Autor Tema: AJUSTE DE MOTORES EN MACH3  (Leído 13904 veces)
fusion
« en: 24 Mayo 2011, 08:43 »
Hola compañeros del foro, aqui molestando nuevamente, parece que tengo una mala confirguracion en los mores de mi router cnc, no se como configurar la frecuencia actualemnte la tengo en 25000 hz., los motores son nema 23 620 oz/in acoplados a tornillos sin fin actuelamente estan a  64.22 pasos velocidad 1500 y  aceleracion 90, pulso 2 y  direccion 2, esto me ocasiona que se desfase los cortes creo que se van perdiendo pasos y torque , ya le he movido esta configuracion pero no logro darle la correcta, haber si me pueden ayuyar la controladora es mechatronics de 4 ejes solo ocupo 3.
Saludos y gracias
Re:AJUSTE DE MOTORES EN MACH3
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2011, 09:15 »
Pues el problema con mach3 es que dependiendo del equipo se pueden perder pasos, pero no es habitual,
Baja la aceleración a 15 como mucho para probar, me parece muy alta, baja la velocidad máxima, sube el pulso y dirección a 5, si se pierden pasos en los motores es que les estás pidiendo demasiado,
Despues te hace un ciclo largo de 100 o 200 ciclos, de por ejemplo
G0 X100 Y100
G0 X-10 Y-10 ' compensar posibles holguras
G0 X0 Y0
G0 X100 Y100
G0 X-10 Y-10
G0 X0 Y0
Pones el/los comparadores en 0, y le das chicha, una vez que se cumplan todos los ciclos, el comparador debe seguir en 0
creisen
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2011, 15:47 »
Baja la velocidad.
CANUTERIO08
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2012, 00:15 »
Estimados amigos:
Resulta que tengo un problema en el mach3, configuro motor tunning los pasos segun la medida que me da la ficha del programa cuando pulsas alt+6. Y queda perfecto, pero al cabo de un tiempo se desconfigura, no se mueve el numero de pasos introducidos,  pero la maquina no anda en cada eje lo mismo que al principio, tengo husillos de bolas y tengo perfectamente ajustado la holgura que es o.o16 mm. Y las pruebas las realizo en el mismo sentido, para no tener en cuenta la holgura pequeña. No he configurado direccion y pulso, quizas sea por eso, mis motores son wantai motor, de 4.6 nm.
A ver si alguien me puede ayudar
ivan CNC
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2013, 19:42 »
Hola, tengo un problema con el mach3 en la parte del motor tuning no puedo hacer andar los motores correctamente cuando se mueven hace un ruido como si tuviera arena, en cambio con otro programa mas viejo "Kcam 4" anda perfecto pero ese programa no reconoce muchos archivos de G code por eso lo cambie por mach 3 el motor es ... Motion King stepper Motor Model: 23HS8603
1.5 A
1.8 Deg/step
