Autor Tema: Equivalencia SAE 4041  (Leído 10921 veces)
Desconectado viruta
« en: 23 Mayo 2011, 17:54 »
Hola, necesito un par de retales de 200x200x6mm del material del anunciado, SAE4041, he estado buscando equivalencias europeas y no hay manera, creo que lo mas parecido puede ser el F125, estoy en lo correcto? o se me ha ido la olla de madre?, estoy restaurando una pieza y necesito ese material o equivalente, muchas gracias
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado joshagrady
Re:Equivalencia SAE 4041
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2011, 23:36 »
No conozco el SAE4041.  ¿Quieres decir AISI/SAE 4140?  Si es así, sí es muy parecido al F125.  Te adjunto una buena tabla de equivalencias.
Desconectado Trauko
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2011, 04:48 »
Según mis conocimientos ( ojo q no soy europeo) el acero 41 40 , es un acero cromo níquel con bonificación, buscare n mis tablas y las comparare con la que nos muestra joshagrady
Mañana se las enseño
Saludos desde Chile
Daniel
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado viruta
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2011, 14:22 »
Muchas gracias a los dos
Desconectado Trauko
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2011, 04:23 »
Composición química y designación de los aceros comunes
Existen dos formas de identificar los aceros: la primera es a través de su composición química, por ejemplo utilizando la norma AISI:
Nº AISI:                           Descripción                                              Ejemplo
10XX            Son aceros sin aleación con 0,XX % de C            (1010; 1020; 1045)
41XX            Son aceros aleados con Mn, Si, Mo y Cr              (4140)
51XX            Son aceros aleados con Mn, Si y C                       (5160)
