Autor Tema: Hilo de NiCrom ¿Se puede soldar?  (Leído 39075 veces)
Desconectado fly
Re:Hilo de NiCrom ¿Se puede soldar?
« Respuesta #15 en: 21 Mayo 2011, 04:35 »
Hola , se puede soldar es un proceso llamado Thermoweld, estimo no se justifica y lo más rápido y económico será remachar o identar con manguitos de union de cobre.
Adjunto el enlace con la explicación del proceso por si interesa
http://plussuministros.com.mx/thermoweld/proceso_thermoweld.php
Ese es el nombre comercial.
Pero es la Soldadura Aluminotérmica de toda la vida.
Se emplea precisamente para dos cosas ... y yo no conozco muchas más:
- para las picas de las tomas de tierra (como el link que pones)
- para soldar carriles de ferrocarril.
Es un proceso antiguo. Muy basto y poco deseable por peligroso para la integridad física.
Es lento y por tanto caro y además de una calidad difícil de evaluar y muy impredecible.
Salud
Desconectado fly
« Respuesta #16 en: 21 Mayo 2011, 04:43 »
Pues si con plomos lo apañas, ya estás comprando porque además de que cada día se puede pescar menos con cebo y por tanto se están dejando de vender, los van a prohibir y pasarán a ser de tungsteno para no contaminar :)
Coñe, mejor todavía, aunque tenga que usar el martillo pilón para machacar el peso de Tungsteno, pero al menos con eso tengo la total y absoluta garantía de que va a resistir el calor  ;D
Pues entonces lo tienes fácil; ve a una tienda de deportes, especializa en pesca (Decatlon el ECI y demás no valen) y pide bolas de tunsteno para lastrar "ninfas"
Las hay doradas y de colorines, en diámetros desde 1.5 hasta unos 6mm
Las tienes taladradas o con ranura
¡Buena pesca! :D
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #17 en: 21 Mayo 2011, 09:35 »
Mac, en almacenes de Electricidad se venden "punteras huecas" de todos los diámetros 0,2 a >1.5mm. Se usan para cubrir las puntas de cables (los de muchos pelitos) para cuando lo vas a poner en una borna con tornillo y que este no dañe el cable por aplastamiento.
Básicamente es un tubito de latón del diámetro que necesites (entiendo que de las mas pequeñas) que se aprieta sobre el cable y reparte la presión de la borna. La bolsita de 100 debe costar 1€ aprox. y ya tienes para la caja de herramientas.... parecido a lo de pescar, pero "de electricistas"  ;)
La unión cable-hilo la enfundas en punteras y con una "clema" cerámica (bornas de empalme) aguanta lo que le echen.
« última modificación: 21 Mayo 2011, 09:37 por dedalo1111 »
Desconectado vier
« Respuesta #18 en: 21 Mayo 2011, 10:05 »
Pues si ni siquiera se va a poner al rojo, con lo que dice el compañero dedalo111, habrá suficiente. Además, si la unión no tiene vibraciones (muy importante ésto), piensa que al haber más masa, no se calentará tanto como el resto de resistencia. Una curiosidad: ¿cómo demonios pones todo el tinglado dentro de la cámara?, ¿o es una hasselblad?
Desconectado Mac
« Respuesta #19 en: 21 Mayo 2011, 13:35 »
Es una Canon EOS 450D, lo que ocurre es que al modificarla para astrofotografía, me sobran muchas piezas del interior, por que realmente hacen falta pocas piezas para que la camara funcione, la placa base, el obturador, el sensor, la placa de alimentación y poco más, el resto, pentaespejo, espejo, sensor del AF, flash, etc. etc.  no es necesario y se puede eliminar de la cámara, entonces tengo sitio de sobra para eso y más  ;D
« Respuesta #20 en: 23 Junio 2011, 20:19 »
Buena aficion la astrofotografia, pero ahora que tengo telescopio no tengo camara reflex, he hecho algun pinito ahi, pruebas mas que todo y directas de maquina.
Te explico mi pequeña experiencia.
He utilizado hilo de Nicrom de un secador de pelo viejo para hacer una sierra casera y cortar porexpan y como te dicen por aqui para lo que tu necesitas con conexiones tipo faston es suficiente y soldarlo no te merece la pena aunque haya buenos metodos, yo usaba como bornes o terminales fastons o tornillos con tuerca mismamente, incluso puedes utilizar regletas electricas que venden en cualquier sitio y si se tiene que calentar mucho les quitas el plastico que las recubre y te quedaria como un prisionero de los que se usan para los cables de moto.
Desconectado delcano
« Respuesta #21 en: 24 Junio 2011, 09:41 »
El hilo de nicrom y el de Kanthal, se pueden soldar. Yo lo he hecho con soldadura de plata.
El problema es que estos hilos se usan en resistencias que alcanzan temperaturas altas y la soldadura de plata, funde alrededor de 700º C.
Por eso, es preferible usar sistemas de conexión mecánicos como las regletas de conexiones pero mejor usarlas de cuerpo cerámico porque el plástico no aguanta.
Yo, suelo terminar los hilos de estas resistencias , doblando tres o cuatro veces y retorciendo unos centímetros en los extremos de manera que sean más gruesos y por lo tanto tengan menor resistencia y se calienten menos.
Una opción a tener en cuenta, sería la soldadura por puntos
Calamidad
« Respuesta #22 en: 10 Abril 2013, 13:59 »
Posiblemente vaya a decir una tonteria, y llegue demasiado tarde, pero si lo que quieres es calentar un poco, puede que te sirva una resistencia de las que usamos en electronica, vitrificada de potencia, o bobinadas (con hilo de nicrom precisamente) y que pueden ser de 1W, 2W, etc. Son relativamente pequeñas, y dependiendo del voltage con que se alimente, se puede calcular la resistencia (en ohmios), para que desarrolle la potencia maxima admisible sin quemarse ni ponersese al rojo, y puede que de suficiente calor para lo que necesitas, que es elevar la temperatura un poco para evitar el punto de rocio.
Espero que esto le sirva a alguien.
