Autor Tema: Jarbe A desajustada  (Leído 6893 veces)
chasvk
Jarbe A desajustada
« en: 23 Mayo 2011, 00:42 »
hola buenas noches , hoy estaba mirando con el reloj comparador la fresadora y resulta que de una punta de la mesa a la otra en el movimiento X varia unos 15 centesimas , y en le movimiento Y lo maximo que he podido consegir ajustando las colas de milano es media centesima pero el problema es con el je X que no se puede correjir  y ademas creo que la mesa tambien esta algo arqueada porque desde el centro hacia la izquierda casi no varia y hacia la derecha son mas de 12 centesimas , ¿sabeis si es normal planificar la mesa con la propia fresadora? lo digo porque alomejor tiene tanto tiempo que con estas fresadoras tan antiguas hacia falta  ???
Re:Jarbe A desajustada
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2011, 14:32 »
Yo he escuchado de gente con tu mismo problema, que planteaba el planificado , pero lo sullo es hacerlo con una piedra , de todos modos se pira 0,15mm ¿en cuantos milimetros de recorrido?
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2011, 16:18 »
Debes indicar como has colocado el comparador. Las fresadoras hacen unas centésimas incluso una decima (la barca) debido al peso de la mesa, quiere decir esto que cualquier planificado largo no te saldrá totalmente plano, debido a que la mesa somete a un esfuerzo en un sentido a la mensula cuando esta cargada hacia la izquierda y al contrario cuando lo esta hacia la derecha
chasvk
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2011, 00:13 »
pues la verdad que el comparador lo puse pegado a la base plana vertical de la fresadora y la punta del reloj la puse a medir  como 20 cm a la derecha de donde esta la fresa de la cabeza , la verdad que no probé a medir justo donde cae la fresa pero seguro que varia tambien , esque me interesaria bastante poder planificar culatas , y he visto videos por youtube que lo hacen con fresadoras asi que no son industriales grandes
chasvk
« Respuesta #4 en: 24 Mayo 2011, 00:45 »
santiago , se va 015 en mas o menos 40cm pero esque  para poder planificar no se tiene que ir nada como mucho 0.01
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2011, 14:21 »
Pues esta la cosa complicada.  ??? pon unas fotos a ver si vemos algo que se ha pasado
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2011, 16:39 »
Pues sera falta de paralelismo entre guías y cara superior, sin verlo no puedo ayudarte.
Para planificar culatas en una fresadora universal necesitas, para que te salgan perfectas, al menos que el recorrido de la mesa sea el doble que el de la culata. Y te debes fabricar un disco portacuchilla adaptado al cabezal, que sea algo más ancho que las culatas, también debes tener en cuenta que tu fresadora tenga un avance mínimo lo suficientemente corto, para que el acabado sea bueno. Saludos
chasvk
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2011, 00:00 »
muchas gracias por la ayuda , pues hoy he medido justo donde caeria la fresa y ahi solo varia 5 centésimas y tambien mirando la mesa con el ojo en una esquina se ve como si del peso estuviese curvada de las esquinas hacia abajo y claro nose si planificandola arreglaré algo o eso con el peso seguirá igual , es como si justo donde tiene que fresar se fuese enderezando la mesa al tener el soporte justo debajo pero las partes que vuelan se quedan mas abajo nose si importará eso a la hora de fresar algo largo puesto que siempre donde se esté trabajando esta apoyado en la base de las colas de milano
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2011, 01:05 »
Otra cosa que puedes plantearte para que las fuerzas de la gravedad no te afecten, es quitar el cabezal y trabajar directamente con el eje principal de la fresadora, para ello debes fabricar una escuadra de sujeción para las culatas.
chasvk
« Respuesta #9 en: 25 Mayo 2011, 08:29 »
esa es muy buena idea , tendrian que ser muy robustas para que no variasen nada pero podria funcionar
« Respuesta #10 en: 25 Mayo 2011, 10:59 »
Ganas robustez porque el eje principal es muy robusto, te quitas el cabezal orientable que suma vibraciones, pierdes por la escuadra, pero debes hacerla robusta y ajustable para poder centrarte las culatas. No vas a tener problemas con el tema de las vibraciones si haces una herramienta similar a la de la foto, (yo la utilizo para eso y cosas parecidas) debe ser de más diámetro que la culata que quieras rectificar.
La mesa deberás centrarla bien para que la herramienta no corte por detrás, por la mínima.
Tou
« Respuesta #11 en: 25 Mayo 2011, 15:52 »
No sé como afectará a una culata de diesel o de altas prestaciones el "desnivel" de 0.15mm en todo su largo  .confuso2
Pero puedo decirte que yo planifiqué la de mi ex vw Polo GT (gasolina, taqués hidráulicos) en una fresadora de enseñanza  :P La excentricidad en la pínola era de 8 centésimas debido a los golpes por lo que usé una fresa de solo 10mm  ;)
... y al final la máxima variación en el comparador se quedó en 11 centésimas de mm  .yupi
A mi me sirvió perfectamente muchos km más, pero comprendo que no lleva la misma compresión que otros motores más apretados  ::)
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2011, 16:17 »
El mayor problema no es los 0,15 por perdida de compresión, los espárragos se lo llevan bastante bien, el problema fundamental es que hay que conservar la lineidad de los asientos del árbol de levas.
Las perdidas de compresión y fugas de agua etc, se producen mas bien por desperfectos locales (Cuando digo locales me refiero a pequeños desgastes o corrosiones en paredes finas de las galerias)en la culata o en la junta, e incluso en el bloque.
Una cara mal planificada de una culata o incluso una culata doblada de un calenton y planificada después puede dar lugar a una falta de alineación de los apoyos del árbol de levas y de una rotura del árbol por fatiga de flexión.
Tou
« Respuesta #13 en: 25 Mayo 2011, 17:14 »
Caray, qué bien te explicas  .palmas No contaba con eso, pero tiene su lógica  .bien
Entiendo entonces que los motores de 2 tiempos o con taqués hidráulicos toleran mejor los desajustes  :o
« Respuesta #14 en: 25 Mayo 2011, 18:58 »
efectivamente así salvo por lo de los taques hidráulicos que normalmente también llevan el árbol en cabeza. Los menos sensibles a las variaciones serían los que llevan el árbol de levas en el bloque, como muchos V8 americanos y la mayoría de los coches de más de 30 años.
