Autor Tema: TORNILLO ATASCADO  (Leído 6472 veces)
metra28
TORNILLO ATASCADO
« en: 19 Mayo 2011, 22:31 »
Hola amigos tengo un problema y es que me se quedo el tornillo muy apretado en una pieza y una vez acabado el trabajo  de la la pieza en la fresadora no puedo aflojar el tornillo y la pieza no la puedo agarrar con ninguna mordaza ya que se dañaría como lo podría hacer para aflojarlo sin dañarla?
Re:TORNILLO ATASCADO
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2011, 22:41 »
foto e intento ayudarte
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2011, 22:42 »
Haciendo fuerza con la llave y a la vez dándole golpecitos encima del tornillo, otra manera seria poner encima del tornillo el taladro percutor con una varilla sin filo  la pones en marcha a la vez que con la llave intentas aflojar el tornillo
suerte
manolo
Edito:si pones foto mucho mejor
Gastón
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2011, 23:04 »
suerte
manolo
Ingenioso Si señorrr !!
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2011, 23:36 »
¡Olé, Manolo!
No creo que haya vez que pase por aquí que no aprenda algo.  Gracias por compartir tu ingenio y experiencia con nosotros.
Josh
calima_zgz
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2011, 23:42 »
con afloja todo ?. o si es posible calentar , bien, con pistola de calor, candileja, o soplete,, tmb ay un artilujio que es el destornillador de impacto, que se le golpea con un martillo,  ( yo recuerdo que del taller que nos mecanizan piezas se le embozo una fresa con aluminio, y se quedo bloqueada dentro de l a pieza, ,la solucion mas rapida fue calentar con el soplete y dejar que se fundiera el aluminio,  los tornillos que se bloquean o se gripan tienen muy mala ostia y si son esparragos largos ni t digo , y de inox son una putadaa.....
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2011, 01:04 »
Josh,Gastón pa eso estamos pa compartir .bien
metra28
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2011, 07:38 »
 .ereselmejor hoy intentare esas soluciones y haver si puedo arreglarlo en cuanto a la foto... lo veo un poco difícil pero si consigo una cámara lo are muchas gracias y espero mas respuesta por si acaso no lo consigo .idea
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2011, 17:10 »
Otra solución que e usado muchas veces para tornillos oxidado coges una cartulina la mojas  le haces un agujero la pones en cima del tornillo que sobresalga la cabeza (a si proteges la pieza de las chispas que saltan) y con el electrodo soldad encima del tornillo poniendo la cabeza al rojo, esperas un poco que el calor pase al interior acto seguido con la llave lo aflojas
suerte
manolo
