Autor Tema: Necesito dos argollas  (Leído 11910 veces)
Julia Torregrosa
« en: 23 Mayo 2011, 22:34 »
Hola a todos, no me había ido y ya estoy de vuelta.
Estoy restaurando una cama muy antigua. Dos patas de la cama están muy dañadas en la parte inferior, hay faltantes. Así que necesito una argolla parecida a la de la la de la fotografía para reforzar la pata (la parte que va a estar en contacto con el suelo) y poder rellenarla con madera sintética.
Las medidas son 8 cm de diámetro  x 1,5 de alto. Supongo que lo ideal sería bronce o latón.
Y mi pregunta es: ¿Venden algún tipo de argollas de estas dimensiones o ajustables? ¿donde las puedo encontrar?.
De no ser así ¿alguien podría hacérmelas?, previo pago, claro.
Saludos y gracias.
Re:Necesito dos argollas
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2011, 22:50 »
que ocasion para ayudarte pero tengo el zulo-taller a 900km  :'(  , ese anillo se podria cortar de un tubo de 80mm de diámetro eso no cuesta nada hacerlo y creo que cualquier compañero estar encantado de ayudarte
un abrazo
manolo
Dédalo
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2011, 23:38 »
Un cojinete usado. Pídelo en un taller de mecánica de automóviles. Se desmontan fácilmente.
Dédalo
Julia Torregrosa
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2011, 00:00 »
Dédalo
¿Y son esas las medidas exactas que tiene un cojinete? ¿De qué material es un cojinete?
« última modificación: 24 Mayo 2011, 00:13 por Julia »
« Respuesta #4 en: 24 Mayo 2011, 00:16 »
Los cojinetes son de muchas medidas y acerados pero se oxidan con el agua, de esa medida sera de furgonetas o de camión pequeño creo yo
Julia Torregrosa
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2011, 00:23 »
Es que si se oxidan... como que no me va a servir, ya sabes, la fregona pasará por ellos. Bueno, podría barnizarlos.
Intentaré hablar con algún mecánico, aunque me parece un poco raro poner un cojinete a una cama, lo que se pone es un cojín ;), y espero que no sigáis con el otro chiste fácil.
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2011, 00:37 »
Julia as mirado de coger un trozo tubería de pvc que suele ser color gris,como dices que va relleno de madera sintética ,al ser de plástico no se oxidaría
Tou
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2011, 07:39 »
Esta medida se va fuera de mis posibilidades en inox o latón :'(
 .idea Se me ocurre que nos sería más fácil tornear un par de "bulbos" nuevos copiando el original. Con una pátina puedes disimular la madera joven o con diferente veta  ???
Si son bulbos de los almenados ya sería cosa de un carpintero  :P
« Respuesta #8 en: 24 Mayo 2011, 08:53 »
Hola Julia !!
 Para hacer lo que tu quieres mejor te hacercas a un taller que trabajen el inox,y te corten unos trozos de tubo,la pega es que el inox segun que tipo de antiguedades no pega mucho,otra posibilidad seria cortar unas tiras de laton o cobre y darles formas,puedes soldarlas y formar el aro o una vez macizado sugetarlo con un pequeño clavo.
 Yo cuando tengo que macizar madera muy deteriorada por xilifagos o podredumbre lo que suelo hacer es con carton previament recubierto de cinta para que no se pege, o papel de aluminio que es facil darle la forma deseada dandole varias pasadas y rellenarlo con epoxi,si tienes trozos donde falta madera puedes dar volumen con micro esferas.
Desconectado quimserra
« Respuesta #9 en: 24 Mayo 2011, 09:31 »
Buenos días Julia.
He estado rebuscando en mi almacén de chatarra y no dispongo de nada con este diámetro, además de las soluciones que te apuntan los compañeros posiblemente en un almacén de suministros de fontanería tengan tubo de bajantes de aguas de cobre de esas medidas y te puedan cortar las dos argollas.
Lo siento, la primera cosa que pides y no te la solucionamos de momento. :-[
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Julia Torregrosa
« Respuesta #10 en: 24 Mayo 2011, 10:22 »
Hola Julia !!
Gracias a todos por responder.
Voy a ver si encuentro tubo de esa medida y me lo cortan. Me interesa también lo de las tiras de latón o cobre, así las podría adaptar yo misma, por favor ¿qué es el macizado?. Supongo que es golpeando ???. Me voy para Leroy Merlín, a ver si soluciono el problema, no quiero poner epoxi en contacto directo con el suelo, según los componentes puede ser sensible a la humedad, por eso busco algo metálico que lo proteja.
Gracias de nuevo
TOR
« Respuesta #11 en: 24 Mayo 2011, 10:53 »
8 centímetros diámetro: ¿interior o exterior?
Unas afotos sería perfecto.
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2011, 12:37 »
Julia Macizado es rellenar no dejar huecos
 ave si conseguimos ayudarte entre todos
un abrazo
« Respuesta #13 en: 24 Mayo 2011, 12:53 »
Macizado,me refiero a solidificar algo,cuando la madera queda espongosa por los motivos que anteriormente te he cometado y no quiero sustituirlo por madera nueva, es una tecnica muy utilizada.
 Referente a que el epoxi es sensible a la humedad  .confuso2 .confuso2,no se a que te refieres pero el epoxi se utiliza ampliamente en la construccion nautica con la humedad no vas a tener problemas,los unicos problemas que puedes tener es con temperaturas altas y con el ultravioleta,que creo no es el caso.
 Como siempre si recurrimos a la web encontramos mucha informacion.
 este producto es simplemente epoxi,la masilla es lo mismo pero con un agente espesante,tu puedes usar microesferas,serrin,talco.
http://www.youtube.com/watch?v=2yGQMnmNK1Y&feature=player_embedded#at=12
diegolopez
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2011, 13:27 »
Hola Julia, ¿te corre mucha prisa?.
Creo que en el foro estamos en deuda contigo.
Me mandas el material (lo mejor y creo que más estético es bronce), te hago las pieza, ¿cuantas? y te las mando gratis, pero tardaré como una semanilla en poder mandártelas.
Precio ... pues eso ... con algún jaboncillo de esos me vale, y si no con las gracias me basta.
El tema de las medidas es lo que nos tienes que indicar bien. Supongo que son para encastrar dentro de las piezas la cabeza de las patas (¿material de las patas?), pero tienes que darnos más pistas de las medidas.
Me he tomado la libertad de hacer un diseñito con lo que creo que debería ser la pieza.
Algo así ?
