Autor Tema: Banco para torno casero. Acabado!!!  (Leído 22163 veces)
  • Moderator
Re:Banco para torno casero. Acabado!!!
« Respuesta #15 en: 21 Junio 2011, 15:45 »
Muy buena pinta esa mesa!!!  .palmas  .palmas  .palmas
TOR
« Respuesta #16 en: 21 Junio 2011, 15:53 »
Hola gonza... muy bien, pero yo creo que el motor "vuela" demasiado.
« Respuesta #17 en: 21 Junio 2011, 17:38 »
Te ha quedado genial  .bien.
Ahora bien una crítica o algo que podías haber mejorado es la bandeja. Le has puesto algún sistema de guais o de rodamientos para que vaya suave ????
gonzalo_958
« Respuesta #18 en: 21 Junio 2011, 19:28 »
Me alegro que os guste.
Hola TOR; el motor queda dentro de la superficie de apoyo de la mesa, lo que vuela es la tapa de engranajes y poleas. Lo dejé al aire porque la mesa va a continuación de otro banco que tengo, dejando es espacio justo entre uno y otro para que abra la tapa, de esta forma tengo mejor acceso a los piñones.
Hola Luisk; La bandeja no desliza a las mil maravillas porque me quedó algo pesada, la hice con chapa de 2mm... no es una cosa que vaya a estar sacando todos los días. Pero si llevas razón en lo de las guías con los cajones, ahí la sí tenía que haber puesto guías porque tras meterle las herramientas del torno con los piñones, el plato de 4 garras y las cuchillas costaba lo suyo abrirlo... a ver que me invento.
Alguien me dice algo del multigrado 15w40?
Re:Banco para torno casero. Casi acabado (fotos)
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2011, 19:41 »
Enhorabuena por el trabajo, Gonzalo. Se ve muy robusta la mesa.
En cuánto a:
Corregidme si no es lo correcto: Grasa de litio para piñones dentados y usillos y SAE 30 para el resto?
Me vale aceite de suspensiones SAE 30, también tengo 15w40 muligrado, que me decís?
Si empleas el buscador del foro aparecerán varios hilos al respecto; y como en todo hay varias tendencias. Yo no suelo emplear grasa, y menos en los husillos. Viruta + grasa = desgaste seguro. Prefiero, en cambio, emplear aceite espeso, tipo sae 90 (valvulina de caja de cambio) o en su defecto aceite multigrado, tipo 15W40.
Kadorna
« Respuesta #20 en: 22 Junio 2011, 01:51 »
Gonzalo muy buena mesa !!
Mi humilde opinión con relación al aceite, en la caja cerrada de engranajes de marchas de tu torno, aceite 90~120, ya que son engranajes de diente recto y a mi entender, una viscosidad de 15/40 sea o no un multigrado no es adecuada porque es para otro tipo de holguras y con sistemas de lubricación forzada, donde es quizás más importante el caudal que la viscosidad como para alcanzar "la cuña de lubricación" donde el aceite debe llegar a todas partes lo más rápido posible y en cantidad suficiente (por ejemplo un motor de automóvil) . Para el caso de una transmisión manual de un auto con engranajes helicoidales, en la mayoría de los casos se usa aceite SAE 90 y solo en algunos excepcionalmente aceite 40-50 pero con aditivos especiales y muy distintos del aceite motor, ya que los engranajes pueden "romper" la película.
Una mayor viscosidad no solo te dará adecuada lubricación, sino que también reducirá mucho el ruido de los engranajes de diente recto de tu torno. En la caja externa donde están la polea y lira, grasa y para el resto no uso grasa donde pueda ingresar viruta por razones obvias.
« Respuesta #21 en: 22 Junio 2011, 09:02 »
curiosa la bandeja,aunque yo le habria hecho una todo alrrededor tipo como las que llevan los tornos grandes para la taladrina. y hubiese cerrado la parte inferior del banco.
aun asi esta muy bien hecha. .bien
TOR
« Respuesta #22 en: 22 Junio 2011, 10:30 »
Está claro gonza... perfecto.
Hace no mucho vi una bandeja que estaba hecha aprovechando las guías con rodamientos de un horno roto. En las tiendas
de reparación las tienen. Funcionaba como una seda.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #23 en: 22 Junio 2011, 18:16 »
Eso, eso es lo que me hace falta a mi... saber soldar!, es otra asignatura pendiente, se me pegan los electrodos y no hay manera.
Tendré que mandar a que me suelden los tubos, o unirlos con tornillos pasantes, pero aun asi tendrá pinta de novato ( bueno, lo que soy).
Te ha quedado estupendo, enhorabuena.
vdf
« Respuesta #24 en: 23 Junio 2011, 04:37 »
MUY LINDO TU BANCO PARA EL TORNO TE FELICITO .palmas ES DIGNO DE COPIAR....SI NO TE MOLESTA .brinda
   SALUDOS GONZA   A... Y EL ACEITE QUE SIRVE PARA TU CAJA DE VELOCICIDADES ES UN 90 Y PARA LUBRICAR LA BANCADAYLOS CARROS TE RECOMIENDO UN MOBIL VACTRA N°2 YA QUE ES PARA GUIAS DE MAQUINASHERRAMIENTAS QUE TE VAYA BIEN
Desconectado Manrique
« Respuesta #25 en: 23 Junio 2011, 08:05 »
Por favor, que parece que se esta poniendo de moda esto de escribir en mayúsculas, comúnmente se entiende que al escribir así estamos gritando, por favor no lo hagáis si realmente no queréis dar esa impresión.
Desconectado iguana600
« Respuesta #26 en: 03 Julio 2011, 23:16 »
Te ha quedado muy bien, yo estoy haciendo dos a la vez, uno para el Bepach y el otro para el Ferval, los hierros los aprovecho de los retales de la fabrica sobrantes de series que no usaremos y a mi me vienen de coña, que lo disfrutes, saludos.
« Respuesta #27 en: 06 Julio 2011, 07:01 »
eso es que no regulas bien la corriente.
si se te pega derritiendo el elecrodo es que tienes demasiada corriente.baja intensida.
si se pega nada mas tocar y sin chispazon subele.
de todos modos antes de soldar tieneps que cebar el electrodo. es decir pegarle un par de picotazos con el electrodo en una chapa con la masa conectada para que el electrodo se caliente y empiece a soldar.sino pues no hay manera.
aparte el electrodo no debe tocar la chapa sino pasar muy cerquita de ella,casi tocandola pero justito por encima.
TOR
« Respuesta #28 en: 06 Julio 2011, 15:16 »
A veces, y dependiendo del lugar en que se guardan, no va mal un pequeño "calentón" en el horno
o similar.  La humedad es mala para todos.
aparte el electrodo no debe tocar la chapa sino pasar muy cerquita de ella,casi tocandola pero justito por encima.: efectivamente, igual
que con la vecina del 6º. La cercanía siempre con respeto. Sin "choques ni contactos bruscos". De lo contrario, y con razón te pegan... Es una
invitación al contacto y el calor. Soldar es muy ...
