Autor Tema: Reparación del monstruo de dos cabezas  (Leído 6098 veces)
campero2000
« en: 18 Mayo 2011, 21:15 »
Esta tarde me he dedicado a esto:
Era la primera vez que la probada con bandas de lija (antes solo tenía 3 de vellón) y el bicho no come hierro, devora el hierro!!!! si te descuidas te quedas sin trozo de hierro y te lima las uñas.
Re:Reparación del monstruo de dos cabezas
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2011, 21:47 »
 .bien .bien, si señor como un profesional. Con que electrodos lo has soldado?
Desconectado perro tornero
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2011, 05:42 »
roguemos que no se corte la banda, porque eso va directo a la cara.
como mínimo una exfoliación de poros en la frente.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Gastón
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2011, 06:30 »
Si yo no me equivoco eso es soldadura mig mag
Campero: porfa hazle un par de foticos al sistema de tensado de la lija de esa máquina. (se q van como con una especie de excentrica pero no recuerdo bien como va ....)
« última modificación: 19 Mayo 2011, 06:43 por Gastón »
Gastón
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2011, 06:40 »
Campero : cuando debas soldar una pieza como esta, q si bien no soportará demasiadas cargas es una soldadura "importante" Deja un poco de separación  entre pieza y pieza (el grosor de la varilla del electrodo) y haz q el talón (el trocito de material al q no le hiciste chaflán y q en tu casdo pusiste tocando pieza con pieza) también tenga esa medida . Con esto lograrás q el cordón de raiz (la primer pasada con el electrodo) tenga una correcta penetración y no quede un trozo sin soldar q es el lugar donde puede iniciarse la rotura.
no se si soy claro con la explicación escrita . si alguno no me entiende , hago un dibujito.
« última modificación: 19 Mayo 2011, 07:09 por Gastón »
campero2000
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2011, 07:22 »
Está soldado con TIG a unos 140 amperios y con varilla de hierro ER70, estuve buscando un electrodo que sabía que me quedaba para fundición pero encontrar una varilla tras el traslado fue misión imposible. En el tema de la separación tienes razón, pero no se soldó exactamente como sale en la foto, le hice chaflán a las dos piezas y se rellenó todo con varilla. Seguramente si que habrá una pequeña parte sin soldar pero con ese amperaje al dejar solo unos 3 mm en la junta y soldar también por los laterales no creo que haya quedado débil. De todas maneras no tiene unas exigencias muy altas aunque tu sugerencia es cierta, no me acordé en el momento.
Pensaba que tendría problemas con la fundición (pensé incluso en meterle varilla de inox que he leído que va bien para la fundición pero no hizo falta, la fundición tenía un grano muy fino y se unió con la varilla perfectamente). Lo que me demuestra (como siempre) la soldadura es que antes de nada hay que limpiar todo bien alrededor y entonces sale perfecto, en cuanto haya restos de pintura, óxido....sale una mierda.
El sistema de tensado está en la propia horquilla, vamos una horquilla de moto básicamente con una ranura para que no se gire ni se salga. En el brazo izquierdo ves el fuelle y en el derecho ves un tapón donde va metida la chaveta para el deslizante con un muelle que la mantiene en posición, dentro del brazo hay un muelle bastante largo.
Pues ajustando los tensores se me escapó la cinta unas 4 veces e impresiona un poco verte la banda girando loca por el aire pero de momento de peeling facial nada.
La máquina la compré por 350 euros y además de la soldadura le cambié los rodamientos de los rodillos de arriba, los fuelles (estos son de vespa y no ajustan muy allá), desmonté y limpié las horquillas.
Es una bestia, me gusta mucho como va, ahora a pensar como hacer un soporte para hacer las bocas de pez en tubos, hay que hacer un soporte en la punta del brazo (que se gira para ponerlo horizontal) y un rodillo para cada medida de tubo.
No aporta nada citar el mensaje inmediatamente anterior Octavio
« última modificación: 19 Mayo 2011, 08:00 por Octavio »
Gastón
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2011, 07:29 »
Mira en internet la entalladora ALMI AL150 puedes sacar una idea de como convertir tu maquina lijadora en entalladora de tubos
DAVIDGP82
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2011, 08:38 »
Hola, otra opción para las bocas de pez es algo como esto que aparece en el archivo adjunto (si soy capaz de adjuntarlo).
No parece que sea una herramienta complicada de hacer.
campero2000
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2011, 08:57 »
El tema de las sierras de corona ya lo he probado y por lo menos a mí me ha dado un resultado horrible, se hace, pero he roto 3/4 sierras y genera unos esfuerzos que el taladro de columna se retuerce y se engancha. Probé varias velocidades, aceite de corte y si quieres cortar solo la punta da miedo, al no apoyar toda la corona pegas unos golpes de miedo.
El tema de una máquina de banda para tubos asi también la tienen en Aslak, miraré las de almi, pro sistema de aproximació hay que simplificarlo por peso y complejidad, estoy pensando en un rodamiento en la mordaza para que se deslice el tubo....ya veremos, que el problema es que de momento no dibujo nada, todo se improvisa y así no se llega a hacer cosas bien hechas.
