Autor Tema: Utilizando machos para hacer roscas interiores  (Leído 43438 veces)
gabriel23
« en: 21 Mayo 2011, 08:02 »
Hola Buenos dias
Quisiera  saber  cual es la tabla ideal de diametro para  generar  roscas interiores  en  pulgadas .  Roscas  gruesa  y  finas
Gracias por su informacion
Manuel Zuniga Bravo
Desconectado f3checa
Re:Utilizando machos para hacer roscas interiores
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2011, 16:07 »
No se si te refieres al diámetro al que tienes que taladrar para hacer una determinada rosca. Si es así cofirmaló.
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2011, 16:19 »
San Casillas, y mas recientemente otro santo también enorme San Google
vikingo
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2011, 21:50 »
y despues de que mires el san casillas,pasate por presentaciones.
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2011, 23:43 »
Y ya que estamos, mírate por favor la sección adecuada para tratar estos temas.
Sin acritud, eh.
pakito
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2011, 21:01 »
Como dice tor_nero en el casillas(cuanto le debemos a ese librejo)pero ahora en cualquier pagina de google por ejemplo www.capris.cr te salen todo tipo de roscas con sus correspondientes medidas de taladro
emiliotomaselli
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2011, 01:15 »
Hola a todos.
El tema de los agujeros para roscar en el sistema metrico es facil, pues a la rosca que se desea hacer se le resta el paso, esto seria asi.
Para rosca de 8 mm paso 1       = agujero de 7mm
Para rosca de 8 mm paso 1,25  = agujero de  6.75 mm
Para los sistemas en pulgadas se complica un poco, pero te dejo un link donde hay much informacion sobre roscas:
http://es.scribd.com/doc/41212256/Roscas
Desconectado sdoradas
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2011, 08:02 »
No se donde lo consegui, igual fue aqui, no obstante puede ser util tenerlo en mas de un sitio
pakito
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2011, 19:59 »
Claro que es facil roscar en el sistema metrico pero tendras que tener la tabla de roscas,porque yo que trabajo hasta mas o menos M-30 todavia no me los he aprendido todas (Paso normal y paso fino)
