resultados también, pero, la verdad, si tengo que comparar la Proxxon la supera. Aquí podéis leer un poco más sobre esta alemana: http:// ---- esto no se hace,
« última modificación: 18 Octubre 2015, 08:50 por Santiago »
« Respuesta #41 en: 18 Octubre 2015, 00:51 »
Nose si te has  dado cuenta que este hilo lleva muerto desde 07 Julio 2012  .confuso2 .confuso2
Desconectado alberttoy
« Respuesta #42 en: 18 Octubre 2015, 00:55 »
Le da igual, solo quiere promocionar su web.
¿seria posible limitar que los recién llegados puedan despertar hilos antiguos?
